petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Hvis OP er enig foreslår jeg å oppdatere førstepost med link til transceiveren fra Ali slik at de som kommer til tråden slipper å lese hundrevis av poster for å finne noe som fungerer enkelt ?
  2. Sjekket kortet mitt fra Ali og det ser rett ut ang optokoblerne, så da var det nok en glipp på det ene. Mao. kan man trygt kjøpe det. Se vedlegg.
  3. petersv
    ID-Lock V2
    Vet vi at det er en ny z-wave-modul? Kan jo være de kun mangler sertifiseringen for gammel modul med ny lås? Noe annet, er det noen som har testet oppladbare batterier i låsen? Ikea sine er jo ekstremt gode, så tenkte å prøve de hvis ingen har noen motforestillinger?
  4. Tro meg, det går iallfall ikke. Men det er en annen historie, la oss konsentrere oss om å lese ut dataene
  5. Nja, det går nok ikke, måleren står ikke på husveggen, men har en idé jeg må sjekke om kan gå, men det er et annet tema
  6. Shiiiiiet, bra du fant ut av det. Jeg sjekker mitt når jeg kommer hjem. Måleren min står utenførs, så har ikke begynt enda å fundere på hvordan jeg på et vettug vis skal få signalet innendørs.
  7. Kjøp dette, så slipper du å lodde, og i tillegg har det galvanisk skille
  8. petersv
    ID-Lock V2
    Mail fra Intin nå =)
  9. petersv
    ID-Lock V2
    For meg er halve poenget borte, da jeg gjerne vil gi tilgang til håndverkere uten å møte de fysisk først.
  10. petersv
    ID-Lock V2
    Nope, var visst maks 9 RFID-brikker og, om jeg ikke husker helt feil.
  11. petersv
    ID-Lock V2
    Nå vet jeg ikke hva dette er skrevet i, men ingen miljø eller språk jeg kjenner til bruker mer lagring enn nødvendig. La oss si en kode er 6 siffer, så håper jeg de bruker noen form for hashing, så da trenger de ikke mange bytes per kode. Tipper minnet har blitt heller større, enn mindre, med årene.
  12. petersv
    ID-Lock V2
    Det blir 9 koder (ifølge idlock på facebook.) Midlertidige koder er ikke nevnt, så det tror jeg ikke kommer. De hadde visst utfordring med minnestørrelse, men jeg kjøper egentlig ikke helt den forklaringen
  13. I can do better
  14. Såvidt jeg har lest i skrivene fra NVE så er det ikke frivillig, alle må tilby HAN fra måleren er installert. Det iallfall Hafslund gjør, er å gjemme seg bak at de mener spesifikasjonen på interfacet ikke er klart. Hvorvidt det er feil eller rett vet jeg ikke.
  15. Hafslund sier de ikke har åpnet, men det er vist noe på bus-en fordet.
  16. Det står jo at de må bruke M-bus i skrivet fra NVE, så kan ikke skjønne at der er noe spesielt her med AMS. Master/slave bestemmer bare hvem som driver busen. Det står ganske bra forklart her. http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php
  17. Det kommer litt an på hva du mener. Den du linker til er laget for å konvertere et analogt signal til digitalt. F.eks. en photoresitor eller noe. Med AMS er signalet allerede "digitalt". Men du kan bruke NodeMCU-en sammen med kortet jeg linket til over (som i prinsippet bare nivåkonverterer og isolerer), og på den måten lese ut dataene fra AMS-måleren din.
  18. Det ligger bilde av utlegget i en av ali-annonsene, men dessverre ikke skjema. Med en pris på 100kr med frakt har jeg ikke noe problem å bestille denne for test, noe jeg også har gjort.
  19. Jeg fant, jeg fant! https://www.aliexpress.com/item/TSS721-Module-Board-M-BUS-To-TTL-with-RX-TX-Indicator-STM32-Development-Board-Free-Shipping/32751482255.html Dette er TI-transceiveren med alt rundt som trengs for å gå fra M-BUS til TTL. Den har også som dere ser optokoblere, så da får man et skikkelig galvanisk skille, som nok er lurt hvis man skal bruke egen PSU til lavvoltsiden.
  20. Ja! Det har du rett i, jeg som leste dette feil "The connection to the bus is polarity independent and supports full galvanic slave isolation with optocouplers." Det kan sikkert være lurt å bruke optocouplere. en annen interessant ting, man har 3.3V på VDD pinne 11, så det kan kanskje brukes til å gi strøm til andre siden, men da må man nok finne noe strømgjerrig. Jeg har ikke noe stikk i nærheten av skapet der måleren min står, så jeg vil helst ha alt powret fra M-BUS masteren.
  21. ??? Den er jo ikke knyttet til noe som helst logikk eller protokoll, man må jo fortsatt ha en nodemcu for logikken. Dette er en transceiver, helt passiv, den gjør ikke noe bortsett fra å nivåkonvertere, i likhet med kretsen som allerede brukes av flere her inne. Så jeg lurer fortsatt på hva dere tror ikke skal fungere med denne?
  22. For å slippe å måtte begi meg ut på noe potensielt dødfødt prosjekt, hva er begrunnelsen for at du mener denne ikke vil fungere?
  23. Leste gjennom skrivet fra NVE, og ser at det er M-BUS som er valgt. Etter litt research ser jeg at TI har en transceiver for M-BUS til TTL som koster noen få (15 inkl. frakt) kroner. Den gir også galvanisk skille. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tss721a.pdf Ulempen er jo at man må ha et passende PCB for å lodde den på iom. at den er SMD. Hadde det vært interesse for å designe et PCB og bestille opp et lite opplag av dette i en slags "gruppe-diy"? Ønsker: Power fra HAN (kanskje en kondensator må benyttes iom at tillat strømtrekk er veldig begrenset)
  24. Det har du helt rett i! Siden den ikke går til 0V på input, så vil den nok ikke gi 0V på 3.3V-siden, men kanskje lavt nok til at det kan detekteres som lav flanke? Vi får se, jeg bestiller en og tester litt En annen ting jeg er litt usikker på er om den er kjapp nok, hvilken baud benyttes?
  25. Heisan folkens. Tenkte å få bygget meg en logger for å få litt mer kjøtt på beinet ang, Hafslunds Aidon-målere. Når jeg ser på det foreslåtte skjemaet for kretsen sitter jeg igjen med følgende spørsmål: Vil det ikke være mye enklere å sikrere å bruke et galvanisk skille mellom HAN IF og loggeren? Er jo enkelt å få tak i ferdige optokobler-brett med rett pull-up osv.? Edit: f.eks. dette (har ikke studert det nøye, men ser kompatibelt ut med nivåene): https://www.aliexpress.com/item/24V-to-3-3V-PLC-Signal-Converter-Board-4Bit-Optocoupler-Isolator-Level-Voltage-Converters/32673903706.html
