petersv
13
Alt skrevet av petersv
Ja, den må det. Tilknytningsskap skal stå ute nå ifølge NEK399 http://www.ntenett.no/files/PDF/RL_Krav_til_utfrelse_av_tilknytningspunkt.pdf
- 30 svar
petersv svarte på petersv sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
@Thomas_ja27, det ser ut som om du mangler definisjonen av masse greier, så enten har du ikke alle filene, eller så er det platformavhengig, og vil ikke fungere uten at du manuelt porterer koden. @ZoRaC, det ser jo veldig bra ut. Siden det ser ut som standard JSON kan du parse det med mye rart. Homeseer har jeg ikke peiling på, men @Moskus kan sikkert hjelpe deg litt på veien. -
Jepp, foreløpig WIP! Ingen lodding, og snart (TM) ingen koding! -
Supert! Du kan jo begynne med å se om denne kompilerer: https://github.com/PaulStoffregen/AltSoftSerial ? -
Ser bra ut dette, men ikke noen løsning i tråden du linker til dessverre. Hvis jeg får tid, skal jeg ta en titt på det biblioteket som er nevnt, og se om jeg får snekret sammen noe kode for å teste. Har ikke noen z-uno, så må få tak i det først. Tror dette er veien å gå, takk for tipset! -
Definitivt et alternativ, og faktisk det foretrukne for de fleste vil jeg tro. Men så var det dette med baud rate, HAN er 2400 og den støtter bare: "Valid values are: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bps". Jeg skal sjekke muligheten for å kode en soft-ttl på GPIO med lav nok baud, det er nok eneste mulighet. -
Det er en annen diskusjon, men det korte svaret er "nei". (Nytt hus med krav om utendørs hoved-tavle, som ikke er i tilknytning til huset, mao. ikke mulig å trekke noe frem @Moskus, eller tilbake @xibriz. Men takk for forslag (igjen ) ) -
Da er 1.-post oppdatert med info om de to fremgangsmåtene. Skulle ønske jeg kunne gått for alt. 1... -
Det er din lykkedag i dag @Moskus! Det har vi faktisk fått i form av en eminent oppskrift fra herr Per Erik Nordbø i BKK, som har gått opp hele løypa, og tom. lastet opp hele raspbian-imaget for Rpi man trenger! -
Etter spørsmålet fra @hflatoey over så kom jeg på noe, kanskje vi skal dele denne how-to-en i to grener i 1-. post, én for de som har strøm i sikringsskapet og kan bruke raspberry pi (desidert enkleste vei) og en annen for de som må gå veien om zigbee el.lign.? -
@hflatoey Jess! Ifølge linken til dokumentene til han fra BKK, i 2. post, så skal du da få ut de serielle dataene. Etter det trenger du å behandle (parse) de. -
Nå skjønner jeg hva du mener, men den versjonen jeg har av NodeMCU har alle pinner tilgjengelig, https://www.ebay.com/itm/202154516650 Det er også en ekstra ttl på de nye, som også kan brukes. Men siden NodeMCU er strømkrevende, tror jeg uansett det ikke er den beste kandidaten. -
Siden målet er å ha en enhet som ikke trenger noen PSU, kun trekker strøm fra M-BUS-en, er Zigbee et greit alternativ. Jeg har sett litt kjapt på mulighetene, og Texas sin CC2530 virker som en kandidat ved første øyekast. http://processors.wiki.ti.com/index.php/Tutorial_on_the_Examples Det finnes flere ferdige brett med denne (The Easy Way (TM)) https://www.aliexpress.com/item/CC2530-Zigbee-UART-Wireless-Core-Board-Development-Board-CC2530F256-Serial-Port-Wireless-Module-24MHz/32767470382.html Eller denne med forsterker, hvis man har måleren lengre vekk: https://www.aliexpress.com/item/ZigBee-Wireless-Module-CC2530-CC2591-PA-Module/1831284083.html Så da gjenstår det å se om man kan parse dataene på CC2530, men med de små mengdene det er snakk om, tror jeg det bør være overkommelig. Deretter må de sendes på Zigbee-protokoll, og her er det nok litt research som må til for å få det opp å gå. Det enkleste kan være å "kopiere" en implementasjon av en HAN-leser som allerede bruker Zigbee. -
Jeg tror du har misforstått ESP8266 litt, eller at vi snakker forbi hverandre. NodeMCU er bare en måte å bruke den på, man kan legge inn hva man vil. Her er et eksempel: -
NodeMCU, er veldig bra egnet. Man må selvfølgelig laste inn egnet programvare på den, men det er jo ikke slik at alle må finne opp kruttet på nytt her. Vi finner en eller flere implementasjoner som fungerer og så deler vi. Det kommer i post 2 eller 3 som er reservert. Så slipper vi at de som kommer hit senere må lese seg gjennom hundrevis av innlegg for å finne det de trenger for å komme opp på 1-2-3, The Easy Way (TM) ? -
Debugging Se @Salvesens debugging-pdf her, for litt tips og triks: -
Lesestoff: BKK om HAN: -
petersv publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Da den andre tråden konsentrerer seg mest om hjemmelagede kort og derfor har en relativt høy terskel og er tidkrevende for å komme i gang med, tenkte jeg å lage en ny tråd der vi kan oppsummere hvordan man kan lese HAN-porten på din strøm-måler enkelt, kjapt, billig og sikkert. Det vi vet: HAN bruker helt standard M-BUS Man får kjøpt ferdige M-BUS til TTL kort (se link under) Ikke alle målere er åpnet for data på HAN selv om man har modulen (Hafslund) (Ikke 100% verifisert) Oppdatering: Det har kommet nye og enklere løsninger for de som liker å ha lokal tilgang for dataene, og ikke sende de ut på internett. Under er noen linker til dette. Alternativ 1 - esp32-basert løsning: AMS2MQTT fungerer med COTS esp32-baserte kort og et TTL til MODBUS-adapter, f.eks. https://www.aliexpress.com/item/32751482255.html. Det anbefales å bruke et galavanisk isolert kort, men en RS422/485-adapter kan også fungere. Home Assistant integrasjoner: https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant https://github.com/turbokongen/hass-AMS Alternativ 2 - med stikkontakt og Raspberry PI i sikringsskapet: Denne løsningen og er utviklet av Per Erik Nordbø i BKK. Med denne kan du lese ut HAN data til Raspberry Pi og meldingene kan deretter logges til skjer, fil eller multicast på LAN. For å bruke dataene videre må man lage noe IFTTT og/eller MQTT etc. for å få det inn i ditt favoritt-hjemmeautomasjonsmiljø. Du trenger: HW: Raspberry Pi (lefdal, elkjøp, power etc. fører disse) http://s.aliexpress.com/iM7rQb67 Eller: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c8314c4dpbv1pv Etter rapporter om at denne ikke takler lengre meldinger (kan tyde på for dårlig oscillator på mottaker-kretsen) frarådes kjøp av denne: https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-USB-to-MBUS-slave-module-discrete-component-non-TSS721-circuit-M-BUS-bus-data-monitor/32814808312.htm SW Armbian image et. al. fra: https://drive.google.com/drive/folders/0B3ZvFI0Dg1TDbDBzMU02cnU0Y28 Følg instruksjonene i dokumentet her. Gå til posten her og følg instruksjonene: Node-red for MQTT videre til smarthusløsningen din, følg Thomas sin oppskrift fra side 4: -
Takk for svar, jeg har lagt inn en forespørsel hos id lock, så får vi se hva de sier. De svarer som oftest kjapt, så kanskje jeg hører noe etter lunsj.
Derfor jeg vil høre om andre opplever det samme
Aha, Når jeg har dere her, dere som også har installert denne, har jeg et kjapt spørsmål: Jeg sliter med at låsen ikke vil låse manuelt når man nettopp har låst den opp. Typisk scenario: "står opp om morran og skal gå på jobb": låser opp døra med knappen inne, åpner døra, går ut, lukker døra, trykker på panelet hvor som helst for å låse, ingenting skjer/feilbeep skjer. Kan virke som at man må vente 3 min fra man har låst opp til man kan manuelt låse utvendig?!? Håper dette er feil, for dette er en total dealbreaker for meg, da vi ikke kommer til å ha aktivert autolåsing. Jeg har sjekket at slagretning på dør er innstilt korrekt.
Denne tråden er om id lock 150, så du kan få tippe
Det er 5 med i pakken, og maks er 9 såvidt jeg skjønner av manualen.
Produktutvikling er tidkrevende greier, kunsten er å holde det hemmelig så lenge som mulig ?
