petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Noen som har fått til å integrere Honeywells ringeklokker i noe system, f.eks. Rflink etc? Egentlig bare bjella som er interessant for meg å bruke, da uteknappen er ganske ubrukelig da den fryser fast hele tiden vinterstid.
  2. @Erlend1963, @7ersen. Er 99% sikker på at dette er Zigbee-varianten, og fungerer fint med Deconz med Conbee/Raspbee Zigbee modul.
  3. Det OP spør om. Mønstergjenkjenning. Med 1-2cm posisjonerings-presisjon kan man lage modeller for hva en person gjør/har tenkt til å gjøre.
  4. Dette kan gjøres passivt med wifi. Kommer nok på markedet snart, siden Qualcomm som er gigantiske har kjpt teknologien: https://www.qualcomm.com/news/releases/2018/01/08/qualcomm-expands-mesh-networking-platform-smart-home-products-and-launches http://www.whatafuture.com/qualcomm-wifi-router-indoor-radar/ https://www.prnewswire.com/news-releases/origin-wireless-brings-smart-home-and-indoor-tracking-solution-to-mesh-routers-300576721.html
  5. Jeg har node-red på samme rpi som jeg kjører deconz, men siden rpi-ene koster så lite så tror jeg at jeg kommer til å bruke en til hver om litt. Bruker ikke sd-kort, men USB-minnepenn på mine Rpi også, da det er raskere og mer stabilt.
  6. Det bestemmer du jo selv, node-red kjører på raspberry pi-en. Putter du den på internett, blir den jo... på internett
  7. Amen! Det smerter i kroppen å høre noen snakke om 2-fase-kobling på IT-nett med to faseledere.
  8. På et prosjekt som dette tror jeg det er tilnærmet null man kan og vil gjøre selv dessverre...
  9. Haha, de har jo blåkopiert alternativ 1 i denne tråden, så det tar ejg som en anerkjennelse av at vi er på rett spor Kjempebra med noe off-the-shelf for de som ønsker det. Men Rpi er jo ikke kjent for å være superstabil (korrupte minnekort etc) så hadde jeg vært de så hadde jeg gått for orangepi pc plus med 8GB EMMC Flash som vil forhindre dette.
  10. Jeg er ingen ekspert, men det er kun snakk om å hente inn, behandle og videresende dataene på Rpi, så jeg vil tro at så lenge HS støtter MQTT så skal det ikke ha noe å si ift. frontend-biten. For å få det til å fungere så kan du bruke det ferdige image for rpi som er linket til i første tråd, og installere node-red hvis det ikke er installert allerede. Kanskje @Moskus vet mer hvordan det blir i praksis ift. å få verdiene fra MQTT over i HS touch?
  11. Hassio kjører på resinos, som er et ekstremt tynt os. Det som er mulig er å lage en docker-container som kjører det, da lager du i praksis det som hassio kaller plug-ins. Det finnes gode oppskrifter på dette her: https://home-assistant.io/developers/hassio/addon_development/
  12. @sajje, vi har en egen tråd på den "enkle" løsningen Der finner du ferdig node-red-oppsett også.
  13. Finnes den med Europerisk z-wave-frekvens da?
  14. Rart. Her er det. AMS HAN Port - Smart Hus og Smart Bygg - Gjør-det-selv og Pilotprosjekter - ver 1.11.pdf
  15. Når jeg trykker på linkene fungerer de fint her nå.
  16. Supert, da ser det ut som alternativ 1 i "HAN The Easy Way" er ferdig. Med raspberry Pi er jo dette den desidert enkleste måten å gjøre det på pt.
  17. Veldig bra du tok opp node-red @Odd! @Thomas_ja27, hvis du tar en backup av flowene dine, som beskrevet her så kan vi andre bruke det samme: https://github.com/node-red/cookbook.nodered.org/wiki/How-to-backup-flows-and-related-configuration
  18. Hmm.. Hva har du satt på `output` på udp-noden? Du kan prøve å slenge inn en JSON node mellom debug og UDP og se om den parser. Har vi uflaks betyr det er dataene som sendes på IP ikke er parset. Dette fikses nok enklest i C-koden ved å bruke samme metode som brukes før det printes til konsoll.
  19. Her er en enkel flow som publiserer JSON-dataene på MQTT, men man kan også behandle dataene først, f.eks. skalere de riktig iom at de ser ut til å være oppgitt i millivolt/ampere fra måleren.
  20. Som foreslått av @Odd over her, så kan node-red brukes til å lage flows og på den måten få dataene inn. Jeg sjekket nå og det ser ut som om denne kilde-noden kan fungere bra:
  21. Selvfølgelig ikke, men for oss med hass.io er det ikke nødvendig med node-red. Men når det er sagt, så kan det jo hende man kan gjøre alt i node-red, hente data fra multicast eller fil, og så publisere de, dette har jeg ikke undersøkt. Det kan være den måten med lavest brukerterskel, og derfor foretrukket. Jeg skal sjekke ut det.
  22. Takk, men for oss som kjører hass.io så har den allerede mosquitto innebygget som plugin.
  23. Nei, tenker på klienten som skal publisere måledataene.
  24. @ZoRaC, tusen takk! @Thomas_ja27 Dette ser veldig bra ut. Jeg har sjekket litt, og MQTT.js ser ganske kurant ut, så hvis du kjører opp node på maskinen kan vi lage en MQTT-klient. Har du sjekket ut alternativet i appen som sender via multicast ip?
  25. Ja, den må det. Tilknytningsskap skal stå ute nå ifølge NEK399 http://www.ntenett.no/files/PDF/RL_Krav_til_utfrelse_av_tilknytningspunkt.pdf
