Erik G
Alt skrevet av Erik G
  1. Erik G
    Shelly 1
    Der er 230 volt og tilkobling til lampe. Så er vel de 2 til bryteren.
  2. Erik G
    Shelly 1
    Hvis det er plass, kan den monteres i lampen eller tak boksen.
  3. Hei Hvis du skal trigge et eksisterende sluttstykke med egen strømforsyning, må du nok bruke dette skjema.
  4. Hei. Har du satt parameter 41 til 1? Parameter 41 – Gateway If Fibaro Home Center Lite or Fibaro Home Center 2 is used as a gateway for correct communication of the devices set this parameter 1. For other gateways choose 0. Factory default value: 0.
  5. Thread har mulighet til å bli en vanlig protokoll. Nest bruker den nå og det snakk om få den inn i Zigbee. Men det blir spennende å se hva vi kan koble sammen.
  6. Sett parameter 7 til 6. Da skulle home security virke. For å få sensor binary til å virke tror jeg du må sette 7 til 22
  7. Prøv og sett preset til none. Tror du får flere valg under da.
  8. Du kan bruke denne https://www.elektroimportoren.no/base-unit-temperature-sensor-enclosure/6404005/Product.html?Event=accessories Jeg bruker dobbel ramme og fester denne rett på veggen. Hvis du setter temperaturføleren i veggboksen kan du få feil temperatur, det kan bli trekk i rør anlegget.
  9. Restore fungerer vel på UZB1 opptil 4,07 ? Hvis nettverket ditt fungerer normalt ellers, så kan du sette en liten pause mellom de forskjellige hendelsene.
  10. Mye ser riktig ut. Prøv å gå inn på notifacations, det er kanskje flere under der. Se om det er enheter du kan merke som vis enheter. Husk å oppdatere web siden når du har forandret innstillingene. Sliter litt å veilede, har ikke hatt Fibaro motion sensor på min Zipato.(har arkivert Zipatoen) Hvis du går inn på tannhjulet på linja til Fibaro motion sensor, der er innstillinger for diverse parametere. Hvis de er på plass, pleier den å være støttet.
  11. Det ser ut som den ikke er kommet riktig inn eller feil firmware versjon på Fibaroen. Har du sett under device manager? Hvis den er kommet riktig inn er det diverse innstillinger på den.
  12. De har denne inne, men det er ikke aktiv måling på den. https://www.thermo-floor.no/popp/4512336/popp-wall-plug-switch-outdoor-veggplugg-for-utendørs-bruk-ip44
  13. Jeg har slått den på selv. Syntes at det var nok med polling på 15 min, så satt jeg 24 sekunder, for at ikke flere skal polle samtidig. De andre oppdater fint her.
  14. Prøv å sett parameter 7 til 22 (2+4+16) Parameter Number Parameter Size Parameter Name Parameter Values 7 1 Customer Function 2 Enable sending motion OFF report. (0:Disable, 1:Enable) Note: Depends on the Bit4, 0: Report Notification CC, Type: 0x07, Event: 0xFE 1: Sensor Binary Report, Type: 0x0C, Value: 0x00 4 (Default) Enable PIR super sensitivity mode. (0:Disable, 1:Enable) 16 Notification Type, 0: Using Notification Report. 1: Using Sensor Binary Report. 32 Disable Multi CC in auto report. (1:Disable, 0:Enable) 64 Disable to report battery state when the device triggered. (1:Disable, 0:Enable)
  15. Sånn ser mine ut, da får jeg all data.
  16. Den er litt merkelig innstillinger. Prøv og sett parameter 7 til 6. Den skal slå på bevegelse av. Ser at parameter 7 verdi 22 1 bit er like greit https://products.z-wavealliance.org/products/1131
  17. Da er det sikkert feil bilde under Z-Wave (Power) Jeg kjører 3.0.1.245: Z-Wave plugin og UZB1 Ver. 4.05. Det fungerer her
  18. Så på fanen under din på Power Z-wave. Er ikke det feil når den er lag t til på HS3?. Det står blant annen kWh. Se på min, den fungerer fint. Ser at du har en annen produkt id.
  19. Du kan prøve ImperiHome. Det er en app som støtter mange forskjellige systemer.
  20. Du kan bruke EasyTrigger.
  21. Jeg har oppgradert flere AeeoTech Gen5 enheter med UZB1.
  22. Man kan også bruke UZB1 til å oppgradere firmware på Aeotec enheter.
  23. Det ser ut som du mangler en ledning på Heating L.
  24. Du kan bruke Power,, for å få watt fra Fibaro Wall plugene. Jeg trenger ikke polling på Fibaro røykvarsel for å få temperatur.
  25. Det stemmer, det fungerer ikke. Du må sette polling for å lese Watt. Du kan bruke Power isteden, den fungerer.
