Hillmar
Alt skrevet av Hillmar
  1. Uten at jeg heller har nok kunnskap om det så mistenker jeg det er som @Moskus sier, at det i hovedsak er driveren som bestemmer om belysningen er dimbar eller ikke. Men å ta sjansen på dette med et speil til 5-6000 frister ikke så veldig. Så om noen har kompetanse til å bekrefte/avkrefte dette så setter jeg stor pris på det! ?
  2. Takk for tilbakemeldinger og forslag! Det ser dessverre ut som om utvalget er som fryktet. Jeg går i tenkeboksen på om jeg skal gå for en variant med lokal dimming, der jeg kun får automatisert av/på med en switch, eller om jeg velger en enklere modell og heller river ut de originale lyskildene og erstatter med egen monterte LED-striper og dimbar driver...
  3. Usikker på hvor på forumet denne passer, men prøver her siden det delvis gjelder belysning. Jeg er ute etter speil til det nyoppussede badet vårt. Vi tenker et helt enkelt speil med god belysning rett frem, for ansiktet, og gjerne pyntebelysning rundt/bak speilet. Det finnes haugevis av varianter av slike speil på markede. Men å finnet et der belysningen kan dimmes OG lysstyring integreres i et sentralt styringssystem viser seg å være vanskelig. Det virker som om de stort sett leveres uten dimbar belysning eller med egen dimmer montert i speilet. Er det noen der ute som har tips til speil som kan oppfylle mine (enkle) krav?
  4. Jeg har handlet fra selger på eBay.com som sender via eBay Global Shipping Program. Problemfri måte å handle fra eBay på der summen du betaler inkludererer frakt og mva. Det dukker ikke opp noen "skjulte" gebyrer eller andre merutgifter i ettertid... Den endte totalt på 1290 kr.
  5. Jeg vil tippe (håper i alle fall) at det åpne APIet blir tilgjengelig på alle modellene som er utstyrt med Husqvarna Connect via en oppdatering... Mulig at oppdateringen må gjøres av butikken. Edit: Og litt ned på siden her fant jeg bekreftelsen: http://www.husqvarnagroup.com/en/automower-435x-awd
  6. Et tips jeg plukket opp et sted (som jeg ikke husker hvor var) er å også benytte fuktighetssensoren til lysstyring. Dvs. ikke skru av lyset når fuktigheten er over et vist nivå, selv om det ikke er registrert bevegelse ila. den bestemte tiden. Dette kan være gunstig når man står i dusjen for eksempel. Med mindre man ønsker å straffe de som dusjer for lenge ?
  7. Ja, min erfaring er at pære og dongle må være nærme hverandre. Dette tror jeg gjelder alt av ZigBee...
  8. Jeg har satt opp en Raspberry (Raspbian Jessie lite) med UZB1, Conbee og rfxtrx433xl tilkoblet. UZB1 og rfxtrx433xl er satt opp med ser2net iht. denne guiden, og Conbee kjøres med deCONZ installert lokalt på RP`en. Dette har fungert relativt problemfritt siden november 2018. Spessielt Conbee/deCONZ er vesentlig mer stabilt enn IKEA-hubben jeg hadde tidligere.
  9. Hillmar
    Nattsenk
    Kan si meg enig i dårlige erfaringer med den innebyggede romføleren! Om du skal benytte tempføler i en multisensor så er nok en virtuell termostat løsningen. Selv har jeg ingen erfaring med virtuell termostat mot HeatIT
  10. Hillmar
    Nattsenk
    Da kan du bruke "Z-Wave Action" i Eventene til å endre parametere på termostatene. Parameter 2 bestemmer hvilken føler termostaten skal benytte. Om du har den originale HeatIT Z-Wave termostaten så setter du parameter 2=1 for å benytte den innebygde romføleren og parameter 2=0 for å benytte gulvføleren. Jeg skjønner ikke noe av hvorfor Eventene dine ikke trigger. Har du screenshot av hvordan schedulesene er satt opp i EasyTrigger?
  11. Hillmar
    ID-Lock V2
    Hvor fikk du informasjon om at låsen må ekskluderes/inkluderes for å dra nytte av forbedringene? Når jeg oppgraderte så ga appen beskjed om at jeg skulle ta ut batteriene og sette de inn igjen etter oppgradering, men ingen ting om behov for ekskludering/inkludering... Om det stemmer som du sier så burde de informere om dette i appen tenker jeg.
  12. Hillmar
    Nattsenk
    Forstår jeg deg riktig at du normalt styrer gulvvarmen med gulvføler, men ønsker å benytte romføler ved nattsenking? Har du HeatIT termostat eller styrer du varmekabelen på annen måte??
  13. Dimmeren kan kobles som "3-wire" selv om man har IT- eller TN-nett, med ene frasen koblet til L og den andre til N. Som du er inne på så benyttes det 2 faseledere for 230V i IT- og TN-nett, mens det benyttes en fase og N-leder for 230V i TN-nett. Men dette har i praksis ingen ting å si da du i begge tilfeller har 230V mellom de 2 lederne.
  14. Et forslag til for forbedring av Status Text: endre Value Offset til 6060. Da vil UserPIN 1 vises som «1», ikke «61» som man får med Value Offset=6000. Her er det selvfølgelig opp til hver og en hva man mener er mest riktig
  15. Jeg har ikke utforsket så veldig mye av hvilke muligheter som finnes. Jeg tror i utgangspunktet at jeg kun får opp apper skrevet for/tilpasset til TV. Men skulle ikke overraske meg om det går an å få inn andre apper på noe vis...
  16. Jeg ser også at du har fjernet status for Value=6 i ditt siste eksempel. Denne statuses settes når låsen låses opp via Z-Wave, så den vil jeg anbefale å sette opp som "Remote Unlock".
  17. Takk for at du følger opp og oppdaterer her! Jeg bruker ikke RFID selv, men av nyskjerrighet; Man burde kunne få status på hvilken RFID-brikke som er brukt til å låse opp ved å legge inn en range fra 6010 til 6019 (IDLock 150 støtter vel bare 10 brikker pr. nå) på samme måte som rangen 6060-6084 for koder? Z-Wave manualen sier i alle fall at index 10 til 59 er reservert til RFID...
  18. Min Sony TV, A1, som kjører Android TV Oreo støtter - Kontroll over nettverk, inkl. å skru på tven. - Alerts sendt fra/via Pushover. Jeg har ikke utforsket andre måter å vise alerts på - Innebygget Chromecast Usikker på IR-koder pr. input og PIP.
  19. Jeg har også fått SMS. I SMSen til meg sto det at porten var åpnet. Pulsen våknet ikke uten USB-power, men med USB-power koblet til så mottar jeg data... Update: Tibber har bekreftet til meg at det er litt varierende om Aidon måleren klarer å levere nok strøm til å drive Pulse. De jobber med saken og sier at det er håp for at SW optimalisering vil bedre dette.
  20. Har du koblet til USB-strømforsyning, eller kjører den med strøm fra HAN-porten?
  21. Ser at min Pulse sluttet å rapportere rundt 12:00 i går (ser i Tibber-appen). Jeg har Hafslund som også benytter Aidon-målere, så kanskje det er noe på gang...
  22. Høres ut som en mulig løsning! Takker.
  23. Helt riktig. F.eks. "endring pr. tidsenhet" > grenseverdi.
  24. Hillmar
    Trend som trigger
    Ut fra poster her på forumet, og andre HA-forums, så ser det ut som om det er mulig å sette opp trigging av eventer basert på "trender", relatert til en device, i flere andre HA-sentraler. Er dette en mulighet i HS3 også, som jeg ikke har klart å lete meg frem til? Evt. en plugin som kan fikse dette?
  25. Jeg kan bekrefte at alle bilde-filene er på plass i riktige mapper hos meg.
