petersv
Alt skrevet av petersv
  1. petersv
    ID-Lock V2
    Det er min fork. Jeg har implementert det slik ihht. til dokumentasjonen. Grunnen er at modulen kan brukes i både 150, og 101. @yrune, "value" er same same, det ene er representert i hex, den andre i decimal. Interessant at du får opp samme resultat med hex. Noe tyder på at de faktisk sender 0x65. Jeg har dessverre ikke testet selv, siden jeg ikke har tilgang til hardware pt (kjører hassio, og det er litt vanskelig å endre enkeltfiler i en add-on.) Men hvis du er villig til å teste litt, så kan jeg se om jeg får tid til å implementere resten.
  2. petersv
    ID-Lock V2
    Er det noen andre som holder på å implementere støtte for 150 på andre systemer enn hass?
  3. petersv
    ID-Lock V2
    Hvis noen holder på å implementere, vet dere om det de kaller "Notification Type" i doc-en under command class 113, er det det samme som index? index This is the position of the Variable on the device. The device manual should specify the variable index
  4. petersv
    ID-Lock V2
    Definitivt.
  5. petersv
    ID-Lock V2
    Hah, se der ja. Skriver det opp på lista mi her. Begynner å lure på om de fortsatt mener at sw-oppgradering ikke er lurt å ha som opsjon hos Idlock...
  6. petersv
    ID-Lock V2
    Aha, det er snakk om Vi får opp 101, selv med den nye modulen på 150.
  7. petersv
    ID-Lock V2
    Ref. https://www.facebook.com/groups/smarthusnorge/permalink/1805041339610604/?comment_id=1830939617020776&reply_comment_id=1831077707006967&notif_id=1533401192081920&notif_t=group_comment_mention, hvilken modell får dere andre rapportert? 101 eller 150?
  8. petersv
    ID-Lock V2
    PS. Hvis du legger til noe nytt @MortenB, setter jeg pris på en pull-request til repoet mitt
  9. petersv
    ID-Lock V2
    Det er også gjort, du kan se på linken over til forken min, der ser du alle endringer. Edit, kjører hass.io, så er vel docker i og for seg.
  10. petersv
    ID-Lock V2
    Den er ferdig, men utestet: https://github.com/sveip/open-zwave/blob/master/config/idlock/idlock150.xml Det gjenstår som sagt å legge til notifications.
  11. petersv
    ID-Lock V2
    Jeg har nå lagt inn alle konfigurasjonsparametre, men "notifikasjonsparametere" genstår.
  12. petersv
    ID-Lock V2
    Hvis noen føler for å bidra til å lage OZW-config for 150 kan dere bidra her: https://github.com/sveip/open-zwave Jeg har opprettet ny manufacturerer id, siden denne tydeligvis er ny nå, og har så smått begynt å legge inn litt parametere.
  13. petersv
    ID-Lock V2
    Takk for svar. Jeg flyttet z-wave gatewayen ned i gangen, gikk på første forsøket her også. Jeg kan låse opp og igjen døra i HA, så det vesentligste er jo på plass. Skal se litt på OZW om hvordan man legger til devicer. Si ifra om du begynner på det, så vi slipper dobbelarbeid. Ev. kan vi ta halvparten hver eller noe
  14. Den passer nok fint din dør, du kan bytte den sylinderen du har der oppe til en vanlig med nøkkel, fra Biltema, Jula, etc. og så setter du Sherlocken utenpå. Enig i at den ikke er direkte pen, men synes den på ingen måte er styggere enn andre alternativer som danalock osv.
  15. petersv
    ID-Lock V2
    Dumpet ned i posten her også for noen dager siden. Når du inkluderte den i HA @MortenB, flyttet du hele HA-hosten med z-wave-modulen til låsen siden de må være relativt nært hverandre?
  16. Ok, skjønner. Takk for oppklaring. Jeg vil anbefale å referere til denne med noe annet enn "M-BUS-porten", da det likegodt kan være HAN det er snakk om. Ser ut som, utifra svarene her i tråden, at det har vært litt forvirring rundt dette.
  17. Denne er linket endel ganger før i denne tråden, men gode ting kan vel ikke gjentas for ofte https://www.nve.no/Media/4307/201603186-1-informasjon-til-kundene-via-han-grensesnittet-i-ams-måleren-obis-koder-1772408_1124902_0.pdf
  18. M-bus er grensesnittet, HAN benytter MBUS (på den RJ-45-porten du har koblet til.)
  19. https://shop.dakboard.com/products/cpu er vel bare en Raspberry pi
  20. @Teza, bruker du 1/2" slanger? Siden du er såpass godt igang ville jeg kjøpt nye slanger med 3/4" diameter Da får du betydelig bedre vanntrykk når det er snakk om noen meter.
  21. Hei, vedlegget ditt ser ut til å ikke funke.
  22. Enig i at det er gøy, men noen ting er det greit at "bare virker", har du ikke noe annet artig du kan automatisere? Nå får du jo litt ledig tid hvis du kjøper den
  23. Hva med noe enkelt og greit som dette? https://www.jula.no/catalog/hage/vanning-og-drenering/vanning/vanningstimere/vanningstimer-752235/
  24. Svart eletrikerteip, eller svart neglelakk. Hvis du ikke kan skru det av i menyen da.
  25. Tusen takk for svar @kimstoroy, jeg trodde du brukte 230V AC-motorer
