petersv
Alt skrevet av petersv
  1. @kimstoroy, veldig kult. Hadde en Fibaro roller shutter 2 gjort samme nytten? Såvidt jeg vet styrer den 230V-motorer og snur polaritet for rotasjonsendring?
  2. Jeg har en ladekontroller bygget basert på SmartEVSE, med sensormodul kan den laststyre ift forbruk på resten av huset. http://www.stegen.com/nl/ev-produkten/66-smart-evse-controller.html Jeg bruker den som portabel 22kW-evse, men fungerer bra i hus også, husk montering av fagkyndig. Trenger relee, jordfeilvern og type 2 kabel/kontakt i tillegg.
  3. Denne bør gjøre susen: Linux: https://github.com/qrti/shrink Windows:
  4. Ipad har jeg erfart at starter fint uten batteri, men er sikkert avhengig av modell og merke. Man kan ev. lure med noen motstander, men usikker på hvordan det blir med lading da.
  5. Bedre det enn å ikke ha noe vindu i det hele tatt å gå ut gjennom Ev. kun ha et eneste stort vindu i huset.
  6. ifixit.com / youtube.com Vi er vel ganske nevenyttige her sånn gjevt over.
  7. Eller rett og slett ta ut batteriet..
  8. Da har jeg fått tak i to Fibaro roller shuttere, så får vi se om det fungerer når markisene ankommer
  9. Hvis du bytter pærene fra halogen til LED, f.eks. https://www.lampedirekte.no/philips-ledspot-lv-g53-ar111-12v-11w-827-8d-master-ekstra-varm-hvit-dimbar-erstatter-50w så bør det gå fint?
  10. Interessant sammenligning:
  11. Spenning (V) skal være med 3 desimaler før komma. Effekt (W) avhenger av forbruket ditt der og da, men skru på induksjonstoppen på maks og les av, da skal du nok ha 4 desimaler før komma.
  12. De fleste målingene er nok ikke oppgitt i hele enheter, mest sannsynlig for å få med desimaler uten å bruke flyttall. Men det er ikke noe problem, bare å skalere.
  13. Jeg skjønte ikke hva du mente her:
  14. Støtter ikke Fibaro også Z-wave plus?
  15. Hva er fordelen med denne kontra Fibaro roller Shutter 2?
  16. Vet ikke, men kan ikke se for meg det, da det ikke bør bli problem med kondens. Kommer ikke til å bruke markisen når det er veldig kaldt ute heller.
  17. Ok, men Dustin har jo svart på lager, så kanskje de er greie og lar deg kjøpe hvit
  18. Ja, og siden Elektroimportøren har de på lager både på nett og i nesten alle butikkene og man kan få prismatch der, er det jo enklere å gå dit og få de på dagen.
  19. Ja så det, men kun mulig å forhåndsbestille.
  20. Synd de bare har svarte på Dustin, endel billigere der. Men hvis man kjøper i butikk hos Elektroimportøren, kan man vel be om prismatch.
  21. Hvis du ikke har sett på det enda, så kan jeg anbefale https://www.home-assistant.io/docs/ecosystem/hadashboard/ Standard-UI-et er mest for "debugging", og ikke spesielt godt egnet til styring.
  22. GS1 ser ut som målernummer, det har du nok rett i. Er du sikker på at man ikke betaler for reaktiv effekt? Dette skriver Skagerak: http://skagerak.no/eway/Custom/Code/Skagerak/showMessage.aspx?oid=246380&fid=0&ft=3&dp=/eway/custom/design/WEB_Allianseprofil_09 Trønderenergi sier at privatkunder ikke betaler for reaktiv effekt, så da har du nok rett der og https://tronderenerginett.no/media/tronderenergi-nett/ams/dokumenter/kaifa-ams-malerinfo.pdf
  23. De du mest sannsynlig er interessert i er `current`, `voltage` og `gs1` som hhv er strøm og spenning (per fase) og målerstand målernummer. Aktiv og reaktiv effekt er noe du kan lese om på Wikipedia hvis du er interessert
  24. I teorien, ja, mest sannsynlig også I praksis ☺️?
  25. Hvis du bruker MQTT vil jeg tro det er overkommelig å få det inn i domotics, @funny0frank
