petersv
Alt skrevet av petersv
  1. petersv
    Er Elko ZigBee åpen?
    Da fikk jeg filene, men dessverre ikke noen endringslogg da denne var konfidensiell. Jeg fikk denne infoen: Bindingstabellene er utvidet og det er gjort noe noe arbeid på prosessen for joining med endevenderen. Så det kan være godt nytt for de som vil bruke "endevenderen". softwaretilelko316gled.zip
  2. Ikke hatt tid til å se noe på det dessverre. Såvidt jeg har skjøt det er begrensningen med sensorer at de kun kan ha en verdi, ikke flere. Så løsningen må bli å lage binær-sensorer som sier noe om hva som skal skje, f.eks. "er det en billig time nå, gitt x, y z?" true/false.
  3. petersv
    Jeg har kontaktet Elko for å få filene (og legge de ut her) men har ikke fått noe svar overhodet. Skuffende!
  4. readline er vel blocking, så det er ikke rart om den henger Prøv https://docs.python.org/3/library/queue.html#queue.Queue.get_nowait import sys from subprocess import PIPE, Popen from threading import Thread try: from queue import Queue, Empty except ImportError: from Queue import Queue, Empty # python 2.x ON_POSIX = 'posix' in sys.builtin_module_names def enqueue_output(out, queue): for line in iter(out.readline, b''): queue.put(line) out.close() p = Popen(['myprogram.exe'], stdout=PIPE, bufsize=1, close_fds=ON_POSIX) q = Queue() t = Thread(target=enqueue_output, args=(p.stdout, q)) t.daemon = True # thread dies with the program t.start() # ... do other things here # read line without blocking try: line = q.get_nowait() # or q.get(timeout=.1) except Empty: print('no output yet') else: # got line # ... do something with line Som foreslått her: https://stackoverflow.com/questions/375427/non-blocking-read-on-a-subprocess-pipe-in-python
  5. Tror du skal lete lenge før du finner noen som anbefaler noe annet enn det de selv kjører Med det i mente tenkte jeg å gi deg noen ord om min erfaring med Home Assistant som jeg kjører. Home assistant støtter ALT, og da mener jeg alt mulig rart. Det har en enorm brukermasse og nye komponenter og features legges til ukentlig. Baksiden av medaljen er at man må oppgradere hass (home assistant) ganske ofte, og noen ganger er det API-endringer som gjør at man må endre litt i configen. Men siden dokumentasjonen til hass er i verdensklasse (få, til og med kommersielle prosjekter, har like god og oppdatert doc) er det enkelt, og lurer du på noe får du svar til alle døgnets tider på deres chattekanal på Discord, eller forumet. Det leder meg til det siste punktet, hass er drevet av entusiasme, folk bidrar siden de vil og ønsker å skape noe kult (open source, men med noen dedikerte ansatte i div firmaer, f.eks. ubiquity), det drives ikke av profitt slik som Homeseer som koster endel hvis man skal oppgradere og ha endel add-ons (ja, hver addon koster ofte ekstra, noen er gratis.) Men hvis du vil ha noe som bare skal kjøre og være enklest mulig vil jeg ikke anbefale hverken Homeseer eller Home Assistant, da er nok Atom Homey og Samsung Smart Things bedre valg, begge med god støtte ift. hw (z-wave, zigbee og 433MHz) og sw (de støtter de fleste smart-hjem-produkter.)
  6. Hvis det er mulig å sette opp flere sensorer med forskjellig offset på tid, kan det hende du kan få til dette allerede i dag?
  7. petersv
    Kanskje du kan legge fila ut her? Er vel offentlig tilgjengelig informasjon sånn sett? Jeg skulle gjerne også hatt siste fw
  8. petersv
    Jeg har ikke testet å sette de i grupper, men mine slår seg på hver gang bev.detektoren detekterer bevegelse. Har ikke linket de direkte, men gjennom en automasjon i HA.
  9. petersv
    ID-Lock V2
    Jeg har hatt first-price-batterier i min siden den kom etter jul. Siste mnd ca med z-wave-modulen. Jeg har deaktivert automatisk låsing når døra lukkes, det sparer nok enormt med strøm.
  10. petersv
    ID-Lock V2
    Det er noe rart med verdien de sender fra låsen. Jeg har satt den til hex-verdien for 150, som er det de sier de sender, men fortsatt matcher den på 101.
  11. Genialt prosjekt! Jeg har en idé jeg tenkte å mekke på ved anledning. Lage en binær sensor som sier om man skal bruke strøm eller ei, basert på om man er i et tidsrom der det er billigs ila. døgnet. Da kan man planlegge litt fram i tid. Bonus, legge inn configmulighet til å bestemme hvor mange kWh man trenger og sette effekt på forbruker, slik at sensoren automatisk regner ut og er 'true' i nok timer for å oppfylle kravet. Dette kan f.eks. brukes for elbillading, vvb osv. Edit: Det jeg tenkte er å bruke dette for å kjøre varmekabler kun de billigste timene i døgnet. Jeg har en gigantisk betongsåle som magasinerer så det holder, så om jeg har på "natt- eller dagsenking" spiller ingen rolle. Er det greit at jeg forker repoet ditt @Olav?
  12. Hvordan parrer du modulene? Jeg har kun hatt suksess med det nye web-ui-et, og kun hvis jeg skrur av annet, som f.eks. ikea gateway.
  13. petersv
    Bortsett fra prisen, vil jeg varmt anbefale Elko-dimmeren. Den har to-polt budd, som gjør den ideell for baderom og andre ting som krever dette. Samt at den har skyhøy WAF. Eneste minuset sålangt er at den tikker litt når den slås på/av (samme som en termostat, er nok et relé.)
  14. Jeg orket ikke vente lengre, så gikk for Elko Smart RF-dimmer. Den har også to-polt brudd, så passet meg faktisk bedre pga. baderom. Veldig fornøyd, fungerer helt supert med Deconz.
  15. petersv
    Her kommer en liten oppdatering. Det fungerer fint å legge til elko-dimmerne via web-ui-et. Åpne nettverk Sett dimmer i inkluderingsmodus (se manual) Nyt
  16. Jeg har kun lest det, i de nevnte trådene, så ikke sikker på om det samme gjelder hos deg.
  17. Målerne til hafslund sender data, men på et proprietært format pt. Sjekk egne tråder under automasjonscafen.
  18. petersv
    Takk for svar folkens! @Moskus, VNC fungerer dessverre ikke på headless systemer uten desktop (typisk serverversjonen av linux-variantene.) Pga. at det ikke er noen X-prosess å hooke seg på, siden det ikke er noe desktop som kjører i det hele tatt. Jeg bruker ALLTID minimumsutgaven av distroene jeg trenger Gjør oppdatering mye enklere og man slipper å bruke mye plass. Det finnes løsninger, der det enkleste er å bruke X-forwarding via ssh. Dette er veldig smart, siden det forwarder GUI-et til kun den ene applikasjonen du trenger. Men siden jeg kjører headless, har jeg valgt å starte deconz uten GUI (det kan jeg jo endre, men blir mye pes.) Så alt i alt, det enkleste er om det er mulig å gjøre det jeg trenger gjennom web-ui-et Så til selve problemet. Jeg har lest litt gjennom tråden igjen, og ser at @Fermate skriver at man kan åpne nettverket via web-ui-et og legge til nye elko-dimmere på den måten, så jeg skal prøve dette når jeg kommer hjem Melder tilbake hvordan det går.
  19. petersv
    Da har jeg anskaffet noen Elko Smart-dimmere på Zigbee, og tenkte å prøve å parre de med deconz før jeg bruker penger på elektriker for montering. @Fermate, har du testet noe mer etter sist gang du prøvde, noen tips til hvordan man får de enklest inn i nettverket? (Jeg har i utgangspunktet ikke GUI på deconz, kun web-ui, siden jeg kjører på en headless server...)
  20. petersv
    ID-Lock V2
    Hvis du prøver: <Item label="ID lock 150" value="0x96" /> <Item label="ID Lock 101" value="0x65" /> ?
  21. petersv
    ID-Lock V2
    Merkelig, hva skjer hvis du bytter om til: <Item label="hex65" value="0x65" /> <Item label="hex96" value="0x96" /> ?
  22. petersv
    ID-Lock V2
    Er det bare jeg som ikke har fått med meg at man har "Service PINs", koder som kan brukes begrensede ganger, eller i begrenset tidsrom? https://products.z-wavealliance.org/Products/2780/XML <ConfigurationParameterExport> <Name>Service PIN Mode</Name> <Description>The service PIN on ID Lock 150 will be enabled or disabled according to this configuration setting. By default the Service PIN Mode is 0=Deactivated. It can be set to either 1, 2, 5 or 10 times, 12 hours or 24 hours. This is a set only parameter, if changed locally this config parameter does not change.</Description> <ParameterNumber>6</ParameterNumber> <Size>1</Size> <DefaultValue>0</DefaultValue> <pType>0</pType> <flagReadOnly>false</flagReadOnly> <flagReInclude>false</flagReInclude> <flagAdvanced>false</flagAdvanced> <v3plus>false</v3plus> <minValue>0</minValue> <maxValue>0</maxValue> <ConfigurationParameterValues> <ConfigurationParameterValueExport> <From>0</From> <To>0</To> <Description>Service PIN deactivated</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>1</From> <To>1</To> <Description>Service PIN valid 1 time</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>2</From> <To>2</To> <Description>Service PIN valid 2 times</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>3</From> <To>3</To> <Description>Service PIN valid 5 times</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>4</From> <To>4</To> <Description>Service PIN valid 10 times</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>8</From> <To>8</To> <Description>Service PIN valid 12 hours</Description> </ConfigurationParameterValueExport> <ConfigurationParameterValueExport> <From>9</From> <To>9</To> <Description>Service PIN valid 24 hours</Description> </ConfigurationParameterValueExport> </ConfigurationParameterValues> </ConfigurationParameterExport>
  23. petersv
    ID-Lock V2
    Nei, mente om du hadde byttet rekkefølge på de når du testet med test1 og test2. Men ser nå at du ikke gjorde det. Det du kan prøve nå er 101 og 150 igjen
  24. petersv
    ID-Lock V2
    Interessant. Hva om du nå skriver 150 istedenfor test2? Byttet du forresten rekkefølgen på de?
  25. petersv
    ID-Lock V2
    Takk for tilbakemelding. Tror kanskje decimal er veien å gå da. Men vi får se etter litt testing. Du kan også prøve å bytte om rekkefølgen på de to, og se om det har noen effekt (det burde ikke det.)
