Tuxido
Alt skrevet av Tuxido
  1. Ja jeg kjenner den. Er en bare metal hypervisor ... Jeg har Suoermicro (MB) basert server hvor jeg kjører alle adm oppgaver som pfsense, proxy, sekundær AD lets encrypt server etc.. Blir for mye arbeid å endre så må finne utav USB passthrough Jeg har en del enheter fra Mertens (Nå Schneider) som er/var en seriøs Tysk produsent... En enhet feks en baterioperert en bryter kontroller har type betegnelse 507119.. I databasen ligger 5071xx.. Og jeg får ikke inkludert den skikkelig ..ei heller ved re-interview.. Kan jeg få lagt inn filen for 5071xx manuelt..? Jeg vet av erfaring at disse eldre Merten enhetene immplementerte en tidlig versjon av standarden og fungerte best med Mertens egne gatewayer så kanskje jeg må kasere dem... Skal forske litt på FW...
  2. Takk for svar... God info.... Betyr dette at man får problemer hver gang det kommer en oppdatering av HA?. Skal søke etter forum! Vet du hvordan den offisielle ZWave JS funger nå vs hqtt versjonen? Litt det som er problemet med disse systemene... stor variasjon av kvalitet på implementeringen som skaper behov for stadig håndspålegning.....Selv bruker jeg Somfy for rullgardiner/persiener/markiser etc. med en generisk blinds zwave kontroll... har fungert prikkfritt i mange år...
  3. TAKK FOR SVAR: Jeg har hatt zwave siden før Vera kom på markedet og da ved Homeseer. nullstiling og reetablering hjelper ikke da det ligger i selve protokollen og måted den implementers på i kontrolleren. Det er bare å lese i forskjellige fora hvor du finner uttalige innleg om enheter som slutter å virke , som kommer og går etc... I allefall etablerer jeg et nytt nett nå da alle noder nullstiles og legges over på HA... WIFI er en protokoll/standard feks den som brukes opp til 450m 802.11n for å etablere en data kanal. Forskjelige produsenter legger så sin egen protokoll oppå feks APPLE homekit https://developers.apple.com/homekit/faq/ Vi snakker forbi hverandre... Mitt spørsmål er hvilke produsent systemer som ha støtter feks apple homekit. For å si det på en annen måte hvilke krav stilles for å integrere en enhet med en kjent ip adresse? USB over nett har avtagende support og brukes mest profesjonelt og er veldig dyre... Ønsker å bruke mqtt som broker som da vil kunne kontaktes fra en maskin i nettverket. Det finnes flere oppskrifter for å sette opp på PI men finner ingen for x64
  4. Hei Jeg har hatt et Vera basert system i mange år som har fungert haltende. Da Vera er kjøpt opp og det ikke har vært SW oppdateringer på flere år finner jeg det nødvendig å finne en ny platform. Egentlig bare to som er aktuelle HomeAssistant og HomeSeer... Jeg har satt opp et system på en x86 NUC med innstalasjon på "bare metal" (da jeg ikke fikk USB gjennomføring til å virke til VM). Jeg har ~70+ Zwave enheter i huset for lys, HVAC, Media, sikkerhet etc... Jeg har innstaler ZWaveJS2hqtt... Jeg finner det veldig krevende å forstå HA og må søke litt hjelp her med håp om at noen kan svare på/peke i retning for spørsmålene under. Det er egentlig et valg mellom et meget fremtidsrettet åpent system med manglende samensatt dokumentasjon og et mere begrenset komerielt system med presumtivt bedre dokumentasjon og support (ikke sikkert om dette er riktig): Kan man inkludere generiske Zwave enheter som ikke på forhånd har json config fil for HA? Hvordan gjøres i fall dette? Jeg har flere ZWave enheter som er flere år gammle men som har fungert helt greit. Ønsker å i størst mulig grad fortsette å bruke dem... Disse skaper problemer ved inkludering og spesielt baterioppererte ... Jeg har endt opp med Unknown Device, Unknown Manufacturer etc og antar at systemet ikke finner en json fil for konfigurasjon. (Et kjent problem fra Vera er at kontrolleren ikke rekker å konfigurere enheten før den sovner igjen.) Har sett dette selv om json fil finnes i databasen.. Hvordan kan jeg manuelt legge inn en json fil som allerede ligger i databasen? Vil i størst mulig grad bort fra ZWave (komplisert net vs WIFI, dyre komponenter, ustabiliteter). Hvordan legges WIFI baserte komponenter inn? Må de være forhånds spesifisert for HA eller kan man legge inn generisk? Må de støtte spesifikke protokoller og hvordan finner jeg info om dette? Er det anbefalt å bruke Zigbee (har ingen erfaring med det)? Er det de samme utfordringene her som ved ZWave? Ønsker å bruke VM og spesifikt bruke XEN server som jeg også ha for andre applikasjoner slik at jeg da får et management system som håndterer flere servere (Xen Orechstra). Dette er et profesjonelt og velldokumentert system... Problemet er at xen server i utgangs punktet ikke gjennomfører USB... Forstår at dette kan løses ved HQTT... hvordan gjøres dette for et X68 basert system? Håper å høre fra noen av dere... Mvh Ole
