petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Noe forutinntatt.. Du må jo ikke lage noe hull med Sherlock, men du må det med Id lock! 10-12mm hull rett gjennom den nye døra di!
  2. Du har tydligvis ikke Id lock 150, hehe. Det er etter min mening pt. et beta-produkt. Men fortsatt bedre enn alternativene da.
  3. Jeg har ID lock 150, så blir nok ikke til å prøve denne med det første dessverre. Men angrer litt på at jeg bladde opp 4,5k ja...
  4. Som man ser av bildet du har lagt i posten din så er det kun avstand mellom nøkkelhull og låsevrider som er kritisk, samt at nøkkelspor i sylinder må være sentrert. Begge deler er kompatibelt med de fleste nye låser, allfall de fra assa/trioving jeg har hatt.
  5. Sett videoen? Man bruker nøkkelen, og norske nøkler passer. Så det fordrer at man har en låsekasse med innvendig nøkkel, som er relativt vanlig i dag i tillegg til manuell vrider.
  6. petersv
    Xiaomi Sherlock
    Noen som har testet eller har tenkt å prøve? https://www.aliexpress.com/item/In-Stock-Xiaomi-Sherlock-Smart-lock-M1-mijia-Smart-door-lock-Keyless-wireless-remote-control-work/32858734799.html
  7. Edit: ESP32 med ethernet er litt dyre (f.eks. fra Omilex) så jeg går bort ifra den ideen. For å få ethernet og Poe-støtte kan bruke en UNO også https://www.ebay.com/itm/ATmega328P-CH340G-UNO-R3-Board-USB-Cable-Compatible-with-Arduino-L2/173019953288 med et https://www.ebay.com/itm/1PCS-Ethernet-Shield-W5100-R3-Network-Module-for-Arduino-UNO-Mega-Support-PoE/232414322844
  8. Supert, skriver du en guide er det kjempebra! Så lenge nivåene på TTL er like, så skal det fungere fint slik du skisserer.
  9. Det er helt klart mulig, men ikke helt "The Easy Way" Rpi finnes det ferdig kode for, og siden man ofte vil ha dataen over i sitt smarthussystem er MQTT allerede på plass for node-red som kjører på Rpi.
  10. Det er fullt mulig ja, du følger instruksjonene på node-red sin side for Rpi.
  11. Tror det var noen som sa de hadde litt data på lyses måler, men husker ikke detaljer. Det er bare å prøve
  12. Relé er vel en spole, så kan gå relativt mye strøm ja i starten.
  13. Hvor mange ampere trekker du på 5V?
  14. Slår et slag for http://hass.io jeg Med barnehag- og skoleebarn, skulle jeg gjerne hatt denne luse-detektoren =)
  15. Jeg kom på en liten ide på vei til jobb, hva om man gikk for en ESP32 istedenfor, den trenger bare en rj45-plugg med innebygget magnetics for å få kablet nett. Ikke mye koster den heller: https://www.aliexpress.com/item/ESP32-ESP-32S-WiFi-Bluetooth-4-2-dual-core-CPU-MCU-low-power-Bluetooth/32828633050.html Å få til Poe i tillegg bør heller ikke kreve mange komponenter? Ev. er jo en splitter ok. Siden den er arduino-støttet vil vel også dagens kode kjøre greit på den!
  16. Det finnes en løsning for deg i denne tråden: Alt. 1 vil gi deg det du trenger.
  17. Alternativ 1 fungerer til en viss grad, men siden Aidon-målerne ikke sender på riktig format så må du gjøre parsingen på nytt. Når HAfslund får ut finger'n så vil det fungere. HW er rett i begge tilfeller.
  18. Det får meg til å lure på om det finnes z-wave ultralyd-detektorer? IR er jo egentlig noe "gammelt ræl".
  19. Alt 1 er det bare "å kjøre på med ja". For trådløs og stikkontaktløs løsning (alt. 2) må vi enda finne ut om det finnes noen Zigbee eller Z-wave-moduler som takler såpass lav baudrate som HAN M-bus-en bruker.
  20. Er en trådløs klokke der i dag, så ekvivalent med "ingenting". @moskus, ja har sett på Doorbell 6, men klarer bare å se den for det amerikanske kontinentet, har de sagt den kommer til EU med rette frekvenser?
  21. Ikke dumt, men hvis jeg skal krype til korset og ikke adressere de direkte trådløst så tror jeg heller at jeg bruker knappen jeg har i dag og modder den med et relé. Jeg kan i det minste motta signalet med en RF-SDR. Kanskje jeg får få tak i en ny tilsvarende ringeklokke å sende den til rflink-folka, da bruker de å fikse det
  22. Ingen selger det. Fås kun budlet med arduino +++ som komplett RF-link 868MHz fra nodoshop eller hva de heter i Nederland, og jeg trenger ikke enda en arduino.
  23. Problemet er at RFlik ikke støtter noen 868MHz-transceivere som er i salg for menigmann. Kun Aurel som er umulig å få kjøpt. Nærmeste jeg har kommet er en "DVB-hack-mottaker", rtl_433 (støtter mange frekvenser, selv om navnet skulle tilsi noe annet) https://github.com/merbanan/rtl_433/issues/652
  24. Ser litt etter en enkel knapp som er IP 65 eller bedre for utendørs montering som ringeklokke. Zigbee eller Z-wave må det være. Har sett litt på Xiaomis knapper, men finner ingen som er vanntette. Trenger ikke noe fancy, som kamera etc. og bør helst være rimelig. Tips mottas med takk! God påske!
