petersv
Alt skrevet av petersv
  1. petersv
    ID-Lock V2
    Høres ut som et FH-problem, så kan hende du får bedre respons i den delen av forumet. Jeg har siste fw i låsen og den rapporterer korrekt hver gang sålangt.
  2. Min første funka bra første året, men måtte bytte den da den ikke vart lengre enn en mnd ca. Den nye som jeg fikk på garanti har fungert veldig lenge på batterier med z-wave-modulen montert. Gått ned 20%-poeng på 4 mnd ca.
  3. Det er nok i ditt tilfelle en fordel, da arbeider er ganske beskjedent iom at du allerede har en tilknytning og det vil kreve lite arbeid. Graving etc. har ikke vært inkl. så det kommer i tillegg uansett. De kan såvidt jeg ser ikke ta mer betalt enn direkte kostnader de har, minus tilknytningsavgift: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/standardkontrakter/standard-tilknytningsvilkar
  4. Det kan sikkert @daniel.h.iversen belyse 😃 Ville forbauset meg om de har ulik intern fra offentlig dokumetasjon på API-et
  5. Jeg bruker denne for å sjekke compliance mot lisens: https://tldrlegal.com/license/apache-license-2.0-(apache-2.0) (eksempel for overnevnte repo). Så mao. er det bare å forke repoet på github (knapp oppe i høyre hjørne), og endre det du måtte trenge (så lenge du ikke endrer lisensen osv.) Da er du innafor Apache 2.
  6. Hvis du vil kontrollere set-temp. så har du nok ikke så mange valg. Hvis av/på er ok og set-temp. kan stå til statisk verdi, så er det endel plugger du kan bruke. Det jeg har gjort selv, og anbefaler er å bruke skaffe tvillingsim eller et enkelt kontantkort for telemetri og en rimelig ruter. Det er få MB som går, så det blir billig/gratis og du kan skru på varmen før du kommer fram. Kjapt tips for å få tilgang til HA utenifra når du har mobil-nett bak CGNAT er å bruke tor-pluginen. Da får du tilgang via pc/mobil uansett.
  7. https://www.aliexpress.com/item/4000757070540.html https://www.aliexpress.com/item/4000800058852.html https://www.aliexpress.com/item/1005002993904636.html https://www.aliexpress.com/item/1005002872006055.html
  8. Min erfaring med Proshop er såpass dårlig, at jeg har sluttet å handle fra de. Vanvittig lang leveringstid, eller at ting aldri blir sendt hvorpå henvendelse får vite at de aldri har hatt produktet og heller aldri kommer til å få det... Kundeservice er også et fremmedord hos de, sjekk trustpilot.
  9. Du må ha ny tilførsel, men det er ikke så dyrt, det er fastpriser på dette fra nettleverandør.
  10. Du finner flere zigbee-kontrollere med ekstern antenne: https://zigbee.blakadder.com/zha.html Zigbee og Z-Wave bruker mesh, så i praksis har det ikke allverden å si, så lenge du har endel enheter som er fast tilkoblet strøm (lyspærer/brytere/plugger osv.)
  11. Det kan hende det er bedre å sjekke muligheten for å få ny måler og abonnement for garasjen. Nå som effektavgiften kommer så blir det dyrt å bruke så mye strøm samtidig som det du planlegger.
  12. Kjell kjører endel tilbud på smarthus-produkter: https://www.kjell.com/no/kampanjer/sommersalg https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/cleverio-smarte-hjem/cleverio-z-wave-roykdetektor-p51114
  13. Jeg ville investert i OV (OverspenningsVern). Det er nok med god grunn dette er krav i NEK 399 for ny-installasjoner. Ang. å skru av ting, så hadde jeg nok nappa ut støpselet på det meste kjapt om det var tordenvær i nærheten og man bor utsatt til. Systemet må jo tåle strømbrudd, så et "manuelt" strømbrudd bør gå bra det også.
  14. petersv
    ID-Lock V2
    @Fredrick, har hatt to låser fra de, her er mine erfaringer. Den første fungerte smertefritt i ca 8 mnd uten z-wave-modul (den var ikke lansere enda.) Etter at modulen ble montert slet låsen med strømtrekk, men jeg er usikker på om det skyldes modulen, sw., vann eller en kombinasjon av de tre. Til slutt varte batteriene en mnd. ca, og den stod strømtom hver gang vi kom hjem fra ferie (virker som at den tappet batteriene raskere når den stod ubrukt.) Jeg ga beskjed til Idlock, og fikk ny i posten pga de sammensatte problemene, og at jeg hadde en av de aller første låsene. Når jeg demoterte låsen var det tydelig at det hadde kommet vann inn i ute-delen, om det er problemet eller ei, vet jeg ikke. Ny lås ble montert, denne virket bedre bygd og sterkere i lakken. Hittil har denne låsen fungert nesten feilfritt, jeg sier nesten pga at den to ganger ikke detekterte input på touch, men av en eller annen grunn kom seg igjen etter mye filking, trykking, desperat banking og banning. Dette problemet har ikke kommet tilbake etter de gangene, og jeg har oppdatert sw. siden da, så kanskje det er løst? Batteriene tappes iallfall ikke i den nye, så det er 100% løst, enn så lenge.
  15. De har tatt vekk muligheten til å oppdatere med Deconz kjørende, pga at det kunne gå galt, hvis jeg ikke husker helt fiel. Det ligger gode guider for å gjøre det via CLI på RPI på Dresdens github-sider: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-raspbian
  16. Slår et slag for Elkos dimmere med ratt. De er fine for bad ut andre plasser man ofte trenger to-polt brudd. De er veldig stabile, og fungerer med ZHA, Decons osv. med Zigbee.
  17. Du kan laste ned Win10 virtualbox-image for Edge her som ikke tar alt for mye plass, og fungerer greit til slikt: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/vms/
  18. Er det ikke en avgjørelse fra et eller annet tilsyn på denne "bundling-praksisten" som i prinsippet forbyr bankene å kreve det? Jeg minnes bare det vagt, så er usikker. EDIT: for å svare meg selv, det var oppe til vurdering å forby "tilleggsfordeler" i 2017 og endel ganger deretter, men det var mest rettet mot krav om å ha kredittkort for å få lån osv. Virker som at det kommer noe rundt dette etter hvert. Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-31-20202021/id2845705/?ch=3 Ang. valg av bank har jeg helgardert meg med å ha lånet i Sparebanken Øst (de har desidert laverst rente pt. 1.1.% nomonell, og litt lavere effektiv faktisk) og har resten i sbanken og div. andre banker.
  19. Helt enig, derfor bruker jeg ZHA nå, ikke Deconz
  20. Min erfaring er at Z-Wave er treigt, men z-wave.js err minst treigt av de jeg har testet, og mest stabilt. Pga. dette er alt nytt jeg kjøper nå zigbee, da det er mye bedre på opplevd hastighet og stibilitet etter min erfaring.
  21. Jeg vil tro det fungerer fint. Det man kan se i sammenligningen er at den nye ikke har battri, og litt dårligere rekkevidde på trådløsen.
  22. https://aeotec.com/z-wave-usb-stick/z-stick-7-vs-z-stick-gen5.html
  23. Jeg siktet mer til at det neppe fungerer med Rpi hvis du ikke får det til med Arduino.
  24. Tviler på du kommer noe enklere i mål med Rpi. Du har jo flere UART-er på arduinoen, så anbefaler å bruke en av de andre. https://www.arduino.cc/en/reference/serial> https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples/SoftwareSerialExample
  25. Ingen kommunikasjon fra hvor? Arduinoen får du nok fint liv i uten USB tilkobla, litt googling må nok til. Den vanlige er at USB til TTL-tranceiver-kretsen er poweret fra PC-en, så du får ikke liv i den uten USB tilkoblet, men det skal ikke ha noe å si for TTL.
