petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Vet ikke om du siktet til mitt innlegg, men med mitt Mill-oppsett så vil jeg kunne styre ovnene fra Hass når skyløsningen til Mill er oppe, fortsatt bruke knappene på ovnen til å justere temp selv om skyløsningen er nede og ovnen er på Wifi. Hvis man legger til ovnen i "et rom" i Mill-appen, låses den lokale styringen og knappene på ovnen fungerer ikke. Jeg kjører ikke noe natt/dag-senk, da jeg mener dette er bortkastet. Skal vi lenge bort, så setter jeg temp på bortemodus, og passer på å øke noen dager før vi kommer tilbake.
  2. @SveinHa, litt usikker på hvordan du regner matematikk Men i min verden er fortsatt noe som koster mer i investeringskostnad enn hva det besparer et tapsprosjekt.
  3. Mitt "triks" for Mill-ovnene, er å ikke inkludere de i noe "rom" i appen. På den måten kan du alltid styre ovnen fra knappene på den, og samtidig sette temp på den via Home assistant, eller hva nå det måtte være du bruker.
  4. Vil tro de aller færreste går med overskudd på et smarthusprosjekt. Med mindre du har en veldig dårlig isolert bolig, og du ikke styrer strømmen utifra billigste timer (og har timesprising på strømavtalen din), så vil de færreste se noen spesiell besparelse på å kjøre natt/dag-senking. Har du trege oppvarmingskilder, som f.eks. varmekabler, er besparelsen tilnærmet null. Men det er vel ikke for å spare penger vi holder på med denne hobbyen er det vel?
  5. Jeg har mer tro på at wifi blir brukt til passiv objekt-deteksjon. Linksys har jo allerede lansert tjenesten (Linksys Aware), uheldigvis i abonnementsform, men det tar nok ikke så lang tid før andre følger etter. Teknologien er jo den samme, så likegreit å bruke AP-er, istedenfor ekstra duppeditter.
  6. ?
  7. Legger igjen et lite tips her hvis noen skulle ramle innom. Kjell og Co. selger disse rimeligere enn 50-prisene vi fikk den gang.
  8. petersv
    ID-Lock V2
    Vanlige alkaliske, eller oppladbare?
  9. Du kan jo kjøpe en snøsensor, den brukes til akkurat samme formålet for varmekabler i bakken. Koster jo litt, så spørs om den noen gang vil spares inn. F.eks. https://www.elektroimportoren.no/snoesensor-smc-1/5470521/Product.html
  10. Kan du sjekke om devicen er en hue-pære, gange intensiteten med 2.54 og floore?
  11. petersv
    ID-Lock V2
    @yrune, jeg hadde også et sett med batterier som var på ulikt spenningsnivå, samme opplevelse hos meg som hos deg. Kanskje det beste er å kjøre kun fire batterier og bytte litt oftere (forhåpentligvis ikke dobbelt så ofte?)
  12. Helt fint, samme prinsipp brukes jo for garasjeporter og "dingdong" når man går inn i butikker. nei, ikke avstandsmåler, du måer kun om laseren treffer føleren. ingen signal fra føler, er noe mellom (snø/is/løvverk/kråke/u name it) det er sjeldent mulig å montere noe over takrenner på vanlige hus av naturlige årsaker
  13. Hva med en laser gjennom/over takrenna med sensor på motsatt side? Samme prinsipp som dørsensorer. Ev. ultralyd.
  14. Forumet liker ikke forkortede https youtube-lenker ser det ut som
  15. petersv
    ID-Lock V2
    Jeg har ikke Aeotec Z-wave stick, så jeg er ikke sikker, men er sikker på at du finner det en plass på google eller i manualen. Hvis du tenker å bruke Silabs sin sw, så står det også i manualen, jeg husker ikke klikkene her og nå.
  16. For meg ser det bra ut. And sensor ville jeg i tillegg gått for en fotocelle eller ultralyd-sensor. Kjedelig om den går ned når det er noe i veien.
  17. Dessverre ikke så enkelt, siden mange services i systemet selv har tilgang til filsystemet kan man teoretisk se for seg at man klarer å manipulere filen uten å ha direkte tilgang til systemet. Dette er en relativt vanlig angrepsvektor. Edit: og uansett en helt tullete grunn til å ikke ha skikkelig sikkerhet på credentials.
  18. At du kan endre dette manuelt ved å modifisere en fil, er virkelig skremmende. Er sikkerheten såpass primitiv i HS?
  19. petersv
    ID-Lock V2
    Hvilket program?
  20. @NilsOF, har du tre-vegger eller tak på badet? Det kan forklare rask temp.stigning når luftfuktigheten stiger. ( https://byggmesteren.as/2015/02/23/kan-dusje-rommet-varmt/ )
  21. petersv
    ID-Lock V2
    Tror grunnen til at de har skrevet guiden slik de har, er at de fleste har smarthus-sentraler med innebygget z-wave-controller. De kan da altså ikke bare ta den ut og stappe den i PC-en. Det er jo forsåvidt bra og forståelig at de skriver en guide som fungerer for alle caser. Og skulle du måtte av-parre låsen, er det jo ikke sånn at du må parre alle enhetene dine på nytt, kun døra. Og i HA er det jo ikke mye jobb å fikse opp etter en z-wave-enhet som har fått ny ID iom at du har "friendly-name" osv.
  22. petersv
    ID-Lock V2
    @Mastiff, du skal kunne bruke sticken din i pc-en uten å ødelegge noe og av-parre noe. Sikkert lurt å ta en backup først. Guiden til id-lock antar du bruker en ny controller, derfor ber de deg av-parre fra den gamle først.
  23. petersv
    ID-Lock V2
    Ok, har hatt den ibruk nå litt og merker forsåvidt ingen spesiell endring. Siden de nevnte batteribruk, oppgraderte jeg, da jeg har slitt endel med det.
  24. Av historiske årsaker, ligger mesteparten av infoen under "powerbuy idlock v2"-tråden. Du kan bruke min XLM for å få litt funksjonalitet, men det må en oppdatering av OZW i hass før mere blir mulig. https://github.com/sveip/open-zwave/tree/d1112dba2a117635ed0268f294b29d94adb0d031
  25. petersv
    ID-Lock V2
    @toonwolf, erfarer du noen forskjell med siste beta? La den inn for noen dager siden, men merker ikke noe.
