petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Du kan sjekke ut POSTman f.eks.
  2. Kult @endre! Fint med flere implementasjoner. Jeg har kikket på "oss" sin parser skrevet med js i node (https://oss.no/nerdemodus/) Jeg har en annen app i node som lagrer sanntidsdata i influxdb, det fungerer veldig bra. Hvis jeg får åpnet måleren min, og får montert dongel, på ett eller annet vis (måler står utendørs vekk fra huset pga. nye krav om målerplassering) så kan jeg lage en simpel implementasjon. 90% er ferdig fra oss som har vært så kule å frigitt koden under MIT-lisens, så det bør være overkommelig å få til på en kveld eller to (med litt ro.)
  3. petersv
    ID-Lock V2
    19. februar for å være pinlig nøyaktig. Derfor jeg skrev januar eller februar ? Fornøyd?
  4. petersv
    ID-Lock V2
    Jeg vet ikke, men skal gi beskjed om dette settet varer veldig kort.
  5. petersv
    ID-Lock V2
    Tror ikke man skal legge for mye i det prosenten. Jeg satt inn nye batterier i dag, og den viser 65%. Det er ikke rett fram å beregne batteriprosent siden temp osv påvirker spenningen endel. Men når den er under 25 så viser den 0. Jeg byttet derfor mine. De har vart siden januar/februar med Zwave siden august. Merke first price.
  6. Jeg har de samme AG10 ?
  7. petersv
    ID-Lock V2
    Hvis du trykker 0 istedenfor 1 til slutt i sekvensen skrur du av bt. Da kan du prøve igjen. Pass på å gjøre det om det feiler, ellers kan batteriene tappes pga at bt står på. Dette fikk jeg fra support, og løste det for meg.
  8. Regner med det ble løst med ny ansettelsespolicy.
  9. Problemet er vel borte neste år, er vel planer om å gå over til standardltid hele året.
  10. petersv
    Er Elko ZigBee åpen?
    Har du kontakter der?
  11. Det enkleste er helt klart tibber, men da må man dele all sin data med de.
  12. Hei @SteinarH! Hvis du følger metode 1 i 1.-post så er det kun COTS (commercial off the shelf) produkter du trenger. Spør gjerne om det er noe spesifikt med metode 1 du lurer på.
  13. petersv
    Veldig bra pris! Jeg lurer på om jeg skal kjøpe 5 stk. og drite i TRM2 iom. at den aldri kommer.... Klarer vi å gjøre et gruppekjøp fra Tekam og kanskje spare enda noen kroner? Jeg kan høre om pris på 10 og 50 stk. hvis folk er interessert?
  14. Hva får du hvis du pøver: 'sudo minicom /dev/ttyUSB0 -w' (finner du ikke minicom må du isntallere det med 'apt get install minicom'. Du må trykke ctrl-o og sette opp baud rate, skru av hardware flow control og angi tty path i configen i minicom) På den måten kan du se om du mottar noe i det hele tatt på porten.
  15. Rpi 3 (uten + ) kan også boote rett fra USB-devices,
  16. Men tenk så mange timer konfigurering du hadde spart, eller var det ikke SÅÅÅ viktig likevel? ;D
  17. PS: Prisen på det ene eller det andre er vel underordnet alt annet for oss som orker å holde på med dette her. Og å sette det opp er jo mer enn halve moroa, hvis ikke hadde vi kjørt futurehome, KNX, osv. hele gjengen.. Bestill en nå, så har du den om to uker!
  18. Vet ikke helt hvor du har prisene dine fra, men jeg ga 100kr for alt sammen, og det tok ikke mange minuttene å koble sammen. Er endel flere enheter som er støttet i Rflink, f.eks. Ikea Ansluta på 2.4GHz. Sjekk linken jeg posta for priser og hvor du kjøper delene (aliexpress er et hint ) Jeg brukte denne guiden. Med NodeMCU-en gjør du den trådløs over Wifi. https://github.com/genestealer/Home-Assistant-RFLink-Gateway-ESP8266 Jeg har også over dobbelt så lang rekkevidde med RFlink på 433MHz enn jeg hadde når jeg testa Rfxtrx før den døde.
  19. Arduinoen (som da blir RF-linken) putter du i en boks. Så kobler du USB-kabelen rett i Raspberry Pi-en og den kommer opp som serie-enhet. Den vil da automatisk fungere med hass, domoticz osv. ved at du spesifiserer hvilken port som er koblet til, typisk ttyUSB0, 1 eller noe.
  20. Den står på listen: Bofu motor controller (Rollertrol) BF-301, EY1612, EY1624 and others http://www.rflink.nl/blog2/devlist Veldig enkelt å lage, for ca 10€. Du trenger en ATMega og en sender og en mottaker. https://diyprojects.io/how-build-rflink-433mhz-radio-home-gateway-domoticz/
  21. Ikke svar på spørsmålet, men jeg har deaktivert eventloggen. Jeg ser ikke helt behovet da "last state" er det eneste jeg trenger, og det ligger i minnet. Et tankeeksperiment, lage en RAM-disk som du setter opp etter boot, og skriver dit. Ev. skrive den til disk før reboot hvis man ikke vil miste dataene. Hvis man logger minimalt, bør det ikke være behov for mange megabyte.
  22. Av nysgjerrighet, støtter Rfxtrx noe som Rflink ikke støtter?
  23. Tipper problemet er en parameter på Fibaroen som er satt til at den forventer at du holder inne knappen (ikke momentary-switch.) PS. Bytter du, vil jeg også som over her anbefale deg å gå for fibaro dimmer 2, som er ment til formålet. Det vil aldri fungere å montere en dimmer inn på S-inngangene på noen fibaro, men selvfølgelig kan du ha hva du vil i serie med lasten, men det spørs om fibaroen er happy for det som ekstra last (jeg tipper den ikke er det.)
  24. hass.io på raspberry pi og deres iphone-app vil gi deg dette. alt lokalt.
  25. petersv
    Verisure
    du kan lage de via gui-et under config og automations, eller via tekst i configuration.yaml
