petersv
Alt skrevet av petersv
  1. petersv
    Er Elko ZigBee åpen?
    Ahh, beklager da er det jeg som blander. Kanskje du kan spørre Fermate om han vet noe, men det var nok bare deconz han prøvde mot tror jeg?
  2. petersv
    tror det er side 2 eller 3, du får lete litt
  3. Veldig bra, kan jeg komme med noen forslag, enten her, eller via en pull request? Parametrisere litt av de hardkodede greiene (IP, tty, osv) og enable/disable databaseskriving?
  4. Supert! Python vil jo gjøre det enklere å endre ting on the fly for ev. småfeil som leverandørene har i sin implementation. Hva kjører du programmet på?
  5. petersv
    Du kan høre med Homey-folkene om de kan legge den til for deg. Enten ved å låne de en bryter eller ved å sende de SmartThings-oppskriften. Tror begge deler bør gå.
  6. Kan det være jordingsproblem mellom M-bus-boksen og pi-en? Da kan man få artige verdier på serielinja.
  7. Jeg tror dette er tilfellet: Det kan du jo bekrefte/avkrefte når du får målt effekt til VVB-en.
  8. Helt klart det beste, det som nevnes over her, men er litt mer jobb å forklare https://www.cyberciti.biz/faq/howto-linux-add-user-to-group/
  9. Jeg anbefaler heller å kjøre appen som skal ha tilgang til tty som root (med sudo) enn å endre rettigheten på tty-en direkte. Den vil uansett bli resatt ved reboot, eller ved at UBS-enheten replugges.
  10. petersv
    deCONZ
    Jeg liker stabilitet og at ting funker, og at hvis det brekker så vil jeg være der for å kunne rette opp i det. Men det finnes jo de som foretrekker Windows også, så jeg blir ikke overrasket lengre
  11. petersv
    deCONZ
    Vi har nok en noe ulik definisjon av auto-oppdatering. Jeg kan ikke se noen som helst fordeler med spontanoppdatering uten at jeg ber om det først.
  12. petersv
    deCONZ
    Hvis du kjører GUI er det vel der i dag? Men kjører du på den korrekte måten (headless) så er det ikke på plass enda. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
  13. Noen som har fått denne til å fungere? Mener jeg har lest det. Edit: En kjapp måte å sjekke om det er M-BUS-modulet er å koble til en PC eller noe midlertidig og bare lese ut dataene over en viss tid.
  14. Kanskje dere kan poste hvilken M-BUS til Serie-tranciever dere bruker? Kan hende det er noen fellesnevnere her.
  15. Kanskje en beefy kondensator gjør susen? Men Rpi3 sliter mye med strømtrekk, Rpi2 f. Eks. Bruker mye mindre og problemet er mye mindre der. Mikrousb er jo ikke heller helt egnet til store strømmer heller.
  16. petersv
    deCONZ
    For min del betyr gui på linux masse ekstra pakker som tar tid å oppdatere og jeg aldri bruker. Kjører konsekvent minmumsinstallasjon og legger til kum de avhengigheten jeg trenger. Ang. Deconz, fungerer det fint meg gui på headless, men da med X-forwarding. Problemet er hvis man har satt det opp til å kjøre headless, da må man restarte Deconz for å fyre opp gui-et. Ser fram til man slipper det.
  17. petersv
    deCONZ
    Oppdaterte du deconz, eller usb-dongelen? Jeg sliter med at jeg ikke får gjort alt som trengs iom at jeg kun har web-UI... Hater at resten er kun i qt gui-et, f eks oppdatering av trådfri-devicer fra deconz.
  18. Takk, supert. Overså `read.c` nå jeg så i den zip-fila. En plass å starte er å sette `debug` til `1` i `read.c` til å begynne med å se hva som printes. Edit: Vi trenger markdown syntax, finnes jo ikke noen mulighet til å ha inline formatert kode
  19. Noen som har lett tilgang til kildekoden som dekoder dataene? Hadde ikke nok plass på maskinen her til å pakke ut imaget Tenkte å se om det var noe innlysende som kunne føre til feilen.
  20. Jeg tror 2,5A er marginalt, en på 3A er vel sikrest. Jeg bruker den originale, men får fortsatt noen hickups.
  21. Den eneste måten å forsikre at man ikke får brownout er å powere rpi-en via GPIO-en, men de er uten beskyttelse, så man må være forsiktig. Jeg anbefaler å kjøpe et slikt kort med batteri: https://www.ebay.com/itm/UPS-HAT-Board-Module-2500mAh-Lithium-Battery-For-Raspberry-Pi-3-Model-B-Pi-Hot/142534234453 siden det løser problemet med brown out, og samtidig er kjekt mtp korte strømutfall, eller hvis man skal koble om eller flytte noe.
  22. Hvilken PSU bruker dere til Rpi-en? Hvis man bruker en mobillader vil Rpi-en "stoppe" opp når strømtrekket blir for stort, man kan se det ved å koble til HDMI og se det lyn-symbolet. Dette er et veldig vanlig problem med Rpi 3 siden den trenger stabilt 2,5A minst for å unngå trotteling helt.
  23. Tja, dette er treffene jeg får på finn, jeg tror den bør den passe de fleste. https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?search_type=SEARCH_ID_BAP_ALL&q=trioving låsekasse Dette er den vanligste typen, der man har et nøkkelhull og en vrider i tillegg til låse. Da kan man bruke nøkkel til Sherlock, og vridere for manuell operasjon. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=111137518
  24. Det følger med 3m tape, samme type som gopro bruker for å feste på skihjelmen f.eks. Ingen borring, ingen skruing. Synes den virker ganske perfekt. Til og med oppladbart batteri følger med. Å integrere den gjenstår å se, men tipper deconz kan funke.
