Hillmar
Alt skrevet av Hillmar
  1. Fikk svar fra Qubino/Goap nå: We are aware that some of our customers are having similar issues with their smart plugs. I would kindly ask you to take the device back to the distributor and have them send it back to us. We will check the device and it might need to be recalibrated. The check and calibration is free but we do not cover shipping costs. Høres veldig rart ut siden Volt, Ampere og Watt rapporteres med korrekte verdier...
  2. Jeg har også testet ekskludering, factory reset (vanskelig å vite om jeg får gjort dette riktig siden man ikke får noe tilbakemelding, men siden kWh var besatt etterpå så antar jeg at det fungerte) og ny inkludering. Det ser heller ikke ut som det funker her heller. Edit: Nå har jeg også sendt henvendelse til både Qubino og Tronika, så får vi se hva de svarer.
  3. Jeg oppdaterte direkte i HS3. Skal prøve en exludering og resett senere i kveld.
  4. Takk for tipset. Mistenkte selv også at det var dårlig dekning som var problemet, så jeg flyttet pluggen til samme rom som UZBen. Da var oppdateringen gjort på under 5 minutter. MEN det ser ikke ut til at kWh-feilen er rettet...
  5. Jeg gamblet også på at filen kunne renames til .hex og har prøvd det nå. Etter at den har stått og gått i 10-15 min får jeg denne meldingen: Unable to receive, may recover. Så det ser kanskje ikke ut til å fungere... Jeg har prøvd 2 forskjellige plugger.
  6. Jeg har Neff (BSH-gruppen så Bosch, Siemens og Gaggenau har sikker det samme) platetopp og ventilator som er koblet sammen slik som beskrevet for Miele over. Helt genialt, og ser ikke behov for å integrere dette i smatrhuset da det "bare fungerer" sånn som det er. Eneste minuset er at lyset ikke skrur seg av igjen nå jeg skrur av platetoppen...
  7. Takk for at du deler. Jeg skal prøve å oppdatere en av pluggene mine nå, via Homeseer, men får beskjed om at .ota ikke er et støttet filformat. Kjenner noen til hvordan man kan løse dette? Eller må jeg benytte et annet program for å oppdatere?
  8. Jeg sendte mail og fikk raskt svar om at kontoen var «oppgradert» rett før kl. 16. Siden jeg hadde konto fra før så behøvde de altså ikke å opprette kontoen. Men når jeg logger meg inn så får jeg nå opp priser og mulighet for å handle under fanen «forhandlerweb».
  9. Flott at du holder oss oppdatert på tilbakemelding! I tillegg til det Moskus påpeker i manualen (som jeg glatt hadde oversett) så står det også følgende
  10. +1 Og takk for at du deler firmwaren iceball! Håpløs innstilling av Thermo-floor.
  11. Ja, det er den du linker til. Manualen kan sees her: https://www.robbshop.nl/amfilerating/file/download/file_id/581/ Sent from my iPhone using Tapatalk
  12. Jeg har montert Qubino Smart Plug 16A på Vaskemaskin og Tørketrommel for å overvåke strømforbruk og gi melding når maskinene er ferdige. Pluggene ser ut til å fungere fint og rapporterer det som for meg ser ut som fornuftige verdier for strøm, spenning og watt. Men effektforbruk ser helt feil ut. Her rapporterer HS effektforbruk i kWh, men det kan se ut som om verdien er gitt i Wh. F.eks. en runde med tørketrommelen rapporteres med et forbruk på 1408.7 kWh... Utifra manualen til pluggene ser jeg ikke noe parameter der man kan endre mellom rapportering i Wh/kWh. Er dette noe som kan endres i HS, eller er det mulig at pluggene rapporterer feil? Det er kanskje noe i Z-Wave - standarden som sier om det skal benyttes Wh eller kWh?
  13. Verdt å nevne at det ser ut som om heatit har ny firmware på vei der heating/not heating rapporteres. Se her: Med denne firmwaren så slipper du kanskje unna denne workarounden...
  14. Elkobrytere med impulsfjær både oppe og nede på vippe fungerer ikke, om det er det du tenker på.
  15. Hillmar
    ID-Lock V2
    Jeg får opp verdi 150 på parameter 7 når jeg leser den av i Homeseer. Så her ser det ut til å stemme. For ordens skyld så er dette en IDlock 150 med den nye Z-Wave modulen.
  16. Det stemmer det, og som elektriker burde jeg hatt kjennskap til det... Men faget har blitt lite praktisert de siste 10 årene så er ikke alt nytt jeg har kontroll på. Forøvrig så er det ikke krav om å følge TEK10, eller TEK17 som gjelder nå, ved oppussing.
  17. Jeg har ikke erfaring med det selv, men har inntrykk av at MQTT er tingen her...
  18. Enig med alle over her som anbefaler kablene brytere og masse rør. Jeg har selv gjort samme øvelse. Etter bare et halvt år savner jeg rør og bokser flere steder. Selvom jeg selv mente jeg la opp VELDIG mye ekstra (er elektrikker selv). Det jeg angrer mest på er at jeg la 230V til bevegelsessensorer. Jeg burde lagt opp et 5V system for å unngå en strømforsyning pr sensor. Og at jeg ikke la opp strøm (230v) til brannvarslere.
  19. Sikker på at de lar seg dele ved connectoren? Jeg lurte på det samme når jeg skulle ha lengre kabel til min altibox router. Endte med å finne en singel kabel for å være sikker. For deg med SC APC - SC APC kan f.eks. Denne fungere: https://www.fs.com/de/en/products/41926.html?currency=NOK&paid=google_shopping&gclid=CjwKCAjwtIXbBRBhEiwAWV-5nhP3eCLGeZ4CIAcDSNwINarheZNTEVtU7ceDc9d7PgtAArMPZwVkfxoCCkwQAvD_BwE
  20. Hillmar
    Verisure Plugin
    Jeg har forstått at denne plugin'en ligger litt død for tiden, men prøver likevel å få den opp å gå. Jeg har fått lagt inn plugin'en, logget på og får opp devicer for lokasjonen som ligger øverst i listen på Min Side. Jeg klarer ikke finne noe sted der det står beskrevet hvordan de andre lokasjonene skal legges til. Skulle de ha kommet av seg selv?
  21. Hillmar
    ID-Lock V2
    Jeg har undersøkt om det er noe ekstra friksjon når jeg låser opp og igjen (som ifølge ID lock kunne føre til lavt batteri varsel). Det er det ikke. Når jeg tenker meg om så burde jo også selve låsen indikere lavt batteri om teorien til ID lock skulle stemme... Jeg har også sendt serienummer og fått beskjed om at grunnet ferieavvikling vil de ikke få sett på det før neste uke.
  22. Hillmar
    ID-Lock V2
    Jeg tenkte det samme, men tenker å sjekke det i kveld uansett og gi IDlock tilbakemelding. Ang. «notifications» så har jeg ikke kommet så langt i oppsettet mitt at jeg har møtt dette problemet selv. Men dere som kan beskrive dette problemet burde absolutt melde det til IDlock. Uten å hverken ha satt meg inn i problemet, eller ha mye kunnskap om z-wave, så sier magefølelsen at dette problemet kanskje ligger i Homeseer...
  23. Hillmar
    ID-Lock V2
    Og der fikk jeg svar fra IDlock: Varsel om lavt batteri kan også forekomme dersom låsereilen ligger litt i klem når den låser opp og igjen låsen. Forsøk å justere sluttstykket og sjekke at det ikke oppstår friksjon når låsen låses opp.Du bør også kontrollere at det er benyttet kortest mulig låskasseadapter, for stort låskasseadapter kan føre til friksjon mellom adapter og ledninger som igjen vil varsle om lavt batteri. Jeg har ikke fått sjekket det de foreslår selv ennå...
  24. Hillmar
    ID-Lock V2
    Jeg har meldt feilen med batterivarsel til både IDlock og Intin. Intin kunne ikke si noe om saken ennå, da de ikke hadde får testet modulen ennå, men skulle ta saken videre med IDlock. IDlock har ikke respondert. Det et sikkert ikke dumt om flere melder feilen.
  25. Jeg tar gjerne over muligheten til 50% på Homeseer.
