petersv
13
Alt skrevet av petersv
Kan ikke RFXcom sniffe beskjeder og kopiere disse? RFlink har "signal learning" som er veldig praktisk http://www.rflink.nl/blog2/faq#RFFind
Sjekk ut RF link. Støtter masse, og koster deg en hundrelapp eller to å bygge selv. Veldig enkelt å bygge. Jeg har gjort som han her: https://github.com/Genestealer/Home-Assistant-RFLink-Gateway-ESP8266 og bruker det til Ikea-belysningen på kjøkkenet.
Og jeg som trodde jeg leste specen skikkelig. Bra man kan lese "power", men hva med "consumption?"
Men støtter den ikke noe annet en temperatur i kontakten? Mye vil ha mer Vil ha effekt og forbruk.
Hvis den er lik dimmer 2 så blir det slik som i tegningen du har sitert. Denne tråden bør egentlig slettes, da den inneholder (for det meste) feilinformasjon.
Interessert i 5 eller flere hvis de kan brukes både der man trenger to og en-polet brudd.
Beste gateway/hub med Z-wave og Zigbee for Home Assistant
petersv svarte på petersv sitt emne i Automasjonskaféen
Utifra mine beregninger, med 40kbps baud og 64B meldinger (gjennomsnitt) så kan man sende 80 meldinger i sekundet gitt perfekt utnyttelse av linken. Siden de ikke er mulig med random access , så la oss si at det funker like bra som slotted ALOHA (Z-wave noder sender aldri når noen andre sender, men venter en random tid etterpå, og kan derfor kollidere fordet), får man en maksimal utnyttelse av nettet på 36.8%, mao. sitter man igjen med kun ca 29 pakker i sekunder før "helvete er løs". Med mindre jeg har oversett noe er det en ganske stor begrensning, men med maks 233 noder er det sikkert ikke noe problem -
Hva mener du med det siste der? Det er jo nettopp dette som er et problem, om alle "snakker i munnen på hverandre". Blir fort masse re-transmisjoner og store delays, til det etter hvert bryter helt sammen. -
Jeg er ganske sikker på at det fort blir lite med 233. I dag er det primært kostnad på utstyret som hindrer de fleste fra å gjøre samtlige el-punkter smarte med Z-Wave, når prisene faller så blir det plutselig begrensningen i antall noder som gjelder. -
Hehe, bare vent! Jeg skal sitere deg på det der om 5 år Edit: Som et lite eksempel, har jeg i et relativt lite rekkehus over 150 stikkontakter (unike) og lyspunkt til sammen alene. -
Takk for tips, var innom Lefdal og de bestilte en til meg til butikk, så kom på 239kr.
Takk for oppklaringen. Ser at maks enheter i ett nettverk er 232 forresten, så etter det må man sette opp parallelle nettverk. Det er egentlig en ganske begrensende faktor, og veldig merkelig at det er designet slik. Ville tro det var mye større frihet innad i ett nettverk å koordinere trafikken slik at kollisjoner unngås, enn om man setter opp mange parallelle nett som ikke har noen kommunikasjon og logikk mellom hverandre? -
Er det 'same same' hvilken device/gateway jeg bruker til Deconz? F.eks. https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/conbee/ ? Virker praktisk med USB siden jeg kan bruke den på samme Rpi. -
Takk for info, hva er ca maks antall enheter man klarer på en Rpi 3 med Raz? (Hvis det finnes noen generell grense da.) -
Kjedelig. Hadde håpet jeg kunne slippe enda et "juletre", men det er vel sesong nå snart. Hvilke dongler anbefaler folket? Er Z-Wave UZB1 grei, den er jo nesten halv pris av Aeon Labs Z-stick gen5? Zigbee virker litt værre, noen som vet hvilke dongler som støttes i hass? Ser de ikke har noen liste over støttede slik de har for Z-wave. -
petersv publiserte et emne i Automasjonskaféen
Ettersom smartthings-huben er uegnet for offline-bruk, ser jeg etter et alternativ. Jeg har kikket på Aeton Homey, eller kun kjøre med diverse dongler. Noen som har noen gode tips tin en hub som har all HW, og et bra API for interfacing med lokale tjenester, som f.eks. hass? -
Hvis man kun bruker devices som støtter "local", vil det vel gå uten internett, men problemet er kanskje at man ikke kan aksessere huben lokalt på noen måte? Finner det noe lokalt API?
- 3 svar
- smartthings
- gateway
(og 2 andre)
Noen som vet om det er mulig å bruke Smartthings-huben som ren gateway for kun lokalt å få dataene via mqtt eller lignende? Vil ikke kjøre noe på nett, men kan til nød lage en konto for å inkludere sensorer til hub-en. Er umulig å google "smartthings hub without internet" uten at alle treff handler om hva som skjer hvis internett blir borte, når man ikke vil det. Altså motsatt scenario.
- 3 svar
- smartthings
- gateway
(og 2 andre)
Takk @Moskus :-)
Kan du lese av temp? Strømtrekk osv?
Og! Er det det noen som har klart å integrere det HC-stikket jeg lika til over? Da tenker jeg på muligheten for å skru på/av enkelt-uttak og lese av forbruk, temp. osv. som den støtter.
Takk for presisering ? Presisering av mitt spørsmål, hvilke spesifikke produkter anbefaler folk for stikk (plugin, eller ei) som integrerer bra med Smartthings hub?
