Chierichetto
Alt skrevet av Chierichetto
  1. Hei! Da har jeg akkurat fått Google Home i hus, og det på norsk attpåtil. Jeg har fra før av satt opp en del rom som er tilegnet enheter, da jeg har brukt Assistent på engelsk tidligere, og det har fungert utmerket. Nå får jeg dog ikke til å kontrollere enheter på norsk. Jeg har for eksempel kontroll av varmepumpe. Jeg kan be Google "Set the thermostat to 23 degrees", og det fungerer, men om jeg ber den "Sette termostaten på 23 grader", skjønner den ikke hva jeg mener, selv om jeg får den opp i appen. Det samme gjelder lys, uansett hvordan de ser ut. "Turn on the bedroom light" (med enheter og grupper navngitt på engelsk) fungerer, men "Slå på lys i kjeller"(etter jeg har døpt om til norske navn) fungerer ikke. En kollega av meg hadde også samme problem. Noen som har vært borti lignende?
  2. Aha, så det er forskjell på slikt også ja. Takk for tips, du reddet meg fra et surt bomkjøp:-) Finnes det noen europeiske Z-wave/Zigbee-komboer da?
  3. Hei! Jeg er frista til å kjøpe en HUSBZB-1 da jeg vet den fungerer med Home Assistant og støtter både Z-Wave og Zigbee, men har ikke funnet noen steder jeg kan bestille denne fra Norge enda, bortsett fra discounthomeautomation.com, men jeg synes 115$ i frakt ble litt for drøyt. Er det noen som har kjøpt denne?
  4. Takk for hurtig svar, Moskus! Ser ut som om om jeg må bite i det sure eplet og bytte ut bryterne. Finnes det mange som passer inn i elko-rammer? Jeg ser at "alle" anbefaler Z-Wave. Hva er de store fordelene med Z-wave brytere for lysstyring kontra for eksempel 433mhz? Med min Tellstick kan jeg i dag dimme (dimbare) lys til preset-nivåer. Tenker du på at de er dimbare via selve bryteren på en god måte? Fra mitt ståsted så virker det som om Z-Wave bare koster en god del mer, kontra andre standarder. 433mhz plugin-mottakere får jeg på Clas Ohlson til 199 for en 3pack nå, og bestilte akkurat noen sonoff-mottakere på ebay til 60 kroner stykket. Jeg har sett Elko sine nye dimmere som støtter Zigbee, men synes prisene var helt vannvittige for en bryter. Trådfri sitt dimmehjul hadde muligens gjort jobben, om noen 3D-printer holdere til den som passer i Elko-rammer.
  5. Hei! Neste steg i min hjemmeautomasjon er å få automatisert lysene i ganger, vindfang, bad og utelys. Fellesnevneren her er at alle lysene er spotter med G9-pærer og Elko 315GLE dimmer. Har brukt Nexa WMR-1000 andre steder i huset, men den fungerer tydeligvis ikke med dimmere. Selv om jeg har planer om å automatisere basert på bevegelsessensorer og så videre er det ganske viktig at samboeren kan overstyre dette med brytere. Jeg vil nødig bytte ut alle dimmerne med andre brytere. Selve dimmingen er ikke superviktig, men greit å ha. Finnes det noe lignende som Nexa WMR-1000 som jeg kan bruke for å få automatisert disse lysene? Jeg har i dag Tellstick, men vurderer en Zigbee/Z-wave-stick. Takk!:-)
  6. Chierichetto
    Verisure
    Jeg bruker per nå Verisure selv med Home Assistant. HA har en egen "komponent" for Verisure, og oppsettet for komponenten er ganske lavterskel. Legg inn brukernavn og passord, så er alt greit. Som andre sier så er ikke temperaturdataen noe å kjøre automasjon på - Det er ingen vits i å basere varmepumpe eller varmeovn på en sensor som oppdaterer seg hver 6 time. Magnetsensorene er grei, men tregere enn 433mhz-sensorene jeg bruker. Jeg bruker de for eksempel til å skru ned varmen på varmepumpa hvis verandadøra blir stående åpen. Jeg synes det har fungert ypperlig å bruke HA til å styre alarmen basert på om vi er borte eller sover. Når det er sagt så kommer jeg nok til å avbestille Verisure og bruke et "eget" system basert på egne magnetsensorer, bevegelsesdetektorer og kamera. Jeg har ikke funnet noen brannvarslere som fungerer med mitt system enda(Har ikke Z-wave), men 509 daler i måneden synes jeg er drøyt for verkterutrykning ved alarm. Om huset brenner er hundene sannsynligvis daue før vekterne er på plass, og det er raskere å åpne døra for naboen.
  7. Smartklokka er mitt kontrollpanel for huset. Jeg bytter mellom å bruke en Moto 360 og en Pebble, og begge fungerer flott med hjemmeautomasjon. Med Android Wear vil jeg anbefale WatchMaker. Da kan du designe dine egne "fjes". Jeg har programmert klokka mi slik at jeg jeg kan styre lys, ytterdør, TV og garasjeport ved å trykke på for elementer på klokka, for eksempel "12", "6", osv. Jeg kan også vise sensordata som temperaturer og status på dører. Jeg bruker Tasker for å kunne snakke med Home Assistant. Med Wear 2.0 får du også Google Assistant, som du kan gjøre mye kult med. Jeg har kun Wear 1.X, men har en raspberry pi med Google Assistant på som brukes hele tiden. Slik ser min klokke ut:
  8. Til andre som måtte lure; Denne løser det visst ganske enkelt, og fungerer med Tellstick: https://portspesialisten.com/fjernkontroll/fjernkontrollsystem/
  9. Hei! Garasjeportåpneren min har forsvunnet, og isteden for å kjøpe ny tenkte jeg å heller automatisere portåpneren. Jeg har en Hörmann Promatic II portåpner, og den skal vell ha mulighet for å ta inn et 230v signal fra en Nexamottaker? Jeg er litt usikker på hvilken mottaker fra Nexa jeg må ha, og hvor den skal kobles i portåpneren. Jeg tenker det er en av disse 2 jeg må bruke? http://www.clasohlson.com/no/Nexa-LCMR-1000-på-av-innbygingsmottaker/36-4608 http://www.clasohlson.com/no/Nexa-WMR-1000-innbyggingsmottaker-på-av-/36-5940 Legger ved bilde av hvordan portåpneren ser ut både på innsiden og utsiden. Takk for hjelpen:)
