petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Jeg har skrudd av all logging og eventslagring (ingen database overhodet), og har etter det ikke hatt noen problemer med sd-kort som feiler. Fant ut at jeg ikke trengte å se tilbake i tid, da den featuren var ganske dårlig uansett.
  2. Hvis dere kjører hassio, kan dere få alt "gratis" ved å bruke duckdnns-pluginen. Den setter tom. opp sertifikater for den med let's encrypt med automatisk fornying. Enklere og sikrere blir det ikke. Jeg har (for å øke sikkerheten littegrann) valgt en random ganske høy proprietær port som jeg bruker (må manulet skrive denne inn etter : i duckdns-url-en min) og har satt port forwarding på denne i min get Huawei-ruter. Edit: og det fungerer fint hjemme og borte. Bruker web-appen på android festet til hjemmeskjermen.
  3. Takk, skal teste det ut.
  4. Jeg sjekket denne muligheten, men finner den ikke hos meg?
  5. Ok, problemet er at hvis man bruker hassio med docker så kjører owz i en egen container, og man skal helst ikke endre noe der. Det beste er nok å lage en pull request med fixen din til ozw's repo på github, så vil alle dra nytte av den ved neste release Edit: Ser nå at du har nevnt at du skal gjøre det to poster ovenfor denne
  6. Interessant, har du lagt inn verdien selv, og måtte endre den, eller var den feil fra å begynne med? Openzwave cache fila er vel mest for å få ozw til å fungere raskere uten å polle hele nettverket, så å gjøre endringer der er vel heller uønsket?
  7. Takk @SveinHa, der var den. Før var det en rød "new" knapp der, rart den ble byttet med prikk. Kanskje noe på min nettleser?
  8. Jeg vet ikke om det er noe jeg har trykket på, men new-knappen har blitt borte, så jeg har ikke noen bra måte lengre å gå til første uleste post. Nå står bare de topic-ene som har uleste innlegg som fet, og trykker jeg på dem kommer jeg til 1. side i tråden. Hjelp!
  9. petersv
    ID-Lock V2
    Vi kan jo håpe. Har du hørt om en eneste sw-oppdatering til id lock? De kunne f.eks. fikset 101s svakheter med ny sw, men sa de ikke ville pga sikkerhetesrisikoen med å støtte sw-oppdateringer. Du kan høre med de selv, kanskje de kan gi et bedre svar.
  10. petersv
    ID-Lock V2
    Ja, men de har ikke sagt at de skal endre noe på sin egen side. Håper de har tatt til fornuft og skjønner at det bare er tull at det er en sikkerhetsrisiko å støtte oppgraderinger av sw.
  11. petersv
    ID-Lock V2
    Det var vel ca det jeg sa også, du var vel med I den tråden på id locks Facebook-side der jeg spurte om de ville støtte sw oppgraderinger? Svaret fra de var ca det jeg anga over (utifra hukommelsen.)
  12. petersv
    ID-Lock V2
    Lurer veldig på hvordan de skal klare det. De har sagt til meg at oppdateringer ikke støttes av de av prinsipielle grunner... Skjønn det den som kan...
  13. Noen ganger er tvillinger praktisk
  14. Hvor mange år har man nytte av herligheten?
  15. Rema 1000 osv...
  16. Jeg har en miks av litt forskjellig, Xiaomi på batteri og Elko dimmere og IKEA pærer på 230V. Gatewayen (Conbee) står i 3.etg. og den rekker fint til 1. etg. Den slet med en pære utendørs før, men etter at jeg koblet til flere noder i 1. etg. er det ikke et problem lengre.
  17. petersv
    ID-Lock V2
    Det er interessant, da er det noe med elektronikken eller batteriene. Har du mulighet til å sette intervall på polling i openHAB, ev. skru av polling?
  18. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/779#issuecomment-423656286
  19. petersv
    ID-Lock V2
    @Moskus, selvfølgelig, og det kan hende det krever mere batteri, eller var poenget ditt noe annet relevant?
  20. petersv
    ID-Lock V2
    Rart, min har samme batterier som fra når den var ny i starten av året. Jeg bruker z-wave med hass.io. Jeg har ikke aktivert automatisk gjenlåsing, tror det tapper battereiene kjapt iom at mekanikken nok bruker vesentlig mer strøm enn elektronikken. Jeg har satt på automatisk låsing på kvelden, og så låser bare førstemann som skal ut opp på morran.
  21. https://nordic-led.no/produkt/aeotec-smart-dimmer-6-usb-z-wave/ En igjen
  22. Kjøp Xiaomi/Aqara-sensorer. Koster under 10 dollars stykket og fungerer veldig bra, og er små.
  23. petersv
    Er Elko ZigBee åpen?
    Deconz støtter noen termostater nå, så kan hende det fungerer bedre enn sist du prøvde. Elko sine er såpass dyre, at z-trm2 blir en bedre løsning for de fleste.
  24. petersv
    Da fikk jeg filene, men dessverre ikke noen endringslogg da denne var konfidensiell. Jeg fikk denne infoen: Bindingstabellene er utvidet og det er gjort noe noe arbeid på prosessen for joining med endevenderen. Så det kan være godt nytt for de som vil bruke "endevenderen". softwaretilelko316gled.zip
