Singularity
Alt skrevet av Singularity
  1. Hører hva du sier, men opplevde det stikk motsatte. Forklaring kan være at idlock må sende flere pakker igjennom for å nå frem i et overbelastet nett. Så for dere som opplever noder som spammer nettet, ta svensk knappen og se om ting bedrer seg.
  2. Virker som det er ingen som har fått med seg mitt tidligere innlegg. Sjekk om dere har z-wave noder som spammer nettet deres med trafikk som igjen fører til høyt strømforbruk på idlock.
  3. Hei. Jeg hadde store problemer med batteriforbruk på min Idlock 150. Etter igjen å ha oppgradert låsen med zwave modulen på plass opplever jeg nå etter tre ukers bruk at den har gått fra 85 % til 80 % batteri. Men i mitt tilfelle var nok ikke det hovedproblemet. Da jeg så nærmere på problemet så jeg at zwave loggen i home assistant hadde innslag med en av nodene som kontinuerlig rapporterte strømforbruk. Noden var satt til å kun rapportere pr time men gjorde det flere ganger i sekundet som førte til at nettverket ble spammet. Etter restart av noden opplever jeg et mye raskere nett og ikke noe problem med batterislukende Idlock. Forhåpentligvis case solved for min del. Og kanskje en forklaring og løsning for andre også.
  4. Mekanikken fungerer fint og det er ingen treghet. Har oppdatert med z-wave modulen på nytt nå så får man se. Men tror jeg kan ha funnet en skyldig enhet i z-wave nettverket. Hadde en z-wave plugg som genererte masse trafikk med å konstant varsle om strømforbruk. Etter å ha skrudd ned polling og tatt strømmen på pluggen har jeg håp om kjappere nettverk og lavere forbruk på låsen. Forsøkte nylig å bruke openzwave konfigurasjonen men fikk da kun opp en sensor og ingen mulighet til å låse opp. Hva er det du får opp av sensorer/switcher med din konfig?
  5. Takk for gode svar. Var akkurat det jeg trengte å vite, får prøve å oppdatere igjen men denne gangen med zwave modul i. Men et siste spørsmål, kjører du på siste fw?
  6. Okei. Har selv byttet utedelen men uten at det endret batteriforbruket. Bruker du orginal idlock150.xml fra openzwave eller har du laget egen konfigfil? Og vet du om oppdateringen som gjøres kun gjøres i selve låsen eller om den også gjør en firmwareoppdatering av selve z-wave modulen?
  7. Ja jeg er klar over det, er derfor jeg spør. Er mao ute å høre erfaringen fra andre med openzwave. Men kjekt å vite at HomeSeer og SmartThings fungerer, da kan det lettere utelukkes at det er Idlock sin z-wave modul som er problemet men heller openzwave sin konfigurasjon.
  8. Okei, men du kjører på HomeSeer som benytter seg av OpenZwave? Og hvis ja, hvilken konfig (xml) er det du kjører på Idlock 150? Sist gang jeg kjørte firmware oppdatering tok jeg ut z-wave modulen, resatte låsen, oppdaterte før jeg så satte inn z-wave modul. Opplever nå samme problem som tidligere med høyt batteriforbruk. Gjenstår da bare å resette og inkludere z-wave modul på nytt, men veldig kjekt om noen med Home Assistant kan gi tilbakemelding på hvordan det fungerer hos dem før jeg tar meg den jobben.
  9. Batteriene var så tømt at låsen ikke var istand til å reagere på tastetrykk og måtte bruke 9v batteri for å komme oss inn. Okei, så da mistenker jeg at openzwave i kombinasjon med z-wave er problemet. Er det noen som bruker openzwave som opplever god batteritid og kan dere i såfall dele z-wave konfigurasjon?
  10. Nei, regner det som nesten som sikkert at z-wave har skylden og ja kan prøve det. Men har allerede lest fra tidligere at andre opplever god batteritid uten z-wave så det bekrefter allerede noe jeg vet. Men Idlock uten z-wave blir som tesla uten strøm...ubrukelig. Men hvordan opplever dere andre uavhengig av smarthusløsning batteritiden?
  11. Er nå nede i to uker mellom hvert batteribytte. Dette begynner å bli både veldig dyrt og irriterende. Er det noen som opplever god batteritid med siste firmware og Home Assistant?
  12. Hei, må høre om det er noen andre som opplever dette. Oppgraderte låsen sist da ny firmware kom ut. I forbindelse med dette skiftet jeg til nye batterier. I går så var låsen nede på 20 % (har det gått 3 uker?) og i dag resatte jeg låsen, samt slettet konfig i HA. Har noen andre opplevd bedre eller verre batteritid med siste konfig etter å ha resatt låsen? Ellers har jeg oppdatert til nyeste OpenZwave, da jeg så at IdLock hadde fått ny konfig. Men får bare opp en sensor - lås. Med tidligere konfig fikk jeg opp 8 forskjellige. Hvilken konfigurasjon er det folk bruker på sine låser og hvilken fungerer best nå som IdLock har fått ny konfig?
  13. Forsøkte først å få lagt inn i det offisielle sertifikatlageret og oppdatere med et gyldig rotsertifikat, forsøkte så gjøre som i den tråden å ignorere sertifikatet helt men det heller fungerte ikke. Forsøkte så at HA skulle hente inn data fra influxbasen, men det funket ikke med at den ønsket da selv mulighet til å logge data mot samme base. Det var ikke noe jeg ønsket da influx kjørte opprinnelig på en pi. Det jeg endte med var å kjøre influx rett på HA vm, og sette pythonscriptet til å kjøre inn data der. Har nå en fungerende løsning hvor jeg får inn all relevant data i HA. Takker så mye for den flotte jobben du har gjort. Hva slags automasjoner eller script har du kjørende selv på dataen du henter inn?
  14. Har forsøkt på timesvis å få lagt inn self-signed sertifikat i den sentrale sertifikatlageret, men jeg får ikke requests til å akseptere å får denne feilmeldingen tross utallige hacks: Failed HASS: HTTPSConnectionPool(host='www', port=123): Max retries exceeded with url: /api/states/sensor.aidon_power (Caused by SSLError(SSLError(1, u'[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:661)'),)) Noen som har tips hvordan jeg enten kan bypasse det her, men aller helst få requests til å godta?
  15. Nå så forsøkte jeg å hoppe over grafana da jeg ikke har fått et fungerende dashboard på plass, og heller la HA hente data direkte fra influx instansen. Men HA sin komponent virker å være skrudd sammen slik at den vil da som standard ha et ønske om å logge til influx, og vil ikke fungere når den ikke får den tilgangen.
  16. Forsøkte å bruke influx komponenten til å hente data fra den eksterne ams influx databasen, men irriterende nok så virker det som at HA er satt opp som default at den da skal også logge til samme influx. Noen som har prøvd noe liknende og har noen forslag?
  17. Flotters, men hadde du et grafana dashboard? Skal prøve meg imorgen på videresending til home assistant. Har du vurdert å lage en komponent for at home assistant selv skal hente data fra influx eller liknende? Takker for den flotte jobben du har gjort
  18. Nydelig! Det holder lang vei for oss og med oppdatering hvert minutt. Ser frem til at du legger ut
  19. Har du laget et dashboard i grafana basert på dataen du putter inn i influxdb?
  20. Se der ja! Tusen hjertelig! Har du brukt dataen videre mot node-red og grafana? Kan lite om dette men skulle likt å fått leselig data inn i HA. *Kremt* Ser nå at du har lagt med en forwarding mot influx, får prøve det
  21. Hiver meg på denne, har fått åpnet opp HAN port hos Hafslund. Men som andre så får jeg data som starter og slutter med 7e, som jeg forstår skal være korrekt data. Men er det noen som har en ferdig løsning og kan være så snill å skrive guide for å dekode dataen?
  22. Hei. Vurderer å gå for denne løsningen og bestille en slik fra ali: https://www.aliexpress.com/item/USB-transfer-MBUS-module-slave-module-communication-debug-alternative-TSS721/32719562958.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.78e93c001Ua3mU Men dere som har kjøpt den, har dere funnet en egen kasse til den? Mvh Philippe
  23. I Domoticz rapporteres det på enheter som er tilkoblet fast strøm som at de er kontinuerlig våkne. Har ikke opplevd det før på enhet som går på batteri. Men noen som har fått til å bruke oppladbare batteri? Og for dere som får rapportert batteristatus, hva kjører dere på og hvilken xml har dere brukt? Hos meg får jeg kun rapportert low battery, det samme som HS-brukere. Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  24. Jeg ser nå at låsen oppfører seg som om den skulle være en enhet som er koblet til strøm og ikke batteri. Ikke rart at den tappes for strøm. Er det noen andre som opplever dette og har eventuelt forslag til fix? Prøvd å se i openzwave config men vil ikke sette en verdi uten å vite konsekvensene.
  25. Hei. Opplevde i dag at låsen begynte å spille Twinkle twinkle som et tegn på dårlig batteri. Er bare halvannen uke siden vi tok i bruk låsen. Bruker ikea standard batteri. Forsøkte å bruke oppladbare fra ikea men disse passet ikke. Noen andre erfaringer på dette og noen som har fått brukt oppladbare batteri uten å tvinge de på plass? Halvannen uke er i minste laget... Sent from my SM-G950F using Tapatalk
