Andreas Åkre Solberg
    Home Assistant
Andreas Åkre Solberg sine prestasjoner
Lysmester
Lysmester (5/16)
  • Ett år inn
  1. Jeg har et stort behov for oversikt over enheter som er tomme for batteri, eller som ikke har gitt lyd fra seg på urovekkende lenge. Jeg har ikke funnet noen god løsning for dette enda, så derfor spør jeg om hjelp her. Jeg vil ha oversikt på tvers av både zigbee, z-wave med mer. Jeg ser en mulighet er å lage sensor templates for hver og en av enhetene jeg vil overvåke, som sjekker batteri status, og i tillegg last_updated. Dette er last resort, for jeg ser at det blir tungvindt å håndtere disse manuelt. En annen variant er å overvåke states, og gjøre spørringer på battery og last_updated på tvers av en oppdatert database. Jeg bruker både influxdb og mysql, og ser begge disse kan brukes. Men jeg sliter med at states går på entity nivå, og jeg vil ha oversikt over devices. Jeg vil og ha metadata knyttet til devices, og er usikker på hvordan jeg skal få til å legge inn det. F.eks. vil jeg gjerne fra en device som ikke har oppdatert status på en stund kunne se hvilken type device det er [f.eks. Aeotec sensor] og hvilke type batteri [f.eks. CR124]. Det eneste av data jeg får ut fra HA nå er states lista. Får på sett og vis koblet sammen noen Z-wave entitetene fordi jeg merger alle med samme node_id, men vil gjerne ha det litt mer ryddig enn som så. Det er kun states lista jeg får ut, enten jeg bruker API-er, bruker hass objektet i lovelace, om jeg får ut fra mqtt, fra mysql databasen, eller fra influxdb eksport. Har heller ikke funnet noen god beskrivelse av datamodellen i HA. API-et er iallefall ganske dårlig dokumentert.
  2. Har omsider fått til å hente ut (og dekryptere) data fra en Bosch Compress 7000i AW luft/vann varmepumpe. Men så gjenstår det å skjønne hva dataene betyr. Det som går på temperatur skjønner jeg stort sett. Men hovedmålet mitt nå er å kunne lese av / avlede: - gitt effekt (kW) - reelt forbruk (kW) - virkningsgrad (%) - og evnt fordeling av strømforbruk på vann til henholdsvis gulv og til varmtvann. Jeg får ut noe som heter actualPower som virker alt for høyt til å være reelt strømforbruk. Det er en 9kW pumpe https://www.bosch-climate.no/produkter/luftvattenvarmepumper/compress-7000i-aw/tekniske-fakta/ Og alle disse verdiene med varianter av modulation som oppgis i %. Kan de brukes til noe nyttig? Se grafen under for de dataene jeg har fått hentet ut. (postet dette spørsmålet på facebook/Smarthus & IoT Norge også) Her er tall som jeg får ut fra displayet på varmepumpa: Så jeg vet at pumpa kan både måle avgitt effekt og brukt effekt.
  3. Hvorfor ikke ActionTiles?
  4. Takk for mange tilbakemeldinger! Jeg har testet disse parameterene med max styrke og soft start også videre med Fibaro dimmeren, uten at det hjalp. Tipset om feil L gjorde at jeg åpnet elko bryteren og tok en titt på hva elektrikeren hadde gjort. Etter hva jeg kan bedømme ser alt korrekt ut. Så bestemt jeg meg for å forsøke å koble fra hele Qubinoen og kjøre vanlig bryter. Og interessant nok: det fungerte ikke! Ingen lys! Så fremt jeg har koblet riktig da - jeg er jo ingen elektriker. Jeg har et veldig dårlig multimeter, som jeg ikke stoler på, (tror jeg skal bestille meg et nytt), og da målte jeg ca 40 Ohm over lyspæra. For meg så virker det jo logisk at så liten mostand gir overspenning og at aktuatoren kobler ut. Men er ikke det litt rart med en pære som ikke lyser og som har ca 40 Ohm motstand? Men igjen, stoler ikke på det multimeteret.
  5. Vi har pusset opp huset, og den siste lyskretsen som gjenstår er en takpendel i trappeoppgangen, som er nærmest umulig å komme til. Det er montert 1stk LED dimbar pære på ca 18W, har ikke funnet esken på den og kommer ikke til pæra på noen enkel måte. Først fikk jeg elektriker til å montere en Fibaro Dimmer 2. Under kalibreringen så lyste pæra opp svakt, så litt sterkere, og så slukket den helt. I loggene klager den på «overcurrent». Deretter er det umulig å skru på lyset, eller noen ganger kommer det et lite lysglimt før den kobler ut. Jeg fikk så elektrikeren til å montere en ny av samme sak, tilfelle det var en defekt. Samme problem. Jeg monterte så på en fibaro bypass. Samme problem. Jeg har så testet nærmest alle parameterene som kan tunes, og er ganske sikker på at dette ikke er et problem som jeg kan konfigurere meg ut av. Så bestemt jeg meg for å teste med Qubino, så jeg fikk installert en Qubino Flush Dimmer. Med den får jeg ikke lys i det hele tatt. Ingen feilmeldinger i loggene. Elektrikeren mente den hadde lyst litt opp tidligere i dag når han testet, men helt sort nå. Mener pæra er testet å fungere uten dimmeren. Har aldri hørt om noen som har opplevd lignende, og har ikke funnet noen tips om hva jeg kan gjøre videre. Jeg skjønner at det er nærliggende å bytte pæra, men det er altså svært vanskelig så jeg må teste alt som testes kan før jeg går for den.
  6. Godt poeng.
  7. Jeg pusser opp og har en ID-lock i bestilling. Jeg forsøker å avbestille nå for å heller vente på v2. Jeg er interessert i følge opp dette.. Men forventer ikke at vi kan påvirke så mye så tett på lansering? Hvis de skal ha dette i «butikkene» i oktober, bør de ikke allerede vært ferdig med utviklingen og godt i gang med testing?
