mgartin
Alt skrevet av mgartin
  1. Støtter @Evelen i at Zigbee er en fin protokoll - der får man relativt billige duppeditter som kan snakke med ulike hub'er. Jeg legger også inn en stemme for Home Assistant som jeg har brukt i mange år nå, og som har en veldig stor og bra brukergruppe. Det har også blitt veldig mye mer plug'n'play de siste årene - nesten alt kan konfigureres direkte i nettleseren eller appen nå. Og mulighetene er så og si ubegrenset. Om du velger å satse på Zigbee, og så viser det seg at du ønsker å benytte en enhet som kun støtter Z-wave - så er ikke det noe stort problem - da må du bare kjøpe en Z-wave styringsenhet (USB-pinne) og koble den til der du kjører Home Assistant fra og så kan du f.eks. styre Zigbee-lys basert på input fra Z-Wave-sensorer osv. Lykke til!
  2. Med dekryptert mener jeg at jeg har kjørt python-skriptet kem-decryptor.py som tar inn kryptert KEM-fil + passord og spytter ut nøkkelen. Jeg har ikke gjort noe brute-force her nei! Jeg forsøkte med VSCode, og fikk samme feil, men fant ut at det skyldtes noen utdaterte pakker, kanskje jeg dro inn feil versjon ved et uhell da jeg holdt på i shellet. Oppdaterte i VSCode og nå kompilerte det. Takk for at du fikk på meg på rett vei!
  3. Hei, jeg prøver meg her for å få litt hjelp til å komme i mål med dette. Jeg har endelig fått koblet sammen en CC1101 og en NodeMCU (ESP8266 ESP-12E) og fått dekryptert nøkkelen til min Multical 22. Har puttet info om wifi, nøkkel og serienummer i config.h. Jeg har fulgt instruksjonene gitt på https://github.com/chester4444/esp-multical21 (som er ca det samme som https://github.com/CentauriDK/esp-multical21 ). Men jeg har aldri brukt PlatforIO før, og får ikke til å bygge koden. Jeg har rapportert problemet på https://github.com/chester4444/esp-multical21/issues/18 men antar det er noe helt banalt jeg gjør feil. Problemet er med en manglende header-fil eller noe for mitt board (nodemcuv2): In file included from src/WaterMeter.cpp:15:0: include/WaterMeter.h:231:5: error: 'IRAM_ATTR' does not name a type IRAM_ATTR static void cc1101Isr(void *p); ^ Hva er det jeg mangler for å få bygget prosjektet?
  4. Jeg er også interessert i litt dokumentasjon/bilder/koblingsdiagram + kode. Jeg kjøpte inn diverse komponenter for en tid tilbake (ulike CC1101, og har nodemce (8266-kort) mm) men druknet i ulike måter å koble ting på før jeg fikk tatt fram loddebolten. Mulig jeg gir det et nytt forsøk en sen kveld i romjulen.. 😄
  5. Den skal fungere nå - den virket antakelig ikke da mitt kundeforhold startet først 30. oktober. Håper du fikk fikset verving gjennom noen andre.
  6. Ja, oisann, var litt dårlig stemning i den tråden må jeg si! Enig i at moderatorer der burde vært langt mer imøtekommende. Er vel "vår egen" @stigvi som har førsteposten der, eller? Takk for at du prøvde! Ser også at andre har etterspurt støtte for å legge inn en offset eller liknende i konfig. Veldig rart at utviklerne ikke forstår at det er helt nødvendig. Issuen som ble linket til i tråden, som omhandler samme problem med gass-forbruk ble jo lukket før den førte til noe her. Men vi får ikke gi opp. Det er masse flinke folk som jobber med HA, og det har kommet veldig langt de siste årene med mye ny funksjonalitet og brukervennlighet vil jeg si! Litt usikker på hvor man skal legge inn en (ny) feature request men. Er det kanskje noen aktive tråder noe sted hvor vi kan gi en +1?
  7. Hei, med bakgrunn i Tibber-invitasjoner-tråden, så starter jeg en tilsvarende for Vibb-invitasjoner her. Om du skal bli Vibb-kunde så får du (og jeg) 300 kr dersom du bruker denne linken ved registrering: https://verving.vibb.no/id/a7fb3c8f-c19d-4201-88bd-eb355a2cc1ec <= Vervelenke Pengene trekkes fra strømregningen. Det står en stjerne om Vibb+, men det er ikke nevnt i vervevilkårene: https://vibb.no/retningslinjer-og-vilkar-for-verving/ Jeg ble "tvunget" til å bytte strømleverandør nå, fordi avtalen jeg hadde hos Gudbrandsdalen Energi utløper, og nå skal de ha 39 kr/mnd og et påslag på 3 øre på spot. Med Vibb er det 0 kr/mnd og 0 øre påslag (så lenge man ikke velger Vibb+). De har pr nå 36 mnd avtalegaranti. Edit: Innser nå at linken min kanskje ikke fungerer før jeg har et aktivt abonnement, som er fra 2023-10-30. Edit2: Det er bare å bruke linken, jeg har vært kunde nå i over en måned og det har sålangt fungert helt fint - betaler ikke for appen og har dermed 0 i påslag og 0 i månedsavgift.
  8. Jeg har lagt merke til at enheten min som sender 08dcd9... hele tiden, tilsynelatende virker normalt og effektforbruk oppdateres i HA, MEN dersom jeg restarter HA, så må jeg plugge enheten ut og inn (RJ45-kontakten) for at den skal virke igjen. Det er jo litt rart! Har registrert dette ved flere anledninger ifbm installering av nye pakker i HACS som krever restart av HA. Det hjelper f.eks. ikke å tvinge en reconnect av pulse'n i router'n. Godt mulig det er superkondensatoren, men det virker som om det er noe annet som også spiller inn her. Den har fungert fint i over en uke nå mener jeg, men så kommer den ikke tilbake når jeg restarter HA, selv om jeg kjører mqtt broker på en anne maskin.
  9. Man finner den når man legger til Nordpool-integrasjonen (evt velger Add Entry), se vedlagte screenshots. Litt usikker på hvordan man evt endrer på det.
  10. Hei, jeg har ikke byttet ennå, for jeg fikk den til å fungere igjen. Men, som du også opplever, så kommer problemet tilbake. Akkurat nå har den fungert i over ett døgn etter at jeg koblet ut og inn RJ45-kabelen. Det ville være interessant å finne ut hva årsaken er. Jeg har begge koblet på samme nett, og de sender på ulike topics, nemlig "tibber" og "tibber2". Det er tibber2 som feiler hos meg. Hva får du opp dersom du kjører en kommando tilsvarende denne?: mosquitto_sub -h 192.168.1.2 -F '@Y-@m-@dT@H:@M:@S@z : %I : %t %x ' -t tibber -t tibber2 Jeg har min mqtt-broker på 192.168.1.2. Som nevnt i første post, så starter meldingene jeg får med '08dcd9', er det samme for deg?
  11. Jeg har to Yale-låser, begge er vel V2N (litt usikker akkurat nå, den ene er nyere enn den andre). Uansett - jeg har en Verisure USB-dings som snakker med begge låsene, og med skyen til Verisure. Jeg er ikke Verisure-kunde - men det fungerer likevel - man kan registrere en gratis bruker der. Home Assistant har integrasjon mot Verisure (verisure), og jeg kan dermed låse opp og igjen via HA. F.eks. låser jeg opp garasjedøren i 1 minutt når inngangsdøra på huset åpnes. Det fungerer veldig fint. Jeg har ikke aktivert automatisk opplåsning basert på mitt (mobiltelefonen min) sitt nærvær, tenker vel at det kanskje kan by på litt kluss, litt usikker. Edit: Jeg skulle gjerne hatt en løsning som ikke gikk gjennom skyen - gjerne uten å bytte ut modulene i låsene mine...
  12. Takk - jeg tenker å legge inn en ekstra nordpool-sensor og ta med den nye strømstøtten og nettleie på den. Hvilket område hører du til? Jeg bor i Oslo-området (er vel NO1), og skjønner ikke helt om infoen på Elvias sider er oppdatert eller ikke: https://www.elvia.no/nettleie/alt-om-nettleiepriser/nettleiepriser-for-privatkunder/ (Jeg har lagt inn Nordpool-integrasjonen via HACS, og tenker å bare lime inn templaten i "Template for additional cost" via webinterfacet.) Blir dette riktig for NO1?: (f.eks. dag: 43,55 + 18,00 = 61,55) {% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.0, "night": 0.503, "day": 0.6155, "cert": 0.02 } %} {% set pb = max((current_price - 0.875) * 0.9, 0.0) %} {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %} {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{(s.day+s.hourly_fixed_cost+s.cert-pb)|float(0)}} {% else %} {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert-pb)|float(0)}} {% endif %} {% else %} {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert-pb)|float(0)}} {% endif %} Eller er påslaget (cert) inkludert i prisene fra Elvia?
  13. Ja mulig, jeg kjøpte denne brukt på finn... Må vurdere om jeg skal skaffe en ny da.
  14. Hei, jeg har to stk strømmålere, og to stk Tibber Pulse. Begge resatt og rekonfigurert til å sende MQTT-meldingene til egen lokal broker. Dette har fungert strålende i lengre tid, og data har kommet inn i Home Assistant via AMSHAN-integrasjonen. De mar hvert sitt topic (tibber og tibber2). Men - nå har den ene Pulse'en stoppet å fungere. Ligger det noe kode noe sted som lar meg dekode hex-strengen som jeg kan se med f.eks. mosquitto_sub? I Home Assistant sin logg kommer det melding om WARNING (MainThread) [custom_components.amshan.sensor] Could not decode meter message: XXX der XXX er en streng på 958 tegn. Jeg vet ikke om den har sensitive opplysninger, så jeg utelater det her. Alle meldingene starter med samme 14 tegn: 08dcd9........ Dersom jeg kobler den fra og til HAN-porten, så har jeg fått den til å blinke blått og fungere i en liten periode, men så begynner den å sende disse meldingene igjen og ikke noe forbruksdata som amshan kan forstå. Ruteren min sier at signalet er "Excellent" for begge Pulse'ene. Begge er befinner seg på samme sted, ca 1 cm fra hverandre. Forslag til videre feisøing? Jeg tenkte jeg skulle prøve å koble til ekstern strømforsyning og se om det løser problemet midlertidig, men jeg vil jo ikke ha en powerbank stående ute (mine målere er i skap utenfor huset - Tibber Pulse'ene er satt i plastboks utenfor metallskapet) Kan det være firmware? OTA updates? Annet?
  15. Noen som har en Logitech Squeezebox Touch liggende som de vil selge? Kanskje for 500,-? Har vel 8 squeezebox-enher i drift rundtom i huset, og trenger en ekstra Trouch for å styre radio/musikk på kjøkkenet.
  16. Hehe, ja kinetisk. Slipper batteri. Forsøkte å sniffe ved hjelp av "undecoded"-innstillingen (i Home Assistant), men var litt mye meldinger som tikka inn så jeg vet ikke helt om jeg klarte å finne ringeklokka i alle meldingene. Litt mange temperaturmålere+++ i nabolaget her... Fant ikke noe supportforum direkte for RFXcom - finnes det?
  17. Hei, jeg har noen dørklokker av typen Biltema "Trådløs dørklokke" (ulike pakker: 21-9500 21-9501, 21-9503, 21-9504). Jeg tenkte at disse skulle fungere med min RFXCom RFXtrx433, men klarer ikke å finne hvilken protokoll som trengs. Jeg ser forøvrig at den opererer på frekvens 433.42-434.42 MHz. Vil det si at min RFtrx433 (ikke RFtrx433E) ikke vil kunne lytte til signalene? Er det noen gode alternativer som fungerer med RFXtrx433 (433.92 MHz) som ikke har batteri i trykknappen (slik som denne fra Biltema - den er "kinetisk" drevet, noe jeg syns er ganske praktisk)?
  18. Hei, jeg kjøpte to slike i vinter. De har fungert fint, men man kan ikke stole helt på temperaturen man setter - altså vil man ha 20 grader så må man kanskje dette de til 18 eller noe. Jeg bruker dem i et rom i kjelleren, og der har jeg også en temperaturmåler i hodehøyde noen meter fra ovnene. Jeg antar jeg har en ganske stor temperaturgradient fra gulvet og oppover, så jeg forventer ikke at ovnen skal vise rett. Men om man tar høyde for en konstant offset på et par-tre grader, så har ovnene fungert fint. De har også vært koblet til og aktive fram til nå, og står på 15 C og har ikke "klikket" for meg. Jeg vet ikke om jeg har "ny versjon" - dette er hva ovnen rapporterer: 5401398 by NAMRON AS Firmware: 0x00000019 Jeg styrer disse fra Home Assistant og kan i prinsippet styre dem via temperaturmåleren jeg har i rommet (virtuell termostat), men har ikke hatt behov for dette. Edit: Kjøpt hos elektroimportøren for 699,- stk: 5401398 Namron Panelovn ZigBee 800W matt sort
  19. Takk for gode innspill! Har et prisvarsel på diverse Intellivent-versjoner på prisjakt.no nå. Det er vel effektivt to vegger med baderomsfliser og to innervegger mellom viften og der min Rpi som kjører Home Assistant står. Avstanden er ikke så mange meter da. Men det er jo et godt poeng at denne er ganske intelligent selv uten ekstra styring. Mulig det blir Sky-versjonen dersom prisen er ok. Skal sjekke ut ESP32 bluetooth proxy også. Men som Bjørn skriver - den enklere versjonen har støtte for push-bryter som man kan koble en zigbee-bryter på. Da slipper jeg å sette opp blåtann. Må kanskje bytte batteri da.
  20. På badet har jeg en baderomsvifte som bråker mye og som ikke alltid slår seg på/av når den skal - antar fuktsensoren ikke fungerer skikkelig (dårlig potmeter eller noe). Den er antakelig ca 8 år gammel så jeg tenker å skifte den ut. Det finnes veldig mange vifter på nett - noen er stillegående ned mot 19 dB, men da på laveste hastighet. Hva som er støynivået ved full blås er ikke alltid oppgitt. Hullet i veggen er ca Ø 100 mm. Jeg trenger en som kan trekke ut større mengder fuktig luft fort da badet har to dusjer. Tilluft gjennom spalte i dør. På bad nr.2 som ble bygget nylig er det installert en Fresh Intellivent Baderomsvifte, litt usikker på hvilken modell. Den er veldig stillegående på lave turtall. Jeg ser det finnes en versjon av denne med blåtann (Fresh Intellivent Sky), som også har en form for integrasjon mot Home Assistant (https://github.com/angoyd/freshintelliventHacs ) men jeg er veldig skeptisk til å bruke bluetooth. Har allerede zigbee, z-wave, 433 MHz (Telldus og RFTRX), xComfort og GPIO direkte fra Raspberry Pi'en og ønsker ikke legge til mer. Antar beste løsningen er å styre en dum vifte med Fibaro switch eller liknende basert på fukt- og temperaturmåling på bad. Har allerede en haug med Aqara (Lumi) sensorer. Men - hvilken avtrekksvifte kjøper jeg? Erfaringer eller forslag til noen som er bra?
  21. Jeg fant tilfeldigvis denne nye pollen etter at jeg i dag fortsatt fant den gamle pollen på https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/ , altså Folk må jo finne pollen for å stemme! 😄
  22. Aha, skjønner. Ja, man må ha denne CKOZ-00/13 for hver gang man skal legge til en ny dings i systemet slik jeg har forstått det.
  23. Fikk låne ja. Har den fremdeles - kanskje det du mener med "låne"? 😅 Altså, jeg skal levere den tilbake da.
  24. Vel, til info så kom jeg nesten helt i mål, men har ingen step-by-step å poste her. Det hele ble bare for komplisert å dokumentere - spesielt bruken av Xcomfort-programvaren. Men til de som vil prøve seg - det er mulig å få til. Stor takk til Karl Øygard (https://github.com/karloygard/xcomfortd-go). Ting er ikke 100 %. Et par brytere oppdaterer seg ikke i Home Assistant når jeg trykker på den fysiske bryteren, og et par brytere i Home Assistant slår av flere lys enn jeg ønsker. Kanskje jeg får mer overskudd til å grave mer i dette til sommeren...
