Hillmar
Alt skrevet av Hillmar
  1. Siden strømstøtten er innrettet på en slik måte at den utbetales av nettselskapet så kommer du ikke utenom det, så lenge selve strømregningen fakturerers separat fra strømselskapet ditt og strømstøtten overstiger nettleien. De som har strøm og nettleie fakturert på samme faktura får støtten trukket fra på denne fakturaen, og betaler dermed "riktig beløp" med en gang. Selv mener jeg at denne innretningen var en grei nødløsning for å få på plass en form for støtte i desember, men mener de burde tatt seg tid til å implementere en løsning som gir støtt i forhold til faktisk forbruk/kostnad time-for-time for januar-mars. Slik løsningen er nå gir den flat støtte pr kWh, uavhengig av hva kostnaden for "hver enkelt kWh" var. Om det burde være mekanismer som sikrer at strømprisen ikke blir så høy at det i det hele tatt er behov for strømstøtte er selvfølgelig en annen diskusjon
  2. Jeg har omtalt et alternativ tidligere, her: Men det blir ikke 100%
  3. Er dere sikre på at enheten måler feil forbruk kWh? Eller kan det være at den er satt opp på en måte slik at Watt ikke oppdateres når den går til 0W. F.eks. At den kun oppdaterer Watt ved x Watt endring, eller x% endring? Dette er noe som ofte kan justeres med parametere…
  4. En av fordelene med gammelt hus og gammelt el.anlegg. Men ja, etter dagens norm skal det være fast tilkobling på VVB, med en dedikert kurs i sikringsskapet. Greit nok at gammelt el.anlegg ikke må oppgraderes til dagens krav. Men en ny-montert stikkontakt faller nok inn under dagens krav og normer…
  5. Har ikke noen produkter i hodet, men om du ikke skal benytte "dingsen" til å skru av/på varmepumpen ville jeg sett på rene strømmålere uten releet. Helst en som kan monteres i sikringsskapet.
  6. Lurer også på hvor mange kilowatt man kan lade med pr. minutt i eksempelet deres🙃
  7. Fortell mer! Får du med deg hele Z-Wave nettverket over uten å eksludere/inkludere alle noder? Hvilken Z-Wave integration kjører du i HA?
  8. Om det kan hjelpe på argumentasjonen din så ville problemstillingen vært den samme dersom elektrikeren selv hadde stilt med en Elko SMARTDIM VRI UNI, som også kobles opp uten N-leder.
  9. Var det en Namron-dimmer uten N-leder, som nevnt lengre oppe? Om ja så vil jeg påstå at en elektriker burde forstå at denne ikke fungerer uten at lampekretsen er hel (det går ingen strøm i en krets som ikke er sluttet), og ikke nødvendigvis skal la kunden ta kostnad på den "fomlingen". Men det er nok ikke så lett å argumentere med dersom du leverte utstyret selv og elektrikeren kan kontre med at utstyret er ukjent.
  10. Sjekker ut Home Assistant om dagen jeg også, da jeg synes Homeseer begynner å henge etter på ny funksjonalitet og brukervennlighet. Men sitter langt inne å begynne migrasjonen av Z-Wave utstyr, så pr. nå kjører jeg «HomeSeer Custom Integration for Home Assistant». Ikke på noen måte ideelt så jeg må bestemme meg for hvilken hest jeg skal ri videre. Frykter litt at «nytt og blinkende» effekten til HA kan dabbe av etterhvert også…
  11. Som flere her er inne på; den nye Modell A benytter ikke IPTV på VLAN 101, men streamer innhold fra internett på samme måte som Altibox-appen. Med den nye boksen slipper vi altså å styre med eget VLAN, IGMP snooping/proxy etc. Som nevnt forstår jeg det som at Model A streamer "på vanlig måte". Jeg ser da ikke helt fordelen med denne fremfor å bare benytte Altibox-appen på Apple TV el. I alle fall ikke til den prisen!
  12. Høres ut som en god løsning. Den har strekkavlaster ja.
  13. Monterte opp en i går. Den er kun beregnet på å føre inn kablene i bunnen.
  14. Ikke spør meg om den faglige forklaringen på hvordan det fungerer 😅, men en del dimmere er konstruert slik at de tilføres tilstrekkelig effekt til å drive intern elektronikk selv om de kun er koblet "i serie" med lampen. De benytter ikke jord på noe måte. Eksempel fra manuelen til Namron:
  15. Klarer ikke helt å holde igjen; Det er uheldig at Elektroimportøren rådgir vanlige forbrukere på den måten når den korrekte responsen skulle vært at dette må utføres av godkjent elektriker! Forøvrig har @roadrune rett i hvordan Heatit må kobles. I motsetning til f.eks. Namron-dimmeren som kan drives med kun L tilkoblet.
  16. Takk for tipset. Måtte endre tilsvarende på linje 83, 84 og 87 også, men så fungerte det.
  17. Her har jeg kopiert ut hele.
  18. Testet med sensor.accumulated_consumption__adresse nå. Denne treffer bedre, +/- 0,02 kWh. Antar at det er verdien vi får inn som sensor.last_meter_consumption_adresse som benyttes av nettselskap og strømselskap for beregning ifm. fakturering, så HELT riktig blir det ikke. Men godt nok til å hjelpe til å få en oversikt. Takk for tipset til både @Gjelsvik, og @Joffe som var inne på det samme.
  19. Hjelper dette deg å forstå?
  20. Hva gjør jeg feil når jeg får følgende feilmelding? Er det begrensningen Moskus nevner som jeg støter på? Eller kan det være det at jeg har 2 målere i koblet mot min Tibber-bruker?
  21. Dette fungerer ikke optimalt med Tibber Pulse som kilde. Målingene blir 1 time forskjøvet. Det ser ut som om @stigvi har tatt opp dette her, men virker som han taler for døve ører...
  22. Helt riktig! @Salvesen fant raskt ut av det og har rettet det nå.
  23. Rart! Har jeg gjort noe feil: - Last ned zip fra Git - Unzipe til passende sted på Windows 10-maskin - Åpne nettleieKalkulator1.0.0.exe fra /bin/Release
  24. Denne så fin ut! Jeg prøvde nå med en .csv-månedsfil direkte fra elhub men får "Warning, ukjent filtype. Velg korrekt fil". Hvilket format skal filen være på? Edit: Forsøkte nå med test-dataene jeg fant i /bin/Debug, testDataDesember2021.csv, med samme resultat.
  25. Er det virkelig riktig at VVB har varmeelement på kun 900W? Høres lite ut synes jeg...
