Brors94
Alt skrevet av Brors94
Heatit Trm6 har jo heat og eco igjen 😄
- 4 svar
Glemte å nevne at du da får push meldinger hvert fall 🙂 Om du ønsker lyd også kan du skaffe en sirene: 🤣 https://www.proshop.no/Smarthus/Aeotec-Siren-6/2693066?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqcO_BhDaARIsACz62vPvNOdIi39ajTvG_rtZqyGQINjApbkFjEdZQi1qbMgYQvGx9AjYU-AaAsj4EALw_wcB Eller har noen sonos høytallere som spiller av en text to speach eller lignende 😄
Magnetsensor dør/vindu og en smarthub med mulighet for push melding fikser nok det lett 😄 Eks Sensor 1 Åpen: https://www.elektroimportoren.no/fibaro-doer-og-vindussensor-2-hvit-z-wave/4512510/Product.html?Referer=googleshopping&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw47i_BhBTEiwAaJfPpouC7Wmlag5EXiKbb-FT6g0IZMgHX-k4GXd_Txyfse2U2xLBT30lexoCjMsQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na Eks Sensor 2 Skjult: https://www.computersalg.no/i/4133761/aeotec-recessed-door-sensor-gen5?utm_source=googlefeed&utm_medium=11116164-hus-have-el-vvs-belysning-intelligent-belysning-intelligent-belysning-tilbehør&utm_campaign=aeotec&utm_content=48&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw47i_BhBTEiwAaJfPprx7yygyyXbtmDaHtvANpMI9T7ztHKCLzWIHL1OvMhEJF1DE35mvyxoCOPMQAvD_BwE Eksempel hub: Homey pro 23 Homey bridge Fibaro HC3 Fibaro HC3L Home Assistant Green
Regner med z-wave modul og lås er oppdatert? Og har du mulighet for å få z-wave sentralen din nært dørlåsen under inkludering? (usikker hvordan det er med homeseer) For å inkludere i secure i Fibaro tar man med sentralen helt ved dørlåsen (på gulve rett innom døra) Er mye data som går akuratt under inkludering, og om man misser noen pakker der får man samme som du får bare i Fibaro sentralen.
Hvilke lyspærer har du da? du får jo pærer og trådløs brytere som støtter "touchlink" som kan styre lyspære uansett om server er nede
Oppsummering av status elbil-hjemmelader og -automasjon - januar 2025
Brors94 svarte på dagb sitt emne i Home Assistant
Hmm, denne hadde jo vært et alternativ 🤔 Men helt enig med @dagb at ocpp er for stor kunder og ikke lokal integrasjon mot smarthus osv. (så vidt jeg vet😅) Jeg selv aner ikke hvordan ocpp fungerer, å har ikke sett noen "lokal integrasjon" av det. Kun via sky osv.. Om du har sett tesla sine ladere, de har en "webserver" på ipadressa man kan logge inn og gjøre innstillinger på. Men usikker på om de har mulighet for webhooks osv 🤔 (kom på det nå😅) Det hadde vært enkelt for å sende noen enkle kommandoer for start/stopp/ampere styrke/ eventuelt når v2g blir støtta mulighet for å sende ønsket "profil" (sendt 2kw til grid, "balanser på 0kw på hovedinntaket", "Lad bilen 1-22kw" Kunne egentlig tenkt meg en slik løsning. For da om produsent går konk eller "end of life" på produktet kan man gjøre alle innstillinger derfra uansett om app osv forsvinner fra app store m.m. Å jo zigbee er gull, men veldig få som har bra zigbee nettverk ut til garasje osv. Å de fleste starter med lader, noen termostater og varmtvannstank 😅- 16 svar
- elbil
- hjemmeautomasjon
(og 5 andre)
Joa, ser den 😄 Er bare ikke over alt det går. Er elektriker så tenker også litt med tanke på muligheter for kunder 😉- 16 svar
- elbil
- hjemmeautomasjon
(og 5 andre)
Er mest spent på hvilke lader som kommer med lokal styring og v2g jeg 🤔 Zaptec go 2 som kommer iløpet av året skal jo støtte v2g, men ikke faan om jeg kjøper den om de ikke ordner mulighet for lokal styring uten cloud. Og helst wifi, pga zigbee sjeldent når ut i garasjer 😅 Om man ikke bruker home assistant med 2 zigbee nettverk osv da 😄 Har zaptec i dag og funker greit. Men vil ha mulighet for å justere strømmen opp og ned ofte. I dag ønsker de ikke at vi styrer den opp og ned ofte via api pga mange spørringer 🤔- 16 svar
- elbil
- hjemmeautomasjon
(og 5 andre)
Fastpris og ny modell for strømstøtte
Brors94 svarte på Bjørn Mork sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tror du har rett der 😉 Om du har fastpris på 50øre/kwh ink mva og spotprisen er på 400øre/kwh ink mva. Så får vi dekt 90% av alt over 93.75øre/kwh ink mva. Da får vi i strømstøtte: 400øre-93.75øre = 306.25øre så: 306.25øre*0.9 = 275.63 øre per kwh (diff = 30.62) Ved 400øre/kwh spotpris: spotprisbruker betaler etter strømstøtte = 93.75øre + 30.62øre = 124.37øre /kwh ink mva fastprisbruker på 50øre etter strømstøtte = 50øre - 275.63øre = -225.63 øre/kwh ink mva Tror dette er sånn ca slik det er 🤔 Gjerne korriger om det er feil 😄 -
Garasje yet again! Men diskusjon om en annen vinkling
Brors94 svarte på vongohren sitt emne i Automasjonskaféen
Denne eksempel 😄 (bruker en koblingsboks på siden av og henter fra samme stikk som poståpneren som regel selv) https://www.elektroimportoren.no/?Article=4512648&Referer=googleshopping&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAy8K8BhCZARIsAKJ8sfTDBItaffMsRQsUS3mHt8mSYrH9zRyyuLLkG8JmRJPmZSgR3Q9sYWQaAnovEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na eller så finnes det jo også slike: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/stromadaptrer/acdc-stromadapter/fast-utgangsspenning/switchet-stromadapter-24-v-dc-24-w-p44789 -
Ser du bruker spenningsutgangen på garasjeport åpneren. Anbefaler å prøve med en egen strømforsyning. Har opplevd flere portåpnere med ustabil spenningsforsyning 😮 Så kommer aldri til å bruke annet en egen trafo til smart implant på portåpnere igjen 😄 -
Ja, du må nok ha bunnlast ja 🙂 Det er samme tanken ja 😄 Litt usikker hvordan man gjør det i Home Assistant, men det er direkte kommunikasjon nesten slik zigbee tutchlink er. Så fungerer også uten huben/ servern oppe å går 😄 Dessverre finnes det ikke noe jeg har sett på z-wave som er batteri vri dimmer 😄
Får du lagt opp 230v til dimme hjulet kunne du sikkert brukt heatit sin vri dimmer med assosiasjoner? Har ikke prøvd det selv, men er kanskje en løsning?
Bevegelses sensor i alle rom inkludert soverom også. Bruker profiler for dag/hjemme og Natt. kunne brukt kveld og borte profiler også. Men ble hovedsakelig kun dag/natt etter hvert for mine behov. Bruker kun bryter ved senga for å skifte mellom dag/natt (1xtrykk for dag og 2x for natt) På dag tid å det oppdages bevegelse kommer lyset på til en standard scene (ganske mye lys slik jeg liker det) Å om dama vil ha det dimma har hun widget på tlf eller scene brytere for å aktivere dimme scener. Når natta profil er aktiv går lys på i egne natta scener som er selvfølgelig ned dimmet minimum lys bare. Så på soverommet er jo da selvfølgelig lys scene/bevegelses sensorer deaktivert. Bruker kun brytere/widget for å endre fra mye lys til dimma scene/scenario. Kunne nok automatisert dette mer med lux sensor eller på tid eller brukt kveld profiler, men har ikke had behovet 😄
- 4 svar
Termostat - minimere variasjoner pga treghet i oppvarmingen
Brors94 svarte på Jørn R sitt emne i Home Assistant
Er kanskje veien å gå, endret til pwm på min Heatit Trm6 i går. Ser ut som pwm gjør susen for å få en rettere kurve på varmen. Men ser jeg sette målenøyaktigheten ned for å teste litt mere først 🙂 blå er der jeg satt på pwm. Det før er på hystirese, men og etter strømpris da 😄- 13 svar
Du skriver Generic termostat, så et rele og en temp sensor regner jeg med? Om du har had en Termostat med PWM regulering kan du kanskje få flatere kurve 🤔 Har selv varmematter til terra, med en enkel "dimmer" på ledningen til å justere effekten + termostat i tillegg. Har tenkt tanken på å prøve med vanlig lys dimmere på matter på 10-40w 🤔 Og lage generic termostat med temp føler som styrer % opp og ned 😅 Men blir mye jobb for veldig lite fordeler 😅 -
okey begynte å lure på det med zigbee ja Men om du har stikken opp kan du prøve å set igang " Remove any nodes" -> trippel click b knappen (hør at microbryteren går ned 3ganger raskt) Så via appen til fibaro -> velg fibaro switch 2 -> men istedenfor trippel på s1. så bruker du b knappen trppel click raskt. Ut over det så er det å holde inn b kanppen til det lyser gult så slipp opp og raskt trykk på b kanppen igjen for å factor resete den. om det ikke går er jeg dessverre tom for ideer 🙂
Hmm multisensor 6 er jo z-wave 😅 så rart eller tilfeldig at det kommer en unkown på zigbee regner med du bruker appene for fibaro og Aeotec når du inkluderer? 😄
https://tools.developer.homey.app/tools/zwave logg inn i developer-> z-wave å bla nedover til tools og trykk på remove any nodes. Har ikke homey selv. Kun tillgang til en homey til en bekjent 🙂 Er en stund siden via satt den opp. Og jeg hjalp han bare igang 😄 Ekskludering er nok bare det det heter i Fibaro når jeg tenker meg om 😅 Men samme prinsippet på homey også
@JohnGalt sett homey i excludering også trykk 3 ganger på fibaro double switch. Deretter prøv inkludering igjen. samme på multisensor 6 bare at du skal trykke 1 gang på knappen for å fjerene den fra et nettverk. Alle huber som støtter z-wave kan ekskludere enheter/resette dem om du setter huben i ekskluderingsmodus og trykker på parrings knappene på enhetene.
prøvd å sette parameter 32 til 1(kun av/på). Så lagre, så endre tilbake til 2 igjen?
Ikke noe dokumentasjon om du åpner døra der heller? eventuelt flere bilder av anlegget, Gjerne nær bilde av displayet der å og om det er noen pumper, bokser for styring osv? og eventuelt bilde av innsiden av døra der også. ser det er ikke noe på nette for BV50vv... 😅 Så er nok veldig gammel sak ja.
Rund, sort termostat for innfelt Schneider Renova?
Brors94 svarte på MrPilloft sitt emne i Klimakontroll
Hva med denne og blinklokk om det finnes for renova serien? får ikke da manuelt styrt termostaten. Å usikker på om den går inn i homey pro 2023, men er jo z-wave så burde gå lett inn? + at du kun får gulv eller rom temp da, etter hvor du plasserer føler. https://heatit.com/product/10194/heatit-zm-thermostat-16a -
Hei, noen som har brukt zaptec sitt api for å styre laderen start/pause osv? har Fibaro hc3 med strømmåler for hele huset som følger med på times forbruket og stopper alle store laster når det nærmer seg 5kwh hver time. men får ikke gjort det med laderen så den skyver meg over 5kwh om den står på for stor strøm styrke. Noen som har integrert zaptec og har mulighet til å svare på noen spørsmål?
