petersv
13
Alt skrevet av petersv
Raspberry Pi via Remote desktop - Deconz vises bare på tilkoblet skjerm
petersv svarte på Im_IB sitt emne i Automasjonskaféen
Når du kobler til sånn du gjør nå, starter du en egen sesjon, hvis du vil se skjermen til brukeren du har logget på lokalt med er Anydesk enkleste løsning i min erfaring. Funker lokalt og via nett. -
Vis meg dine spareautomasjoner
petersv svarte på ØysteinHJ sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har pt kun natt-heving av varmekabler (stu på), siden strømmen da er langt billigere, og de ligger i et tykt lag med betong. Sola varmer også som oftest huset opp nok om dagen til at luft-temp er mer enn varmt nok. Har i tillegg en Mill wifi-panelovn som står på mellom 14-19 på 22 grader for å glatte temperaturen i det tidsrommet. Tre-etasjes rekkehus med stue/kjøkken på bakkeplan, så varmen stiger fint opp til de andre etasjene der det er soverom etc. -
Ønsker tips til 5VDC strømforsyning til adresserbare LED-striper
petersv svarte på ØysteinHJ sitt emne i Automasjonskaféen
CUI har bra greier, og flere varianter for AC/DC 5V for forskjellige effektbehov. -
Tror både Deconz (funker med Home Assistant og Home Seer,) ZHA (Home Assistant), Zigbee2MQTT (Home Assistant), Smart Things og Atom Homey har rimelig bra støtte for Elko. Jeg bruker ZHA og Deconz hhv. hjemme og på hytta, med Home Assistant, det funker bra med dimmere og termostater.
...bare et enkelt lite tips om backup mtp diskbruk
petersv svarte på bjwanvik sitt emne i Automasjonskaféen
*kremt*, rsync, backuppc *kremt* Fra spøk til alvor, inkrementell og komprimert backup er et must. Er kjekt med diff per fil flere år tilbake i tid, og total backup-størrelse som er mindre enn kilden. Såvidt jeg vet (og selv bruker) fungerer BackupPC kun på linux, men tar fint backup av windows-maskiner. -
Apropos: https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/commit/81ad3cc5a1aad6eadadeec595f4a150218c4978d Ser ut som støtte i ZHA er nært forestående
I den andre tråden der fw-filene er postet, står det at oppdatering kunn skjer under boot, det menyvalget gjør vistnok ikke noe. Jeg har kun oppgradert via boot (automatisk, ikke trykket noen knapper.) Det er kun en fil du trenger, det er den ap*.bin, de andre var til lysbryteren i samme serie. Versjonsnummeret på ap1.bin er v1.2.5R. Versjonsnummeret på app.bin er v1.0.11R Dobbeltsjekket $ strings app.bin |grep v1. v1.0.11R $ strings ap1.bin |grep v1. v1.2.5R Mao. tror jeg at du har fått lagt inn app.bin vellykket ved boot, men aldri ap1.bin. Prøv den igjen (kun boot med sd-kortet i med kun den fila på roota av sd-kortet, ikke noen andre filer. Og så av med strømmen igjen etterpå.
EDIT; jeg blanda, se bort fra filene i siste post, de var for elko rf tr dimmeren beklager villedingen, det er endel år siden jeg mottok de, så det gikk i glemmeboka, og jeg så først feilen når jeg sjekket strengene i binærfilene. Mao. skal du kun bruke den ene bin-fila jeg posta først. Fungerer ikke det så er det noe spesielt med din termostat virker det som, jeg har oppgradert mine vellykket.
delete
Da har du ikke fått lagt inn FW fra fila jeg la ved i posten min. Pass på at kortet er FAT32-formatert og at du tar sikringa til thermostaten, ikke bare skrur den av. (regner med du har gjort det, men nevner det for sikkerhets skyld.)
Hva står i displayet når du skrur den på "post bildet"? Der lister de litt versjoner. Har inntrykk at det ikke er 1:1-mapping av v.nr i display vs fila som lastes/release notes.
Se posten min mellom dine to siste (like) poster @Owangen.
Det jeg og andre jeg har hjulpet har lykkes med er å legge vedlagte fil på sd-kortet og "boote" enheten, og deretter reboote+fjerne sd-kortet. ap1.bin
Er spent på hva du finner ut av. Har hatt lyst til å se på det selv, men tiden har ikke strukket til.
Jeg har bare inkludert den direkte, den har kun basic info, romtemp og set-temp.
Jeg har vel minst tre forskjellige HW revs på mine, men de er på hytta så får ikke testet nå. Det sagt, så kommer de opp helt likt hos meg med samme FW (i ZHA.)
Da oppdaterer dere begge til siste versjon, unødvendig etter min mening å lage noe som er kompatibelt med gammel FW. Det er rett fram å oppdater, bare legge fila på SD-kort (FAT32-fromatert). Og ta sikringen, putte i sd, skru på sikringen, vetne til oppdatert, skru av og ta ut sd, ferdig. Her er siste versjon av fw. lengre bak i tråden finner dere nyeste fila for zigbee-modulen også:
Det er sikkert greit å sjekke fw versoner, og ev oppdatere til siste på termostatene og zigbee-modulen via sd-kort. Det er noen forskjeller. Siste versjon ligger her inne.
@Owangen, har du sett på muligheten for å få den inn i ZHA?
Du kan installere gasspeis i kjelleren med frisklufttilførsel og avtrekk ut, men frittstående er ikke å anbefale. Det skaper fukt og CO2, samt O2 hvis det ikker er nok oksygen. Se denne siden for en grei info: https://www.lhl.no/sunnere-bolig/oppvarming/gassovner-kan-vare-farlig-for-helsen-om-du-ikke-vet-dette/ En gasspeis koster ikke allverden, men jeg tipper du neppe klarer å spare inn invisteringen ift. å bruke strøm. Et annet (bedre?) alternativ er nok en luft-luft varmepumpe i nedreste etasje (ev. trappeoppgang for å tilføre varme i de to nederste etasjene.
- 4 svar
Iom. at du har valgt trådløst, så ville jeg gått for standard leveranse og heller leie inn elektriker senere for å bytte brytere etc. til noe som er Zigbee eller Z-Wave. Tilvalg er såpass overpriset at det neppe vil være aktuelt å få et komplett system uansett. Du kan jo ev. høre med elektrikeren om de vil installere dine kompoennter for deg istedenfor standardleveranse, men jeg har mine tvil om det blir akseptert. En ting som kan være greit å få gjort med den gang, er å få lagt tomt trekkerør, ev. med 12/18V til der du skal ha ringeklokka. Det vil gjøre installasjon av ev. ringeklokke type "ring" etc. mye enklere. Har du planer om elbil ville jeg også fått lagt opp kurs for dette. Ser du har veranda og terrasse, tenk på om du vil ha markise, og be om å pris på tomt rør fra ekstra bryter inne til ca der på veggen du skal da markisa, så slipper du stygg ledning langs vegge og kan bruke en Roller Shutter til å styre markisa (kun mulig om du kjøper markise med "dum" motor som ofte er billigere enn Somfy.)
- 31 svar
Hvilke da, jeg er oppriktig interessert i spesifikke detaljer, siden jeg vurderer å bytte selv.
Av nysgjerrighet, hvorfor det?
Beklager, en liten brainfart der, mente HS-feil (Homeseer-feil.)
