petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Jeg vet ikke hvordan det er med det systemet du tenker deg å bruke, men med Xen som jeg kjører, er alle disker som en stor fysisk disk, og så oppretter man volume grupper og logiske volum (LVM.) Det funker veldig bra og det er superlett å endre størrelser på volumer. Jeg bruker også snapshot images, som gjør at man kan ha ett "base image" som kan brukes av en eller flere VM-er, og så opprettes nye VM-er som kun lagrer diffen til basen (tar da mye mindre plass og du kommer mye raskere opp og kjører siden basisen er der med alle apps etc. som du alltid vil ha.) Da kan du f.eks. ha et Windows- og/eller et Linux-image med alt av basiskomponenter du liker, og når du vil prøve noe nytt så lager du bare et snapshot image som da kun lagrer diffen (det nye du har lagt til.) Til sistnevnte er det lurt å bruke volumer som vokser automatisk, sånn at du ikke risikerer å gå tom for plass, for da blir snapshotet ødelagt. Jeg har endel notater på Xen, bare send en PM om du vil ha de. Det cli-basert, så du bør være middels komfortabel med linux.
  2. Tror RAID 50 er overlegent. På dl360 har jeg bare kjørt RAID1 med to disker, for redundans, men med så mange er såvidt jeg vet 50 "the shit".
  3. petersv
    ID-Lock V2
    Vet du hva som er nytt?
  4. Bra maskin det, og siden du har en 2U-maskin så bråker den mindre, og har lengre levetid på viftene
  5. Trenger faktisk batteriet.
  6. Noen som vet diameteren på røret som brukes? Vurderer å bytte gardina, kun bruke motoren. Trenger også noe bredere, og det er jo enkelt å finne andre plasser om diameteren er den samme. Toppen av gardina er vel bare en alu-profil, så den må man nok også få byttet til noe kompatibelt.
  7. Bare pass på at du har sikkerheten i orden, hvis noen får tilgang til RPi-en din kan de gjøre mye ugang, som kan få ganske alvorlige utfall hvis det skjer i fart (Sjekk forresten ut OpenPilot på http://comma.ai hvis du vil ta den helt ut.)
  8. Takk for tips, slettet min bestilling hos Proshop, og bestilte den hos Intin istedenfor som har den på lager.
  9. Denne har jeg hatt bestilling på inne i noen mnd. allerede, så håper den snart kommer på lager på ordentlig.
  10. Støtter @Moskus i at du bør gå for tls på fjernstyringskommunikasjonen. I Home Assistant som jeg bruker, så har de en ferdig duckdns-plugin som fikser public url for dynamisk ip (din 4G-router har ikke samme IP bestandig), og automatisk let's encrypt (gratis signert SSL sertifikat.) Det forutsetter at du bruker hass.io - varianten som støtter plugins.
  11. petersv
    ID-Lock V2
    Det er bra nytt ?
  12. petersv
    ID-Lock V2
    Jeg slet litt med batteri, og tror det er to årsaker til det. Det ene er software, det andre er mekanikk. Hvis låsen går tregt så bruker den veldig mye mer strøm. Vil anbefale å demontere låsen og påse at du har brukt et så kort som mulig "mellomstykke" eller hva det nå heter, siden den da går lettere etter min erfaring. Smør også gjerne låsefallen med egnet fett. Deretter ville jeg sjekket om du har siste sw på z-wave-modulen. Til sist ville jeg tatt vekk midlertidig enheten som du kan mistenke mesher gjennom låsen og rapporterer ofte (dette vet jeg ikke om er et problem eller tilfelle, men jeg har skrudd ned rapportfrekvensen på noen strømplugger jeg hadde og mener det har hatt litt å si.) Disclaimer: Jeg har byttet lås, da den første ikke fungerte skikkelig, og batterikassa var så trang at ikke de aller minste batteriene fikk plass uten at plasten sprakk, så det kan tenkes jeg har bedre opplevelse av den nyeste enn den gamle. Edit, bruker hass og open-z-wave, med min xml (som nå skal være del av open-z-wave)
  13. https://www.eldirekte.no/heatit-z-trm2fx-hvit-z-wave-termostat/cat-p/c/p10642672
  14. Hva endte du med? En likeretter for strøm til fibaroen og relee rett på signal fra klokka?
  15. Ikke meningen å kuppe tråden, men nå fikk jeg fryktelig lyst til å lage en ringeklokke med høyttaler som sier "Vi er dessverre ikke hjemme" hvis huset er tomt. Hvis vi er på ferie kan den si, "vi kommer hjem om (random mellom 5 og 20) minutter eller noe, slik at tyver ikke føler seg helt trygge Ser ikke poenget med at jeg skal måtte snakke fra mobilen til kolkka slik som alle andre smartklokker krever.
  16. Jeg ville brukt nodemcu og et relee for å deaktivere ringefunksjonen ved behov. Er sikker på at jeg har sett en guide på det her en plass. EDIT: bigo!
  17. Du må jo uansett på do, så du kan jo dimme lyset selv også (stikk stikk)
  18. Aidon bukte ikke det HAN-spesifiserte formatet på meldingene før nå i år når de har åpnet porten offisielt. Står mer om det her inne hvis du ser i de to trådene om emnet.
  19. Iom. at Hafslund og de andre har byttet format, så må nok mange belage seg på å bytte parseren.
  20. https://coop.no/sortiment/obs-bygg/varme-og-ventilasjon/elektrisk-oppvarming/mill-av1000l-wifi?variantCode=640380 m.fl.
  21. Takk for svar @Rogerbl, jeg vil helst ikke ha video ut på nett, så da er det nok ikke produktet som er ideelt for meg.
  22. Jeg tror risikoen for at det er en bakdør generelt er ekstremt liten, og det kan lett fikses med å blokkere trafikk ut på nett fra nettbrettet. Du kan også overvåke trafikken om du vil. Kjøper du fra Asus eller Xiaomi, er det nok ett fett mtp. "sikkerhet".
  23. Laster du ned rett fra videostrømmen lokalt, eller fra "skyen"?
  24. Jeg ville kjøpt et nettbrett med Snapdragon chipset, sånn at du kan legge inn eget os, så er ikke temaet over noe tema ?
  25. petersv
    ID-Lock V2
    Veldig bra detektivarbeid her. Ang dette Har du noe mer info om det? Kunne tenkte meg å fått det inn i Home assistant også.
