petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Hvis du vil ha noe enkelt er nok Homey Atom eller Samsung SmartThings det man bør satse på. Er ambisjonsnivået litt høyere kan jeg varmt anbefale https://www.home-assistant.io
  2. De er med i siste release.
  3. Du har idlock med Zwave. På Zigbee finnes Sherlock fra Xiaomi.
  4. Står 20. februar på forventet inn på laer på min lokale Ikea. Er det slik at man ikke kan endre størrelsen på disse (kappe)?
  5. Hva med en enkel rimelig magnetsensor?
  6. Bare for å få en slags konklusjon på dette med polling; jeg har sjekket kildekoden til hass, og oppdatert dokumentasjonen. Polling foregår som beskrevet på linke 908 her.
  7. petersv
    ELKO FW Update
    Såpass. Håper det løser seg kjapt. Dimmerne er det vel Heiman som har produsert(?), så i verste fall kan du kanskje spørre de om en fil eller to?
  8. Så huset ditt vet faktisk hvem som er på do.... skummelt.
  9. Kun hvis man aktivt har skrudd på polling for en device (f.eks. Idlock 150). Default er ingen polling av noen enheter. Det er ikke mulig å enable polling fra z-wave-enheten, kun hub-en, så hvis kan ikke foretar seg noe er det ingen polling overhodet. Interval er kun aktuelt om man faktisk aktivt har enablet polling av enheter. Edit: tok meg friheten til å utfylle doc-en lit https://github.com/home-assistant/home-assistant.io/pull/8291 så får vi se om det blir godtatt @Mastiff
  10. Stemmer, me h*n dimmer selv. Jeg vil helst ikke at systemet mitt må vite hvem som driter på dass, så det er faktisk best å ha dimmer med hjul, med mindre man dikterer lysintensiet for hele familien da.
  11. Man skrur da ikke på/av lyset selv!!!!
  12. Ser ut som at default er ingen polling, bare litt kjeikete formulert dokumentasjon.
  13. Stemmer, man vrir/skrur!
  14. Stemmer, kan nevne at jeg gikk for Elko Dimmer RF istedenfor, da den har WAF (, KAF og HAF) milevis over enhver impulsbryterløsning.
  15. Dessverre, men søk på "project box" på aliexpress, så finner du.
  16. Jeg har en lite svart boks fra ali, prosjektboks som er litt større enn modulen, ca på størrelse med en raspberry pi.
  17. Da er jeg ikke sikker, da jeg ikke har miele selv. Men du finner forhåpentligvis en som har gjort det før deg som kan gi noen hint.
  18. Har du prøvd som beskrevet her: https://learning.getpostman.com/docs/postman/sending_api_requests/authorization/ ?
  19. Noe nytt rundt dette, ev. noen som har tittet på kommunikasjonen fra ovnen til mill-serveren? Hadde vært betryggende å vite at styring av temp funker uten nett.
  20. Den er ikke borte, men i "Dev"-branchen. De skriver at alle PR-er skal være basert på Dev ikke master, så jeg flytta den dit. Men det er same same, siden jeg har basert min PR på den gamle koden min. Eneste endringer av betydning er at navnet nå er satt til IDlock som manufacturer, og 150 som device, slik at det blir presentert som IDLock 150 under node info. I tillegg har jeg satt 150 som default verdi på den "Door Lock Model Type" og ordnet litt opp i RFID-int-en sin beskrivelse.
  21. Da har jeg fått mekket en PR på OZW for 150. Det er noen ting som ikke er helt ønskelig, f.eks. at modulen faktisk støtter både 150 og 101, og dermed vil komme opp som 150 på 101, men med den spesifikke atributten satt til 101 (forhåpentligvis, hvis de har implementert det som doc. sier) https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1678/commits
  22. Hvis man sammenligner de to alternativene vi har, gen1 til 750 kr ca eller trm2fx til 850, er forskjellen kun at sistnevnte har effekt-/forbruksmåling?
  23. @antonkristensen, har du prøvd https://www.npmjs.com/package/crc16 ? Edit, denne ser bedre ut og sies er nettopp for MODBUS: https://www.npmjs.com/package/node-crc16
  24. Aidon følger ikke standarden nå, det er derfor den blir endret når de må implementere standarden. Hafslund med Aidon sender noen Auido-spesikke proprietære koder pt.
  25. Det ligger endel dumps fra Aidon i den andre tråden, men vær OBS på at de kommer til å endre formatet i 1. kvartal neste år sier de.
