Hillmar
6
Alt skrevet av Hillmar
Og dette fungerte før Altibox "endret ting". Sammenlignet med mitt eget oppsett, sett bort i fra forskjellene i igmp-proxy og static route som vi allerede har vært inne på, ser jeg at du ikke har lagt inn NAT-regel for det nye nettverket (10.133.0.0/16). Det var nevnt i tråden på freak.no (nederst) at det var nødvendig å legge inn dette også, så jeg gjorde det med en gang uten å teste om det fungerte uten...
Kan du poste hele config’en din (Husk å anonymiser der relevant)? Og gjerne en kort beskrivelse av hvordan nettverket er koblet sammen.
Som sagt så kan jeg for lite om dette, men høres unaturlig ut at det er nødvendig å sette opp static route som peker på din egen gateway. All trafikk ut på nett må jo via denne så det «går vel av seg selv»? Har du testet med min next-hop adresse?
Hva skal du oppnå med dette. Jeg får timeout når jeg forsøker det herifra også, men Tv fungerer altså likevel.
Jeg har ikke kontroll på hvilket oppsett du har, men siden du har satt opp igmp-proxy antar jeg at du henter TV og internett rett i din egen router uten hjemmesentral. Min kunnskap om dette er begrenset, men det ser rart ut med 192.168.2.1 som next-hop i static route 3. Dette er ikke en "internett-IPadresse", men en addresse reservert til lokal bruk. Min config ser slik ut, på en EdgeRouter 4 med Altibox-fiber gjennom Viken Fiber og fiber rett i ER4. Fiber inn på eth3 (IPTV på VLAN 101 -> eth3.101) og TV/internett ut til switch på eth1. Som du ser så har jeg satt next-hop for den nye statiske routen lik som for den originale statiske routen. I tillegg ser jeg at du har angitt alt-subnet. Jeg husker ikke helt hvorfor jeg satte de til 0.0.0.0/0, men hva med å prøve det. igmp-proxy { interface eth1 { alt-subnet 0.0.0.0/0 role downstream threshold 1 } interface eth3.101 { alt-subnet 0.0.0.0/0 role upstream threshold 1 } } static { route 10.133.0.0/16 { next-hop 10.202.206.1 { } } route 172.21.0.0/16 { next-hop 10.202.206.1 { } } } Her fungerer både TV og internett feilfritt.
Hvor i landet holder du til? Kanskje noen av oss kan låne deg en UZB1 med gammel SW så du kan restore fra backup’en. For så å ta backup og restore tilbake til din egen stick med f.eks. Aeotec sitt verktøy. Eller, dette kan kanskje gjøres «remote» ved at du sender backup-fila til noen med en gammel UZB? I så fall så kan jeg gjøre et forsøk da jeg har en ekstra stick liggende.
- 3 svar
Om du legger det i en Sync’et OneDrive-mappe så vil BLBackup slette fila i skyen også, som ZoRaC sier. Relatert til Backup i skyen så vil jeg anbefale Jottacloud! Ubegrenset med plass (begrenset opplastingshastighet om du har mer enn 5tb) for under 100kr/mnd. Hos meg så backes alt mulig opp i Jottacloud, i tillegg til å ha synkroniserte mapper tilsvarende OneDrive/Dropbox.
- 13 svar
Den dagen du behøver backup’en setter du pris på at den er så fersk som mulig. Og daglig automatisk backup gjør at du slipper å huske på å ta ekstra backup hver gang du gjør noen små endringer. med BLBackup setter du bare opp hvor mange backup’er bakover du ønsker å ta vare på så sletter en overskytende når den har tatt en ny. Da slipper du at det fyller seg opp.
- 13 svar
Lastet ned versjon 0.0.0.6 av plugin'en nå (har ikke installert 0.0.0.5). Det ser tilsynelatende ut som om det ligger en config-fil tilhørende TibberSeer i mappen (HSPI_TibberSeer.exe.config) og ingen config-fil tilhørende RobonectSeer. Er dette en glipp? Lastet ned versjon 0.0.0.5 og i denne ligger bare config-fil tilhørende RobonectSeer (HSPI_RobonectSeer.exe.config).
Her må du gjerne utdype oppsettet ditt og fremgangsmåte
Har skrevet om dette her: se om det fungerer.
Jeg har, som flere her inne, satt opp nettverket mitt slik at jeg har Altibox fiber rett i egen router (EdgeRouter 4), med TV og internett ut av denne som om det var en standard hjemmesentral der TV og internett kan tas ut av samme port uten VLAN. Jeg opplevde i kveld at alle TV-kanaler unntatt NRK sluttet å fungere. Etter en henvendelse til Altibox som ikke hjalp meg stort (de ba meg om å koble ut hjemmesentralen, som jeg ikke benytter, i 10 min) la jeg merke til en tweet til Altibox som ga meg svaret. Siden der er flere andre her inne med tilsvarende oppsett tenkte jeg å dele løsningen her. Disclaimer; Jeg er selv ikke kompetent nok til å forstå detaljene i det som må gjøres. Altibox har gjort endringer i hvilke IP-adresser dekoderen må ha tilgang til for å fungere. Det må derfor legges inn en ny static route i routeren for å få TV til å fungere igjen. Jeg leste i tråden på freak.no at man også måtte legge inn IP-rangen som en NAT-regel også. Jeg gjorde derfor følgende: - Ny static route med destination=10.133.0.0/16 og Next hop address=10.202.206.1 (NB! Det kan hende disse addressene varierer avhengig av hvilken leverandør du har av Altibox mener jeg å ha lest, men dette fungerte for meg som har Viken Fiber). - La til nettverk 10.133.0.0/16 i nettverksgruppen jeg benytter i NAT-regelen for IPTV.
- 14 svar
- 5
Mener du at det går an å overføre et Conbee/Deconz/JowiHue/HS3-oppsett rett over til Nortek/HS4-oppsett? Eller tenker du Conbee/Deconz/JowiHue/HS3 til Conbee/Deconz/JowiHue/HS4? Er enig i at det siste alternativet bør være ganske greit, men blir (positivt) overrasket om det første også er en mulighet.
JowiHue har kommet med en egen plugin for HS4 ser jeg. Men den gamle versjonen, for HS3, funger like fint i HS4 altså? Det er kanskje bare for fremtidig utvikling av plugin'en til HS4 at han har splittet den ut fra den gamle...?
Om jeg forstår deg rett så tenker du å benytte ett rele i hvert "kryss" på grensekabelen + ett rele for å endre på guidekabelen? Jeg har ikke noe å bidra med mtp. valg av komponenter, men om jeg har forstått planen din rett så kan du spare deg for ett av releene på grensekabelen og muligens også rele på guidekabelen. På hytta har vi en manuell variant av det du ønsker å sette opp, med en vippebryter som "åpner/lukker" for område der vi parkerer. Dette er løst med kun EN bryter som switcher mellom om grensekabelen skal gå rundt parkeringsplassen eller ikke. I vårt tilfelle så har vi avsluttet guidekabelen midt på grensekabelen som avgrenser parkeringsplassen, men det er ikke sikkert det vil passe for din plen... Dårlig forklart, men det hjelper kanskje med en dårlig tegning: Rød = Grensekabel Grønn = Bryter Blå = Guidekabel (stiplet del blir i realiteten del av guidekabel når parkeringsplassen er koblet inn) EDIT: Når jeg tenker meg om så tror jeg faktisk at vi bare har dratt guidekabelen rett over den "avgrensende" grensekabelen og koblet den til grensekabelen lengst vekk... Husker ikke 100% men mener at det skal fungere. Klipperen vil uansett stoppe når den møter på grensekabelen.
Takk for oppklaring. Lærer stadig noe nytt
Jeg skal innrømme at vi er på god vei ut av mitt kunnskapsområde, men jeg klarer ikke helt å forstå at mixing av kabel koblet etter A og patchesnor koblet etter B skal skape "kluss". Revolveringen av de forskjellige par'ene er vel ikke "skreddersydd" for hhv. TxRxA/B/C/D på noe vis? Jeg trodde poenget kun var at det skulle være innbyrdes forskjellig revolvering mellom par'ene... Kan ikke da forstå hvorfor det har noe å si at revolveringen på grønt og oransje par "byttes" når man går fra kabelen i veggen til patchesnoren...
Dette er vel litt vel forenklet? Det vil kanskje fungere, men et absolutt minimum bør være å koble slik at trådpar'ene faktisk får fungere som tiltenkt... For Elko-kontakter (og kanskje mange andre) er dette enkelt, ved å bare koble "rett frem" slik som du beskriver lengre opp, men det er bare fordi Elko har lagt opp kontakten slik at "kryssingen" gjøres mellom plinten og kontakten i stede for at du må gjøre det når du kobler. Se skjemaet til Elko-kontakter her: Men jeg er enig i at når kontakten er så godt merket som f.eks. Elko sine så er det ingen grunn til å ikke bare bestemme seg for om man vi benytte A eller B og koble iht. merkingen. IMHO så er det mye greiere enn å lage sin egen standard som man må huske når man skal koble andre enden av kabelen.
Vanskelig å se av bilde, men om alle de "hvite" trådene tilhører fargen på tråden til høyre for den så bør det funger. Men for ordens skyld så ville jeg ha koblet iht. merkingen, eller A eller B (som nevnt av flere så er B vanligst i norge). Du bør også etterstrebe å beholde "tvinningen" av par'ene lengre inn mot koblingsplintene for best mulig ytelse på kabelen. Men det vil sannsynligvis fungere slik som det er nå også...
Kan du forklare hvorfor det har noe å si at kabel og patchesnor er koblet etter forskjellige standarder (A vs B)? Forskjellen på A og B er jo bare hvilke par som er koblet på hvilke pinner (grønt og oransje par er byttet om).
Jeg opplever også at Multisensorene fungerer tilfredsstillende i all hovedsak. Men bedre rekkevidde hadde vært fint på et par av de, og en skulle gjerne vært bedre på å detektere bevegelse rett mot den (men dette er etter hva jeg har skjønt mer en begrensning ved teknologien enn ved produktet og skulle vært løst med annen plassering av sensoren). Om Tri takler dette bedre så er jo det bare positivt.
Jeg har ikke erfaring med Trisensor selv, men har sett flere som rapporterer om bedre (større rekkevidde/bedre sensitivitet) bevegelsesensor på denne enn på MultiSensor. Noen her med erfaring ang. dette? Vær også klar over at disse batteriene ikke er av den billigeste typen (CR123). Det billigeste jeg fant nå siste var batterionline.no til 28kr/stk (mulighet for lavere pris ved kjøp av mange). Med mange sensorer så blir det faktisk noen kroner over tid, som kunne vært brukt på stømforsyning til Multisensor...
Ja, samme IP og port som du benytter når du skal logge deg inn på controlleren lokalt.
Jeg kjører Controlleren på en annen maskin, men på samme nettverk.
