Hillmar
6
Alt skrevet av Hillmar
Helt i tråd med min egen tankegang! Men stemmer ikke alltid med erfart praksis. Legg til plunder og heft som: - å finne ut at du mangler en liten komponent du trodde du hadde - jobb med å bygge og legge opp strømforsyning til der sensoren skal stå - barn som våkner akkurat når jeg har rigget meg til ved arbeidsbordet - programmeringskunnskaper som mer eller mindre begrenser seg til copy/paste (som fører til tidkrevende "feilsøking" når jeg lest HOW-TOen feil) Når jeg i tillegg kom over denne enheten som ikke krever stort annet enn å klatre opp på taket for å skru den fast, og installere en ferdig plugin, så virker det fristende å "kaste penger" på problemet I tillegg så får jeg vind-data, som også er essensielt for markisestyring. Dette måtte ellers være løst med en annen komponent, som igjen ville spist opp tid. Men denne hobbyen er et såpass stort pengesluk, så innkjøp av Tempest avhenger av at jeg får solgt denne regnsensoren
Vurderer å selge en RG-11 Regnsensor kjøpt igjennom PowerBuy her på forumet. Se PowerBuy-tråden for info. Tanken min var å bygge seg en sensor, lik denne, til bruk for styring av markise og varsel om regn på telefon. Men som med så mye annet så strekker ikke tiden til, og jeg vurderer derfor å gå for en (dyrere) ferdigløsning... Vurderer derfor å selge denne til kostpris, 650kr. Jeg kan eventuelt spandere frakt. Ta kontakt på PM om noen er interessert!
I stede for å starte en ny tråd så fortsetter jeg her... Jeg prøver nå å gå over til lysstyring med "auto av" og "auto på" nivå slik som @Moskus beskriver lengre opp her. Jeg sette opp dette med forskjellige nivåer på forskjellige tider på døgnet (Morgen, Dag....), og har "predefinert" overstyringer som trigges, og skrus av, på forskjellige måter (f.eks. S1 2 Click). Det jeg sliter litt med er å opprettholde muligheten til å benytte den fysiske bryteren (S1 på Dimmer 2) til å endre lysstyrke fritt OG unngå at lysstyrken endres tilbake til hhv. "auto av" eller "auto på" nivå når tilstedestatusen i rommet endres. Jeg har fått til noe som fungerer, med noen få unntak, men jeg synes det blir fryktelig rotete og omfattende å sette på. Er det noen som har noen gode forslag?
Nei, uten en router som kan håndtere VLAN så er ikke dette mulig, dessverre.
@RehoboamJeg har ikke kompetanse nok til å vurdere hvor gode (eller sikre) løsningene du beskriver på nettsiden din er, men KUDOS for veldig gode beskrivelser!
Jeg har, som Rehoboam, Edgerouter 4 og Unifi switch. Men gikk for Unifi AC AP Pro. Eneste fordelen jeg ser med NanoHD i en privatbolig er størrelsen. Den virkelige fordelen er bedre håndtering av mange samtidige tilkoblede enheter (med MU-MIMO), men tviler på at det er noe man vil merke i en privatbolig... Litt avhengig av hva du ønsker å oppnå, og hvor mye erfaring du har fra oppsett av annet nettverksutstyr, så kan en USG (eller USG Pro 4) være et greit alternativ til Edgerouter 4. USG integrerer bedre med Switch og AP siden den går inn i Unifi Controlleren, men den har litt mer begrenset funksjonalitet (hvis kontrollert av Controlleren) enn Edgerouter. Og hvis du har erfaring med oppsett av annet ProSumer/enterprise nettverksutstyr så er ikke alt like intuitivt siden det benyttes litt andre begreper og funksjonalitet settes opp på litt andre måter enn hva som er vanlig (er min erfaring).
- 8 svar
Fungerte det uten wifi på HS3-maskin da? ellers så må du kanskje inn å skru av blocking manuelt.
Jeg spammer ned tråden med "løsningsforslag" etterhvert som jeg kommer på de Du har kanskje "Auto-Optimize Network" aktivert (denne funksjonen kan ha aktivert funksjonen nevnt over)? Min erfaring er at dette bare skaper krøll, så anbefaler å skru det av. Gjøres her:
- 47 svar
Du nevner ikke aksesspunkter, men antar Unifi der også. Sjekk konfigurasjonen av WiFi-nettet ditt. Høres ut som du blokkerer broadcast/multicast mellom WLAN og LAN i aksesspunktet ditt. Eventuelt prøv å aktivere denne:
- 47 svar
Så BRA! Men lurer jo fortsatt på hvorfor det IKKE virket. Hva har du av nettverksutstyr?
Ja, sparepærer har nok den samme utfordringen (startstrømmer som kan ta knekken på utgangene).
- 13 svar
Hmmm... Jeg vet ikke om det kan ha noe å si, men har du satt opp nettverket/WiFi "utenom det vanlige"? Disablet multicast/broadcast, satt opp avanserte brannmur-regler el.?
Og du har lagt til Homebridgen som en “accessory” i Home-appen ved å scanne qr-koden fra homebridge i Home-appen?
Da er det ikke noe åpenbar grunn til at den ene utgangen skulle ryke... Hadde du hatt lysstoffrør derimot så kunne det vært en forklaring.
- 13 svar
Sannsynligvis ikke. Høres ut som HW-feil som @NilsOF sier. Hvordan lyskilder har du tilkoblet de 2 utgangene?
Hva mener du med "virker det ikke på iPhonen"?
Kan du legge ut loggen din som tekst? Er litt vondt å lese screenshot'en.
- 47 svar
Her er config.json filen min. Alt personlig er anonymisert med "X". config.json
Når jeg har lagt til Dimmer 2 i senere tid så har jeg også fått «light» i stede for «switch multilevel». Har antatt at det er Homeseer som har gjort endringer (forbedringer) i Z-wave plugin’en.
Jeg har ikke noe å bidra med for å hjelpe deg med hva som ikke fungerer hos deg, men følgende fungerer knirkefritt hos meg: - Denne varianten av Homebridge installert på samme Windows-maskin som HS3. (ser ut som den samme dom du benytter. Antar at det bare er Homebridge pakket sammen med et brukergrensesnitt...) - Denne plugin'en homebridge-homeseer4-plugin. Merk at denne plugin'en krever at brukernavn og passord til en HS-bruker er lagt inn i config-fila. Min "oppstartssekvens" ser da slik ut: [4/14/2020, 08:40:49] [HB Supervisor] Restarting Homebridge... [4/14/2020, 08:40:49] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I [4/14/2020, 08:40:49] [HB Supervisor] Started Homebridge with PID: 8124 [4/14/2020, 08:40:49] [HB Supervisor] Sending SIGKILL to Homebridge [4/14/2020, 08:40:49] [HB Supervisor] Homebridge Process Ended. Code: null, Signal: SIGKILL [4/14/2020, 08:40:54] [HB Supervisor] Restarting Homebridge... [4/14/2020, 08:40:54] [HB Supervisor] Starting Homebridge with extra flags: -I [4/14/2020, 08:40:54] [HB Supervisor] Started Homebridge with PID: 20580 [4/14/2020, 08:40:54] Loaded config.json with 0 accessories and 2 platforms. [4/14/2020, 08:40:54] --- [4/14/2020, 08:40:54] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x [4/14/2020, 08:40:54] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config' [4/14/2020, 08:40:54] --- [4/14/2020, 08:40:54] Loaded plugin: homebridge-homeseer4 homebridge API version: 2.4 [4/14/2020, 08:40:54] Registering platform 'homebridge-HomeSeerPlatform.HomeSeer' [4/14/2020, 08:40:54] --- [4/14/2020, 08:40:54] Loading 2 platforms... [4/14/2020, 08:40:54] [HomeSeer] Initializing HomeSeer platform... [4/14/2020, 08:40:54] [HomeSeer] Start [4/14/2020, 08:40:54] [Config] Initializing config platform... [4/14/2020, 08:40:54] [Config] Running in Standalone Mode. Load homebridge-HomeSeerPlatform.HomeSeer [4/14/2020, 08:40:54] [HomeSeer] End Creating HomeKit devices from HomeSeer data. [4/14/2020, 08:40:54] [HomeSeer] Checking Configuration Data [4/14/2020, 08:40:54] [HomeSeer] Initializing platform accessory 'God Natt'... [4/14/2020, 08:40:54] [HomeSeer] Initializing platform accessory 'Garasjeport'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory 'Inngangsdør'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory 'Screen spisestue'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory 'Screen stue'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory 'Markise stue'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory 'IOS XXX Hjemme'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory 'IOS XXX Hjemme'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory 'Støvsuger planlagt start'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '1. Stue Spotter vest, Light 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '1. Stue Spotter øst, Light 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '1. Spisestue Taklamper, Light 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '1. Spisestue Spotter, Light 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '1. Kjøkken Spotter, Light 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '1. Kjøkken Taklamper, Light 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '2. Bad Speil, Switch Multilevel 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '2. Bad Spotter, Light 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '1. Trapp Gulvspotter, Switch Multilevel 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '2. Sov EogE LED Garderobe, Switch Multilevel 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '2. Sov Even Spotter, Switch Multilevel 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '2. Gang Gulvspott, Switch Multilevel 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '2. Gang Spotter, Light 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '2. Sov EogE Spotter, Switch Multilevel 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '2. Sov gjest Spotter, Switch Multilevel 1'... [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Initializing platform accessory '1. Trapp Lamper, Switch Multilevel 1'... Setup Payload: X-HM://0023IV42R5900 Enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: ┌────────────┐ │ XXX-XX-XXX │ └────────────┘ [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Host for ASCII Interface set to: 127.0.0.1 at port 11000 [4/14/2020, 08:40:55] Homebridge is running on port 51826. [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Successfully connected to ASCII Control Interface of HomeSeer. [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Sent Authorization Data [4/14/2020, 08:40:55] [HomeSeer] Successfully authorized Telnet port
Har du sjekket Linode? Har ikke erfaring med de selv. Men har hørt mye bra og ser ut som litt enklere å forstå prisingen deres. Ser imidlertid ut som om kravet om 500gb lagring drar prisen kraftig opp. I alle fall om du behøver rask lagring...
Fin løsning, men ganske kostbar om man skal ha en for hver Multisensor. Selv bruker jeg Popp 5v strømforsyning også kapper jeg USB-kabelen til sensoren og koblet til. Siden det er 230V tilkobling så krever også denne elektriker.
- 901 svar
Eksempel 2. Eller bruk EasyTrigger, lag en gruppe med alle vindusensorer og sjekk om minst en device i gruppen er er «Open» som «and if»
- 4 svar
Hvor er det klippet fra? Som nevnt i denne tråden så er 50V-grensen fjernet og FEL gjelder for alle anlegg opp til 1000V AC/1500V DC... Men som det fremgår i posten så er det likevel lov for menigmann å sysle med f.eks. 5v-siden av en liten strømforsyning.
Også «glemte du» at du tidligere har gjort en jobb med å legge de inn i NoBø-huben ?
- 811 svar
