petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Hvor i Norge kjøper du de til den prisen?
  2. Og så har du de som ikke gidder gjøre sin egen research... :P, *host host* Fra semispøk til alvor, det finnes mange sammenligninger av alle disse systemene, sjekk hva d finner og spør deretter spesifikke spørsmål om spesifikke features du da ikke har funnet svaret på. I prinsippet ber du noen andre nå gjøre en massiv jobb med å sammenligne massive systemer og systematisere det for deg, som du ser så får du liten respons på en slik forespørsel. Dette sagt som et velment generelt råd, ikke noe personlig, det er en felle vi alle faller i en eller annen gang.
  3. Flest muligheter og enklest betjening er motstridende krav. Hvis førstnevnte er viktigst, kan du prøve Home Assistant.
  4. Det er kun når ovnen er lagt til et "rom" i Mill-appen at du ikke kan sette thermostaten lokalt på ovnen. Anbefaler å ta de vekk fra rommene, og heller fikse den biten i ditt HA-system. Så kan "folk" overstyre temp om de vil.
  5. For at touchlink skal fungere må vel enhetene være i samme nettverket? EDIT: Hvis du vil ha noe rimelig og enkelt, kan du kjøpe en slik, https://www.aliexpress.com/item/4000822997596.html Den er uslåelig på pris og vil være nok for å få opp et nettverk vha. en Rpi og litt kode. Sjekk denne videoen:
  6. @Dennis87, Tronika fører den ikke lengre, husker du hav den kostet? lampegiganten.no ser ut til å ha den, så vurderer å kjøpe derfra om prisen ikke er helt gal.
  7. Bra det ordnet seg, CircleK selger easee-bokser som er svarte sist jeg sjekket.
  8. Jeg har ladet på 5A trefas uten problemer siden 2013. Kanskje du mener TWC ikke kan stilles lavere?
  9. Derfor jeg anbefalte en thermografering hvis man virkelig er nysgjerrig.
  10. Kanskje du klarer å få mer gjennom ved å bruke RK og singelledere rett i røret. Med litt god glid kanskje 4^mm går? PS: Jeg er ikke elektriker!
  11. Får du plass til 5g2.5 i 20mm k-rør da? Uansett, siden du tenker å legge opp 3-fas, så kan du nøye deg med 10A sikring? Underkant av 7kW gir deg jo ~10t ladetid for en Tesla LR (du kjører jo aldri helt tom, og bør ikke lade helt opp), og det blir jo etterhvert dyrt å lade med såpass effekt hvis NVE får viljen sin.
  12. Tett opptil innetemp. Du kan måle enkelt med ir-thermometer fra Biltema f.eks.
  13. Siden huset er såpass nytt og er bygget etter nyre TEK, så bør dette ikke være noe du trenger å tenke på. Med aktiv ventilasjon (som er påkrevet) så får du ikke slike problemer da luftfuktigheten innendørs vil være lav. Hvis du er bekymret for kvaliteten på huset vil jeg heller anbefale å få utført en thermografering av boligen, ev. trykktest.
  14. Jo, https://www.silabs.com/documents/public/user-guides/INS10249-Z-Wave-Zniffer-User-Guide.pdf og https://www.silabs.com/community/wireless/z-wave/forum.topic.html/z-wave_zniffer_pcso-3AQX
  15. Kan du bruke OZW med openhab? Der får du de tingene du nevner.
  16. Du får ta noen bilder etterhvert, høres spennende ut, til tross for heftig over-engineered!
  17. Det er jo litt dårlig av meg å komme med denne, nå, men jeg tror jeg ville kopiert denne løsningen for å vekke ESP32-en: https://diyprojects.io/esp8266-deep-sleep-mode-test-wake-pir-motion-detector/ PIR-sensoren vil nok trigge om du peker den rett opp i skinna over døra når noen beveger den.
  18. Ta'n heller helt ut, motoriser døra og kjør på moed RollerShutter 3
  19. Hva med ToF? http://www.esp32learning.com/code/vl53l0x-time-of-flight-sensor-and-esp32.php Apropos batteri og strømbruk. Hvis du vil bruke lite strøm så er det sikkert lurt å kun måle når døra beveges. Det kan du finne ut av med en annen sensor, f.eks. vibrasjonssensor fra Xiaomi.
  20. Jeg får meldinger om det, også om døra er åpen, eller "unsecure" som det står i loggen. Jeg er enda på den gamle zwave-stacken og har egen xml, så det kan ha noe med det å gjøre.
  21. Har du tracet raw kommunikasjonen og sett hva som er med i dataene? Jeg har en ny XML som støtter endel nye ting, f.eks. koder, men vet ikke om de bruker den enda i OZW-pluginen.
  22. Hvilken s-wave-integrasjon bruker du @Helgemor? Den nye støtter andre ting/mere enn den gamle.
  23. Jeg ville brukt en slik en: https://www.tekscan.com/products-solutions/position-sensors/flexipot-strip-position-sensor De er rimelige og funker greit og er presise. Kan kjøpes fra Kina eller varehus som Mouser etc.
  24. Tipper Elkjøp retter seg mest mot vanlige forbrukere, og de er ikke som oss Men det er selvfølgelig kun spekulasjon fra min side.
  25. Må vel være mulig å reverse engineere protokollen mellom kommunikasjonsmodulen i yale doorman? det finnes jo en ny slik med zigbee, så et API må eksistere. Kanskje verdt bryet å kjøre en benketest med sniffing av signaler med en logikkanalysator på linjene ved å mekke en hjemmelaget "man in the middle" kabel?
