petersv
Alt skrevet av petersv
  1. 2-wire sier jo bare to ledere, jeg skjønner hva du mener, men den entydige korrekte beskrivelsen er seriedimmer. Dagens bad legges heldigvis ikke opp slik lengre.
  2. Jeg setter level basert på tid på døgnet, og det fungerer hos meg.
  3. Jeg mener å ha lest at en save og restore skal fungere uten noe mer om og men.
  4. Tja, det siste er forsåvidt ikke helt korrekt selv om det i ett tilfelle stemte. For feil ala brann, hw, osv så er jo off-site backup løsningen, ikke å gå for en enklere og mindre sikker raidløsning. Det er størst sannsynlighet for at en disk ryker, og det er større sikkerhet for at du ikke mister data med raid 6 enn 1 i det tilfellet.
  5. Både og.
  6. Prøvde, men var ikke noen suksess, så når jeg la den inn på nytt så måtte jeg manuelt fjerne den gamle entiteten.
  7. Glemte å rapportere tilbake, men oppdateringen gikk greit. Ny funksjonalitet er begrenset/ubenyttet, så er mest for "gøy" (hvis man liker selvpinig.)
  8. protokoller er uavhengig av frekvens
  9. Prøv virusvask.telenor.net, den har jeg brukt før med hell, men kan hende de filtrerer på avsender og sperrer for ikke-telenor kunder.
  10. Sier ikke google-home-en eller echoen din ifra at det er tømmedag til deg før du går ut av døra om morgenen?
  11. Din ISP har nok en du kan bruke, denne lista ser ut til å ha de fleste: https://www.webhuset.no/hjelp/8/oversikt-over-utgaaende-mailservere-smtp-hos-utvalgte-internettleverandoerer
  12. RF-Link støtter 868MHz @KetilA Sjekk http://rflink.nl og https://www.nodo-shop.nl/en/42-rflink-868-kit Edit: @ruant Hvis du synes USRP-en og UHD blir litt tungrodd, så kan du sjekke ut rtl-sdr (https://www.rtl-sdr.com/roundup-software-defined-radios/)
  13. Du får lage et autosøk på delenumrene og kjøpe den når du finner den rimelig med billig frakt. Du trenger den vel egentlig ikke enda
  14. Det kan nok hende hvis den du har ikke støtter flere disker, men det skal stå i specen på den. (Det er enklere å finne kontroller, så det er ikke noe stort problem)
  15. Du kan sette inn flere hvis du finner en slik en for G8: ebay.com/itm/HP-DL380-G6-G7-8-Bay-SFF-2-5-Hard-Drive-Cage-Backplane-496074-001-516914-B21/264138086538?epid=22027562122&hash=item3d7fdb588a:g:szYAAOSwgRpc8BSm OBS denne er for G6 og G7.
  16. 6Gbps disker er rimelige, du kan kjøpe noen slike og sette opp et til RAID hvis du trenger mer plass: https://www.ebay.com/itm/264195043716 (fri frakt over natta med UPS på denne, har bestilt de selv.) Med mindre du har veldig mange disker i RAID-et så vil du ikke merke forskjell på en 6Gbps og en 12, iom. at diskhastigheten er såpass mye lavere uansett.
  17. petersv
    ID-Lock V2
    Takk, jeg har oppdatert med endringene her (to siste commits): https://github.com/sveip/open-zwave/commits/Dev Så kan man bare bytte ut 150.xml-en til den nye versjonen, så skal det komme inn (må sette custom config path i configuration.yaml) EDIT: OBS OBS: <Item label="Disabled (disables Service Pin and Service Pin Menu on door lock)" value="FE" /> Denne linja frarådes å legge inn, da den gjør at ozw låser seg og logger noe inni h***te.
  18. Raid 50 og 60 er endel nyere teknologier enn raid 0, 1 og 5. Fant denne artikkelen i farta som så ut til å beskrive forskjellene og fordelene/ulempene ganske bra https://www.microsemi.com/product-directory/raid-controllers/4047-raid-levels#15 "RAID60: Can sustain two drive failures per RAID 6 array within the set, so it is very safe."
  19. Tenkte å gjøre et forsøk med å oppdatere z-wave firmwaren, men pc-controlleren ser ut til å krasje når jeg velger z-wave.me UZB1-enheten i settings, og deretter hver gang jeg starter controlleren. Hvilket OS bruker dere andre, og hvilken USB-stick? Edit: Etter mye knoting ser det ut som at jeg er lit nærmere. For dere andre som ev. skal gå gjennom samme prosess, må man oppdatere UZB1-en først ved å installere Z-way (Linux only!) og oppdatere FW derfra, så fungerer SiLabs PC Controller uten å krasje. Doc: https://silabs-prod.adobecqms.net/community/wireless/z-wave/forum.topic.html/z-wave_pc_controller538immediatelycrasheswith-lace
  20. Med så mange disker du har får du både bedre redundans og ytelse ved å velge noe mer moderne oppsett, gitt at RAID-kontrolleren din støtter det. Vet du tilstanden på diskene? Hvis de er ca like gamle er det faktisk ikke utenkelig at to tar kvelden relativt samtidig.
  21. petersv
    ID-Lock V2
    Det er såvidt jeg husker ikke noe mer man kan legge til i XML-en, jeg la til alt som lå i dokumentasjonen, også det som egentlig ikke skulle være nødvendig. Siden man ikke kan legge til nye ting i OZW 1.4 (den er låst) så må vi nok vente på 1.6 før vi kan få gjort noe med det.
  22. Jeg skrev den nåværende XML-en for modulen, så hvis du har noen spørsmål er det bare å si ifra (kan hende jeg husker litt.) Men som du nå har erfart, er det begrensninger man ikke kommer rundt pt. som er skyld i den noe begrensede funksjonaliteten.
