Hillmar
6
Alt skrevet av Hillmar
Ikke ulikt løsningen til berland har jeg slike i veggbokser bak div. bevegelsessensorer: Buy Popp External Power Supply for KeyPad (5V DC 1A) (POP_700663) for 12.9 € at en.m.nu Ser ikke ut som om de er så enkle å få tak i lengre. De leverer også bare 5W, som kan bli litt lite for å holde liv i et nettbrett kanskje...
Takk for oppdatering Fjosepose. Rota litt rundt, men fant ikke ut hvor konfig-filen ligger. Lar det ligge til det forhåpentligvis kommer en oppdatering.
Dette spørsmålet stiller jeg meg bak! Jeg får inn relestatus for de fleste av mine v1.92 termostater, men har «mistet» et par etter de siste ZWave JS UI oppdateringene.
Jordfeil-automater / sikringer fra AliExpress
Hillmar svarte på Dal sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, Elko og schneider er samme hardware. Men slik jeg har forstått det så er Elko smart tag tettere låst mot Elko Hub, som igjen ikke er så grei å integrere mot Home Assistant. I alle fall sist jeg sjekket. @thoralex; har du kontroll på dette? -
Om det ikke er pengene det står på, og du er åpen for at det ikke er helt plug'n'play å få det inn i Home Assistant, anbefaler jeg deg å se på Schneider Powertag. Har ikke tatt steget selv grunnet kostnad, men ser ut som om det skal fungere å hente de direkte inn via ZigBee så lenge man velger korrekte sensorer. Alternativt kan man kaste på noen tusenlapper til for å få med "hubben" og lese inn via modbus.- 18 svar
Alt er enkelt når man kan det 🙂 Legg gjerne ut noen hint til oss andre når systemet ditt er oppe å går igjen.
Ut fra din beskrivelse synes jeg det høres ut som om du har de vanlige Namron ovnene. Ser panelet ditt sånn ut: Eller sånn: Den øverste er den vanlige varianten, mens den nederste er Zigbee varianten.
Da har jeg mottatt svar fra Elektroimportøren/Namron. De skriver at de vil "rette dette i fremtidig batch, men har ikke noe estimat på når dette kan være per nå dessverre. Ny ovn skal i utgangspunktet også bli klargjort med full OTA støtte." Jeg har fått tilbud om å bytte inn min ovn når nye er tilgjengelige. Så jeg håper at dette løser seg, men må nok gi dem litt tid.
Jeg har samme ovnen og opplever det samme problemet. Jeg fikk svar fra Namron/El.importøren om at det "skulle være sånn" og fikk tilsendt et skriv som jeg legger ved her. Jeg nevnte for dem at det ikke bare er visningen det er noe feil med, siden rommet faktisk ender opp med en for høy temperatur, og sendte dem logging som "bevis". Han jeg snakket med skulle sende det videre til produktsjefen, så får vi se hva det ender med...
- 49 svar
Jeg har kjøpt denne som jeg synes ser genial ut, men gjennstår å få montert og testet den: aqara garasje sensor smarthus smarthome | FINN torget
Ut fra artikkelen fikk jeg inntrykk av at dere allerede presenterte disse tallene: Og det var denne informasjonen jeg takket for 🙂
Dette var en fin påminnelse om hva vi har vært så heldige å kunne benytte oss gratis av igjennom flere år. Jeg støtter gjerne med en sum i måneden! Veldig fint at dere også informerer om ca hvor mye (eller egentlig lite) som skal til for at dette skal kunne gå rundt økonomisk. Der gir i alle fall meg en liten ekstra motivasjon til å bidra, siden jeg ser at bidraget vil hjelpe.
- 47 svar
Jeg har vært i migrasjonsprosess fra HomeSeer til Home Assistant de siste 4 månedene og har nå endelig skrudd av HomeSeer "for godt". Min erfaring er at det skjer mye i funksjonaliteten og brukergrensesnittet hos Home Assistant hver måned. Vet ikke når "Helper" ble introdusert, men dette er et godt eksempel på at forumtråder "fort" blir utdatert siden tråden du viser til beskriver at det må defineres en Input Boolean manuelt i YAML mens det nå enkelt kan gjøres i GUI... Jeg har møtt på flere tilsvarende utdaterte forumtråder og blitt veldig oppmerksom på å lete opp ferske tråder. Dette kan selvfølgelig pekes på som noe negativt ved Home Assistant, men jeg foretrekker å være med på utviklingen fremfor å sitte å vente på at det "ferdige produktet" kanskje kommer ut en gang... Forøvrig er min erfaring med å håndtere tilstedeværelsestatus at Companion appen er vesentlig mer responsiv enn Unifi-integrasjonen (benytter iOS, og det kan selvfølgelig være annerledes på Android).
Her har du slik jeg ser det koblet opp Bridge-modus iht. beskrivelse fra Altibox. Har du vært i kontakt med dem og fått beskjed om at det er korrekt at NRK og TV2 appene ikke skal fungere i dette oppsettet?
Jeg benytter appen (ïOS) Flower Care ved siden av for å "bli kjent" med plantene jeg utstyrer med sensor. Der ser jeg grenseverdiene for alle parameterne for den spesifikke arten.
Kommer ikke med noe godt forslag til mer moderne løsninger, men vil heller bekrefte at RFXtrx433 (XL i mitt tilfelle) fungerer like fint i dag som da jeg satte den opp i 2018. Den har vært tilkoblet serveren min via en RPi og Ser2Net. Jeg har benyttet den med HomeSeer og RFXcom-plugin, men har nå koblet den inn i mitt Home Assistent test oppsett også. Til nå ser det ut som om den også fungerer godt der. Jeg bruker den til å kontrollere div. strømplugger, og lese inn status på tempsensorer og brytere. I tillegg ser jeg nå i HA at den har oppdaget ca. 20 brannvarslere uten at jeg selv har en eneste 433MHz varsler (og bor i enebolig)
Jo, Matter er en kommunikasjonsprotokoll. Men benytter (i alle fall i første omgang) nettverksprotokollene WiFi og nye Thread (pluss Bluetooth til oppsett).
Finnes det zigbee alternativ til Aoetec HD (for VVB)?
Hillmar svarte på Tinker sitt emne i Automasjonskaféen
Det finnes i alle fall et 16A Zigbee rele for montering i sikringsskap, men min erfaring med dette var heller dårlig. Alternativt, om du vil unngå Z-wave, er å gå for noe på Wifi, som f.eks. Shelly rele som enten monteres i sikringsskap eller i boks. Disse er "kun" ratet for 16A, så da har vi den diskusjonen gående igjen 🙂 For ordensskyld så har jeg Aoetc Heavy Duty selv og er godt fornøyd med den. -
Smartkontakt med Zigbee som ikke tar opp naboplassen?
Hillmar svarte på erikbj sitt emne i Automasjonskaféen
Siden den er Zigbee 3.0-kompatibel så skulle det overraske meg om den ikke fungerer. -
Enebolig på 160 m2 + kjeller som stort sett ikke et oppvarmet. Fra 1960, noe etterisolert og nye vinduer i 2018. Mellom 20000 og 21000 kWh de siste 3 årene.
Nettopp grunnet dette bet jeg meg i fingeren og unngikk å anbefale Hue Outdoor. Men nå som katta er ute av sekken må jeg bare hive meg på å anbefale denne! Har 2 stykker ute. Husker ikke når de ble hengt opp, men det er flere år siden. Den ene rapporterer fortsatt 100% batteri og den andre 72%. Etter å ha satt de opp har jeg ikke ofret de en tanke. De bare fungerer. Noe som ikke kan sies om alle smarthusdinger som har ramlet inn døra her
Selv har jeg ikke kompetanse til å avkrefte den påstanden, men det høres da merkelig ut. Selv har jeg fiber rett inn i en Edgerouter ER-4, med SFP kjøpt fra Ubiquiti. Dette har fungert strålende i 4+ år. Jeg hadde hjemmesentralen tilkoblet førts og leste et sted at det da var nødvendig å klone MAC-addressen fra denne over i egen router, siden Altibox visstnok knytter tilkoblingen til denne. Om dette stemmer vet jeg ikke, men det fungerer i alle fall slik jeg har gjort.
Hvordan stenge ned PC når den ikke er i bruk (enøk tiltak) :-)
Hillmar svarte på Byelektrikeren sitt emne i Automasjonskaféen
Har gjort samme "oppdagelsen" de siste ukene. Plutselig fikk jeg ny motivasjon til å energieffektivisere (bytte ut) serveren som konstant drar 160-170W- 19 svar
- 3
Hei. Det er en knapp på den (under dekselet) som benyttes for å manuelt skru den av og på. Så det skal gå fint
- 1 svar
