petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Det er derfor jeg i utgangspunktet skyr sky-løsninger som pesten. F.eks. at folk kjøper elbil-ladebokser med skystyrt ladelogikk er for meg hent uforståelig. Ift. Mill fungerer min (gen. 2) ovn helt ok pt. Og den står ikke på fjellet, der er det lokal styring med elko-termostater på zigbee, med frostvakt som ekstra forsikring.
  2. Det er en bra plan, som da også har redundans, om en eller flere varmeovner skulle feile, har man kontroll på resten. Har brukt Mill over Wifi i fire år, uten noen problemer.
  3. Den kvalifiserer jo, men siden du uansett skal bytte så får du jo "mer igjen" for støtten ved å bytte hele. Problemet da er at du ikke kan unngå å la styringen kjøre på noen andres server, og jeg personlig hadde aldri stolt på at en VV-produsent kommer til å supportere/sponse serverkost for en 10-15 år gammel bereder.
  4. Skal det være enkelt og stabilt, er jo en løsning som han har i dag det beste. https://www.hyttetorget.no/hyttestyring/ring-hytta-varm/gsmpakke støtter 4G og LTE står det. Skal varmekabler styres i tillegg, må man velge noe mer avansert, og må inn med elektriker. Hvis han ikke er av den tekniske typen har sikkert elektrikeren noe å tilby, f.eks. elko Smart.
  5. Hvis du vil ha kontroll selv er kanskje det beste en dum bereder og en styrbar bryter, ala Aeotec heavy duty switch det mest fleksible. Hvis den gamle berederen ikke er alt for gammel, er det kanskje ikke nødvendig å bytte den ut.
  6. Kanskje du får svar hvis du sender en henvendelse til SVV?
  7. Ja, det er en egen tråd jeg starta om nettopp det temaet for endel år siden, hvordan man kobler elko dobbeltbryter med to-polt brudd på ene bryteren til Fibaro Dimmer 2 for å oppnå nettopp det. Det er en mulig løsning, men veldig lite elegant, og man opplever fort at "noen" skrur av strømmen til Fibaroen og da kan man ikke lengre fjernstyre via Z-Wave selvfølgelig. Service-bryter er jo en mulighet, men siden jeg i tillegg er sterk motstander av impuls-brytere for dimming, er Elko RF en no-brainer. Den er forbasket bra på alle måter, stabil og høy kvalitet, men pris deretter dessverre.
  8. Det kjedelige korrekte svaret her er at "dette vet elektrikeren som skal montere det". Hvis vi kun snakker om regler, så er det i noen tilfeller krav om to-polt brudd, og andre ikke. Er vel "aldri" en ulempe med to-polt brudd, kanskje set bort ifra særegenheter med IT-nett og ingen neutral-leder.
  9. Elko RF dimmer har to-polt brudd og fungere på Zigbee med alle de kjente gatewayene. https://proff.elko.no/smart-316gled/esh-plus-316gled-dimmer-rf-ph-article2658-2968.html
  10. Kanskje Atom Homey, hvis man vil opprettholde en viss grad av kryss-kompatibilitet mellom forskjellige produsenter og protokoller?
  11. @prestagikk dette bra? Som tidligere nevnt, må du ha en last på dimmerens utgang for at den skal funke, en fibaro bypass funker greit for det formålet.
  12. @presta, det er fire år siden jeg gjorde det, men mener jeg kun la de i samme assosiasjons-gruppe, og så fungerte det.
  13. HA støtter Zigbee-enheter gjennom mange forskjellige "kanaler", bla. ZHA, zigbee2mqtt og Deconz. Det ville overraske meg om en kontakt ikke er støttet i minst en, og mest sannsynlig alle, av de.
  14. Motstanden i elementet avhenger av temperaturen, så det er sannsynlig at det er korrekt.
  15. Hvis det er vanlig single to-polet bryter kobles den foran Fibaroen på N og L (ev. L1 Lx hvis du har IT-nett), men hvis du snakker om to-polt bryter + 1 som denne tråden diskuterer er det som skjema litt lengre bak i tråden. Siste er ikke sikkert elektrikeren er klar over, så da kan det være lurt å vise han skjemaet. Ellers bør kanskje en Admin rydde denne tråden kraftig, og slette 90% av trådene som enten er off-topic eller har feilinformasjon fra før løsningen ble nådd.
  16. "som inngår i en fast installasjon". Vil tippe den sunricher by-passen vil fungere fint.
  17. Aqara bevegelses- og temp-sensorer har jeg best erfaring med. Kjøper du den med LUX-sensor kan du få den til kun å skru på lyset om det er mørkt i rommet f.eks.
  18. Den kan kobles parallelt med lampa på selve lampepunktet, som er lov å gjøre selv.
  19. Du trenger nok en slik: https://www.dustinhome.no/product/5010876925/bypass
  20. Det var tilfellet her også @matsmekker82. Jeg har den montert via ledning med støpsel som står tilkoblet i utekontakt, tilkoblet året rundt. Strømtrekket i selve modulen holder den varm og unngår dermed kondens vil jeg tro.
  21. @matsmekker82, bryteren er inne, koblet til en Fibaro Dimmer 2, Roller Shutter 2-en er ute i en IP67-boks. Fungerer bra med direkte-assosiasjon. Husk By-pass på dimmeren, hvis du ikke har last fungerer den ikke.
  22. Du får doble, men ikke sett noe mer enn det. F.eks. https://www.eldirekte.no/ecodim-dobbel-vridimmer-zigbee/cat-p/c/p1500018267 eller https://ledlyskilder.no/230v-led-dimmere/4472-zigbee-innbyggingsdimmer-2x-100w-led-dimmer-kip-tryk-push-dim-tuya-zigbee-til-innbygging.html Har testet et par av sistnevnte, fungerer greit.
  23. Ja, det fungerer greit. Holder du inne så stopper den når du slipper knappen, trykker du bare en gang går den til endeposisjon. OBS. du må ha bypass på fibaro-dimmeren, den fungerer ikke uten lyskilde tilkoblet.
