petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Høres ut som de fleste norske sjåfører det, med setpunkt 5-15km/t under fartsgrensa vel og merke.
  2. Bare nysgjerrig på hvor mye tapet er. Utifra kjøleribbene de selger virker det som at det er mellom 20 og 80W avhengig av strømmen, men har ikke regnet på det.
  3. Har du beregnet effekttapet i halvleder-releet?
  4. Let me correct that for you:
  5. Man betaler for fjerntilgang, ala VPN, så gir mening at det er slik. Overskuddet går direkte til å lønne de få utviklerne som er ansatt på heltit for å jobbe med HA, så det gjør det hele mer spiselig ift. å sponse aksjonærene i andre store selskap
  6. @evest, ser den kommer i to varianter. Den sistnevnte bør bygge mindre inn i veggen, da den bygger mer på utsiden
  7. Vel og bra det, men det er jo mange som har oppgitt 16A maksbelastning, men det er vel ikke synonymt med kvalitetsrelé?
  8. Hvilken bruker du?
  9. Regner med du ikke sikter til forskrift, men synsing Det er bare å prøve med en liten plugg med relee, så ser du hor lenge den holder. Tror ikke du trenger bekymre deg for brann, men det er litt slitsomt å bytte ødelagt utstyr. Hvis du kun kobler inn/ut er par ganger i døgnet, kan det godt hende den varer noen år.
  10. Fantastisk @stigvi, kom ikke på å sjekke esphome. Da er jo allerede alt som jeg trenger ferdig
  11. Har du link til dette? Tenker at jeg skal forsøke å få til en lokal BT-leser til MQTT eller noe i den duren, for å unngå sky på hytta uten/med begrenset nett.
  12. petersv
    Er Elko ZigBee åpen?
    Det er definitivt ikke slik, den oppdaterer selve termostatens under boot (det ser du enkelt i displayet.)Den i menyen gjør ingenting for denne fw. For Zigbee-delen er jeg usikker, så derfor foreslo jeg belte og bukseseler
  13. petersv
    Ja, for meg har det vært framgangsmåten. Du kan hvis du vil også prøve fra menyen for å være på den sikre siden.
  14. petersv
    Jeg fikk denne på mail fra Elko idag, men såvidt jeg kan se er den identisk med den som allerede ligger på forumet her. ap1_ny_fra elko.bin
  15. petersv
    Ja, den fungerer delvis i ZHA og Deconz, men det er ikke skrevet en oversetter for å sette temperatur enda for den "gamle versjonen" som vi har. Har du prøvd å nedgradere til en annen versjon av zigbee-fw?
  16. petersv
    Hei, jeg testa Zigbee2Mqtt i dag med koden din @Owangen, men får en merkelig oppførsel. Jeg har ikke oppgradert FW så usikker på om jeg har samme problemet som deg. La inn en kommentar i issuen din på github. https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8319#issuecomment-975717264
  17. Får opp 999 som pris, men den andre kommer til 599,-
  18. En til fordel er at laderen i elbilen din er mest effektiv på høyest effekt. Jeg ville dog ladet siste periode + første periode i neste time, for å unngå for mye stopp og start. Det ødeleger selvfølgelig for muligheten for å planlegge litt, men siden man lader om natta tror jeg det kan fungere greit.
  19. Mange veier til Rom. Hvilken bil har du? Hvis du vil lage noe som ikke avhenger av å snakke med bilen ville jeg valgt kamera med menneskegjenkjenning, ev. bare bruke bevegelsessensorer og en ir-detektor (ala de som bruker på butikker for ding-dong, for å detektere at bilen er borte/tilstede.
  20. De som har en stor last som står for brorparten av effekt-forbruket, vil jo relativt enkelt kunne automatisere en utkobling av denne. Men siden det ikke er så mye å spare på det, tipper jeg at det blir få.
  21. Jeg vil tro at å gå fra HS til Homey blir et steg i feil regning (motstridende med et voksende system.) HS og Home Assistant er vel ansett som de mest fleksible/konfigurerbare systemene pt. Hvis du vil teste noe preliminært er jo Home Assitant gratis, og du kan kjøre det fra PC-en din for test.
  22. Noen grunn til at du vil slette gamle data? InfluxDB sin database er ekstremt komprimert, hvis du bruker tags og fields hensiktsmessig kan du nok logge i århundrer uten å gå tom for diskplass,.
  23. Jeg bekymrer meg ikke så mye enda, én time med høy pris på morgenen velter nok ikke lasset for de fleste.
  24. Trippelbryter kan kobles slik ja, dette vet elektrikeren. Det finnes også brytere med 4 og 6 knapper, z-wave og zigbee.
  25. Kan løses på begge måter, men vanligst å ha to dimmer-pucker som har hver sin S1 koblet til hver sin bryter, f.eks. en dobbeltbtyret, men da bør du haa big-box.
