Hillmar
Alt skrevet av Hillmar
  1. Takk. Det var det jeg mistenkte. Ønsker å unngå en Heavy Duty på veggen så da satser jeg på at ZigBee gjør jobben ?
  2. Takk for god beskrivelse. Dette Høres fornuftig ut. Får knote litt videre i kveld.
  3. ALT for treg respons her inne, så det havnet et Develco DIN smartrele i handlekurven ? Jeg skal prøve å huske på å legge ut mine erfaringer her.
  4. Siden jeg tenker at spørsmålet mitt er relatert til dette så spør jeg her fremfor å opprette egen tråd: Alle eksemplene over tar utgangspunkt i et 1-1 forhold mellom bevegelsessensor og lys. Men hos oss har flere scenarioer der jeg ønsker at bevegelse i ett rom skal skru på en gruppe med lys og at denne gruppen med lys ikke skal skrus av før det ikke lengre er bevegelse i noen av en gruppe med rom. F.eks. så ønsker jeg å skru på lyset i trappa når det registreres bevegelse i gangen i 2. etasje (eller i stua i 1. etasje) om natten. Dette lyset skal ikke skru seg av igjen før en gitt tid etter at ingen bevegelse er registrert hverken på toppen av trappa (gangen) eller i bunn av trappa (stua). Er det noen som har en god løsning på dette, som ikke innebærer ennå et sett med eventer. Jeg har jo allerede eventer for styring av lys i både gang 2. etasje og stue 1. etasje... Alternativt kan jeg ha en egen bevegelsessensor i trappen, men det vil uansett medføre behov for eget sett med eventer.
  5. Er ute etter en komponent til styring og overvåkning av større fastmonterte laster (les VVB i første omgang). Kravsesifikasjonen min er som følger: - Ratet for 16A - Laget for DIN-skinne montering - Z-Wave (prøver å rendyrke "kjernenettet") - Må fungere med HomeSeer Siden det ikke ser ut som om det finnes så mange alternativer som oppfyller alle kravene åpner jeg nå for å se på ZigBee-enheter også. Jeg vil da benytte ConBee/DeConz/JowiHue. Kom da over denne: https://www.elektroimportoren.no/smartrele-16a-din/4514734/Product.html Er det noen som har erfaringer med dette produktet? Eventuelt andre aktuelle alternativer?
  6. Da ville jeg prøvd å lage et event med "had its value set to "1 klikk" " og sett om dette trigger hver gang du trykket ett klikk (uavhengig av om du trykker noe annet innimellom). Så lenge du ikke har testet dette ennå så har jeg tro på at det vil fungere...
  7. En restart av plugin'en løste feilen hos meg nå. Jeg har ikke testet det tidligere i dag så jeg vet ikke om det hadde fungert tidligere... Her er relaterte feilmeldinger fra mitt system. nov-14 10:26:34 Error Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() nov-14 10:26:34 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected nov-14 10:26:32 Starting Plug-In Initializing plugin TibberSeer ... nov-14 10:26:31 Starting Plug-In TibberSeer loaded in 15098 milliseconds nov-14 10:26:16 Info Plugin TibberSeer has connected. IP:127.0.0.1:63158 nov-14 10:26:16 Warning I/O interface TibberSeer is down, executable is not running, restarting ... nov-14 10:26:10 Info Plugin TibberSeer with instance: has disconnected
  8. Den bare styrer om "Last Change" (kolonne på startsiden i HS) oppdateres også når devicen settet til den samme statusen som den allerede har, eller om "Last Change" KUN skal oppdateres om devicen ENDRER status. Ga det mening? Jeg TROR ikke dette valget har noe å si for om eventer trigges av devicen eller ikke... Men hvilken trigger hadde du satt opp når du prøvde å kjøre et event fra knappen? "had its value set to" eller "changes and becomes"?
  9. Du benytter "had its value set to" og ikke "changes and becomes" som trigger i eventet? Og, usikker på om det har noe å si for trigging av event, men har du har sjekket at nederste valget her ikke er krysset av?
  10. Ja, jeg mistet den også 10:26 (10:25.57 er siste avlesning).
  11. Her må jeg «gi opp». Det at du i FutureHome har mulighet til å sette Øyet som «føler». Dette kan tyde på at FutureHome har en form for termostat innebygget. Jeg kjenner ikke til hvordan denne eventuelt fungerer... Måten du beskriver at termostaten «regner ut temperaturen på» kjenner jeg meg ikke igjen i. Er det beskrevet noe sted at det er slik AF fungerer?
  12. Han skriver at han benytter AF-modus. Denne modusen bruker den interne temp-følerern. Modus for ekstern temp-føler er A2F.
  13. Sorry, ser det ikke kommer frem i posten min. Alt. 3 er å fysisk koble en ekstern føler til termostaten med kabel. Bilde viser delenummer og navn på denne føleren som leveres av Heatit. Kan f.eks. kjøpes her: https://www.elektroimportoren.no/ekstern-kapslet-foeler-ip-20-54-10-kohm/5430127/Product.html
  14. AF-mode tyder på at du har den første generasjonen av Heatit termostat. All erfaring med disse tilsier at den interne temp-sensoren (luftsensoren) blir påvirket av varmen termostaten selv genererer. Den er derfor ikke til å stole på siden den ikke vil måle reel lufttemp. Jeg anbefaler å kun benytte gulvføler og stille inn en temperatur som gir deg behagelig temp i rommet uten å tenke for mye på hvilken verdi termostaten da viser (men ikke over 27 grader om du har tregulv). Eventuelt benytte Fibare "øye" eller annen ekstern tempføler koblet til systemet. Men da må du på et vis realisere termostatfunksjonen i styringssystemet ditt. Heatit termostaten kan ikke benytte måling fra frittstående føler over Z-Wave til å regulere temperaturen. Et 3. alternativ er å koble til en ekstern romføler:
  15. Om man vil være litt tryggere på å havne under MVA-grensen så finner man 4xtemp-sensor littegranne billigere her: https://www.aliexpress.com/item/32946812631.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.43e24c4dLVna5K
  16. Veldig enig i alt du skriver, og kjenner meg godt igjen. Det er likevel verdt å nevne at tilstrekkelig med interesse for fikling, og tilgjengelig tid, er absolutte forutsetninger for å komme så langt som mange her på forumet har kommet. Men det gjelder i større eller mindre grad uavhengig av system tenker jeg...
  17. Hovedpoenget er å ikke være koblet til begresnings-/guidekablene da de er spesielt utsatt for lynnedslag. Men ja, som alt annet elektrisk utstyr så er også det tryggere å koble det fra strømnettet ved tordenvær.
  18. Det viktigste er jo å få den ut av laderen, så den løsningen vil jo fikse det. Og om man ikke kjører den for lenge før man pauser så skal det vel la seg gjøre å finne den igjen. Eller, den automatiserte løsningen vil jo være å parkere den igjen via HS når tordenværet er over...
  19. Mulighet for å kunne kjøre klipperen ut av ladestasjonen ved tordenvær er et aktuelt bruksområde for pluginen (grensetråden gjør klipperen ekstra utsatt for todenvær). Å trigge dette ved tordenvær er jo utenfor funksjonaliteten til denne pluginen, så det jeg etterspør er å på kommando kunne kjøre klipperen til et definert sted (evt. x sekunder med rygging om det ikke er mulig å kjøre til koordinater).
  20. Har du prøvd kontakter (og tang) der man dytter lederne rett igjennom kontakten og kutter de samtidig som du presser kontakten. Som disse: https://itbebe.com/products/itbebe-gold-plated-ez-rj45-cat5-5e-connector-50-piece
  21. Det KAN ha sammenheng. ZigBee kjører på de samme frekvensene som WiFi, så hvis du er uheldig så har "mesh-dingsene" etter restart valgt å kjøre på kanaler som kolliderer med kanalen som ZigBee-nettverket benytter. Ser ut som om dette beskrives i denne artikkelen: https://www.metageek.com/training/resources/zigbee-wifi-coexistence.html
  22. Utvid conditions på denne måten: IF device changes.... AND time is after 21:01 AND Node 2 Z-Wave Door Lock has a value that is not equal to Locked OR IF device changes... And time is before 07:00 AND Node 2 Z-Wave Door Lock has a value that is not equal to Locked Du finner den under "A Device's Value is..."
  23. Her har du gått i en "klassisk" Homeseer felle Du krever at klokka skal være "etter 21:01" (som betyr mellom 21:01 og 23:59) OG "før 07:00" (som betyr mellom 00:00 og 07:00). Dette vil aldri bli oppfylt. Du må dele conditions i 2: IF device changes.... AND time is after 21:01 OR IF device changes... And time is before 07:00 Om det er noe trøst så er du ikke den første (eller andre, eller tredje eller fjer....) som går i denne fella. ? Og mener å ha lest at Homeseer 4 vil håndtere perioder som strekker seg over midnatt bedre.
  24. Med Sonos plugin i HS3 så får du spilt av hvilken lydfil du ønsker, så ringeklokke lages med en enkel Event.
  25. Hillmar
    UZB1 backup
    Din beskrivelse er helt i henhold til metoden jeg har fulgt. Jeg har verifisert at det fungerer ved at jeg har kjørt restore på en nu UZB1 og kjørt opp HS3 med denne sticken. Forøvrig en veldig god beskrivelse av hvordan det gjøres!
