Hillmar
Alt skrevet av Hillmar
  1. Til info så har jeg fortsatt med dette problemet, også med ny versjon av pluginen. @Frankis78 er på saken, men vi har ikke funnet ut av det ennå... Hvilken versjon av HS kjører du @mk1 black limited?
  2. Ingen problem med 3-wire kobling på IT-nett. Bruksanvisningen er nok skrevet uten tanke på IT-nett, da IT-nett ikke er så vanlig i andre vestlige land. Jeg tenker at det som menes er at man kan koble 2-wire der man kun har tilgang til den lederen som skal brytes...
  3. Nå har jeg sett litt mer på problemet med at Sensibo ikke lar seg styre av HS devicene. Først, det hjalp ikke å skru av Tibber smart styring. I loggen ser jeg at det kommer en "disconnect-melding" hver gang jeg prøver å gjøre en endring. Denne etterfølges av flere meldinger der det ser ut som om plugin´en restartes, og devicene oppdateres med verdiene fra Sensibo igjen. Her er utklipp av loggen: 11:34 og 11:35:13 prøvde jeg å endre Mode fra Heat til Auto... OG et annet innspill: Går det ann å gjøre en endring slik at "Last Change" kun settes på nytt for de Devicene som faktisk har endret verdi ved siste oppdatering? "Do not update device last change time if device value does not change:" er allerede krysset av.
  4. Har lagt inn pluginen nå. Installasjon gikk veldig greit. Devicene settes opp og oppdateres korrekt. Men det ser ikke ut som om jeg får kontrollert Sensiboen fra HS. Om jeg prøver å endre innstilt temperatur så skjer det ingen ting i Sensibo appen, og i HS så settes temperaturen tilbake ved neste oppdatering av devicene, til det den opprinnelig sto på... Jeg har Sensibo koblet mot Tibber også. Vet ikke om det kan ha noe å si?
  5. Der fylles enda et hull i systemet! Takk. Skal testes i kveld?
  6. Forstår jeg deg riktig at du har Husqvarna Connect og Robonect installert parallelt i klipperen?
  7. ...og nettet vil fortsatt spammes ned med unødvendig trafikk.
  8. Om du mener Telldus Z-Wave Plug-in Switch Mini så kan justeres med parameter 16 og 17. Se manual her: http://download.telldus.com/Manuals/Telldus/TZWP-102/TZWP-102_technical-manual.pdf
  9. Kom du noe videre med dette @Trash2000? Jeg har V1 1.92, men siden det ikke er angitt noe parameter for dette hverken for V1 eller V2 så regner jeg med at begge typer mangler muligheten...?
  10. Prøv å sett HS i gruppe 5 også, med endpoint 4. Sånn har jeg det og da får jeg både rom og gulvtemp.
  11. Overraskende billig ser det ut som! https://www.proshop.no/Veggmontering-AV-braketter-og-AV-moebler/Multibrackets-M-Motorized-Swing-Mount-Large/2274813?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gclid=EAIaIQobChMIybzasfWH3wIVDg8YCh3U0gvjEAQYAiABEgLWUvD_BwE
  12. Stemmer godt med info jeg mottok fra Tibber i dag angående Tibber Pulse. Det ser ut som et felles problem for alle som benytter Aidon, uavhengig av netteier.
  13. Om du tenker på strømtrafoene så ser det ut som om disse er delt. Dvs. kan monteres uten frakobling av ledere.
  14. Nei, ser ut som det er «alt eller ingenting». Men det har ikke noe å si at scenes er aktivert på s1. Bryteren fungerer fortsatt som vanlig for av/på/dimming av fibaroen som er koblet til. Scene-devicen vil oppdateres men det er jo bare å la være å bruke den til noe.
  15. Ser at dette er en gammel tråd, men kom over den nå når jeg prøvde å hente inn noen Telldus temp/hygdro av typen FT007TH i HS3 via RFXTRX433XL. Jeg hadde tilsvarende problemer som trådstarter. Men når jeg aktiverte FineOffset/Viking-protokollen så kom de opp med en gang. Har lagt inn 3 stykker med kanal 1, 2 og 3. 3 devicer pr sensor, temp, hygdro og batteri. Ser ut som om de oppdaterer ganske hyppig (samtidig som verdien endres i displayet). Håper informasjonen kan være til hjelp for andre som detter innom tråden.
  16. Jeg benyttet meg av metode du skisserer med å oppdatere et «lokk» og bytte mot den på en installert termostat. Dette gikk helt fint med mine 7 termostater. Byttet lokk uten å ta strømmen. Intill videre har jeg bare 3 termostater skrudd på, men disse ser ut til å oppføre seg fint Mo Homeseer...
  17. Devicen oppdaterte seg som forventet med status som f.eks. «S1 2 click». ?
  18. DET var på tide! En raskt test med parameter 28=1 og en Rescan så dukket en ny device opp: Er ikke hjemme så jeg får ikke testet den før i kveld.
  19. Ja, fs.com har det meste. ? Og er etter min erfaring meget gode på både pris, shipping og service. Fraktprisene er litt over det jeg er vant med, men så er jeg heller ikke vant med 2-3 dager leveringstid fra kontinentet ? Prøvde opprinnelig å foreslå mer lokale alternativer grunnet uttalelsen: Uansett bra du fant ut av det! Og bare å glede seg til den gode følelsen av å bli kvitt "unødvendige" bokser fra Altibox.
  20. Jepp, er sånn jeg har det. Jeg hadde som nevnt FMG-boksen og hadde fiber utenfra terminert i en liten hvit boks på veggen inne. Herifra gikk det en SC-SC patchekabel til FMG-boksen. Denne kabelen har jeg da erstattet med en SC-LC kabel til SFP i ER-4. Må ta forbehold om at installasjonen kan være annerledes når du har Altibox CLP5.
  21. Ser ut som om den også har LC-port -> Port type = LC Bor du i Oslo så får du kabelen du behøver hos Digital Impuls: https://www.digitalimpuls.no/lc--sc/138585/fiber-cable-lc--sc-9-125-os1-2-1m-singlemode-lszh
  22. Ikke uenig! Men i noen få tilfeller kan det stå noe nyttig der ?
  23. Du skrur av displayet (de 3 knappene vil lyse svakt sånn som den ene du har) ved å holde inne knappen til venstre og knappen i midten i 10 sekunder. Tilleggsinfo: "Tastelås" kan aktiveres ved å holde inne høyre og venstre knapp i 10 sek. Begge deler fremgår av manualen. Iht. samme manual så ser det ut som om lysstyrke ikke kan justeres fra Z-Wave.
  24. Jeg gikk for Denne i min ER-4, som jeg bruker med Altibox. Unødvendig at den inkluderer 2 SFPer (en TX 1310/RX 1550 og en TX 1550/RX 1310), men jeg fant ikke noen rimeligere og tenkte det var trygt med sfp fra samme produsent som routeren. Måtte også skaffe ny fiberpatchekabel (SC-LC) siden sfp’en har LC plugg (jeg hadde FMG boks med SC plugg)
  25. Det stemmer! Jeg prøvde det samme, men fikk beskjed av support om å bruke full Linux-versjon med standard lisens
