Erik G
Erik G vant dagen sist 25. juni 2021
Erik G hadde mest likt innhold!
    HomeSeer
    Zipato
Erik G sine prestasjoner
Portåpner
Portåpner (7/16)
  • Samarbeidspartner
  • Reagerer godt
  1. Det pleier å være veldig enkelt å montere det før lister er på plass. Disse er det ikke mye som må borres https://www.teletec.no/innbruddsalarm/detektorer-alarmgivere/magnetkontakter/mc250-2-magnetkontakt-infalld-kort-metall-2m-kabel
  2. Hei Hvis du stopper Homesser og går inn i Config mappa. Slett users.cfg og start Homeseer igjen. Da er alle brukerne borte, og den opprinlige Admin aktiv.
  3. Den passer nok ikke i infelte bokser her, er litt andre mål. Det er nok ikke så mange elektikkere som vil montere den, den er ikke CE merket.
  4. Du må gå inn på parameter på hver device og justere raportering. Du bør også se om om polling på hver device er av. Hvis du vil gjemme enkelte device. Går du inn på root på enheten og går inn på features og gjemmer dem der.
  5. Erik G
    deconz og Develco?
    Den spiser batteri når den ikke er lagt inn riktig. Tror den står i noe søke modus, før den er lagt inn riktig.
  6. Erik G
    deconz og Develco?
    Det er meningen at du skal legge den via websiden, så det er ikke sikkert den er ordentlig inne. Ved lavt batteri skal den pipe hvert 45 sek.
  7. Erik G
    deconz og Develco?
    De som kommer opp med bare hex, er ikke inne i Deeconz. Har du lagt iinn røykvarslerene som light?
  8. SveinHa du kjører HS4, der er det en mulighet i Setup > Labs Disable Windows Updates. Har ikke testet den. Jeg har bruker denne oppskriften: If you are running Windows 10 Home, Run regedit and navigate to the following key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Create a new key under Windows key and set its name as WindowsUpdate. Next, create another key under it and name it AU. Now under this path, in the right pane, create a new DWORD AUOptions: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU Set its value to 2. The following options are available 2 – To notify for download and notify for install 3 – To auto download and notify for install 4 – To auto download and schedule the install 5 – To allow local admin to choose setting Exit REGEDIT and restart the computer. Now check for a few time when Updates a released and see if it works for you. If you do not like the changes, you can always reverse the or go back to the create system restore point.
  9. 4.0.19 ?? Finner ikke noe nyere enn 4.0.18. Men fant dette: In Setup > Labs > Bind server to IP Address, enter the correct IP address for your HS server, then restart the Chromecast plugin https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/audio-video-infrared-plug-ins-aa/chromecast-homeseer/1451556-chromecast-tts-stopped-working
  10. Det virker på norsk her. Det kom en fiks på den 4.0.18 - 3/25/2021 Fix Google TTS voice no longer working with regional variant languages.
  11. Får tale via Chromecast pluginet her.
  12. Det burde være den som er merket med 3, men har du målt i mellom de to klemmene? Der skal det være 24 V. Det er de som driver fotocellene dine. Hvis ikke er det den klemmen som er under, som du ikke har. Da tror jeg du bør ha en egen strømforsyning til Fibaroen.
  13. Beklager så ikke alt der. P og GND kobler du på 24V kontakten til fotocelle. OUT 1 parallelt med iimpulsbryter
  14. Den siste tegningen. Da er utgangen på Fibaroen parallell med impulsbryteren.
