MariusL
Alt skrevet av MariusL
  1. Hei folkens, Er det noen som kjenner til en Zigbee multisensor som er strømforsynt fra nett, og som kan monteres i en RS16 -ramme? Jeg ønsker å overvåke temperaturen på diverse soverom/matbod/yttergang/loft/kjeller, men er skikkelig lei av å fly rundt og bytte batterier. Har seriøst vurdert å sette inn en Zigbee-termostat med romføler, tilkoblet 230V. Men det blir jo en forholdsvis dyr løsning... Drømmen hadde vært DENNE, men med tilkoblingsklemmer for 230V i stedet for batteri. Noen tips? 😊 -MariusL
  2. Stemmer nok som thoralex sier. https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17893889/ikea-skal-fjerne-ikke-oppladbare-alkaliske-batterier-innen-2021 -MariusL
  3. Hei, Målersløyfa mi er 16 mm2, og ca. 30cm lang. Motstanden i 30cm, 16 mm2, Cu, er vel 0,000328125 Ohm. 1 volt spenningsfall over denne, tilsier en effekt på rundt 3 kW. Siden temperaturen i sikringsskapet mitt ikke er 90 grader, så tviler jeg på at det ligger noe særlig spenningsfall over denne. 😁 Og hadde det vært spenningsfall der, så skulle man jo tro at jeg (i sum) hadde målt tilsvarende spenningsfall/avvik på minst én av de to andre målingene også. Strømmen må jo gå ut igjen en plass. Men de andre målingene stemmer jo bra. Så er jeg jo helt enig med deg i at det ikke er noe å henge seg opp i. Så det gjør jeg heller ikke. Bare informerer om det jeg opplever, slik at andre som måtte komme over denne tråden ikke stoler blindt på teorien uten å dobbeltsjekke. 👍 -MariusL
  4. På klemmene under samleskinnen der målersløyfen er tilkoblet. Dersom jeg måler L1-L2 og L2-L3, så samsvarer verdiene med det som Kaifa rapporterer over HAN. Er jo litt variasjon i spenningen og treghet mellom når målingene rapporteres osv., men det virker i alle fall å stemme bra. For den målingen som er beregnet iht. formlene over, altså L1-L3, så er det ca. 1V avvik mellom beregning og måling. Fluke 170. Dette er ganske nylig kontrollert mot kjent referanse, så skal være i orden.
  5. Og så står det videre: Hadde det gitt likt avvik på alle tre målingene, så er jeg enig i at unøyaktighet i multimeteret kunne forklare problemet. Men sånn er det altså ikke.
  6. Med forutsetningen om at trefasesystemet er balansert, så kan du også bruke pythagoras. Da slipper du å regne med disse konstantene (desimaltallene). sqrt(L1L2**2 + L2L3**2 - L1L2*L2L3) Gir i praksis samme resultat, men synes det ser penere ut. 🙂 Når det er sagt... Ved kontrollsjekk med multimeter, så får jeg ikke samme resultat som noen av disse beregningene for L1L3. Er "off" med ca. 1 volt. Hvis jeg måler L1L2 og L2L3, så stemmer verdiene godt med det som Kaifa rapporterer. Er litt for lenge siden jeg hadde elektrisitetslære til at jeg har en forklaring på strak arm. -MariusL
  7. MariusL
    Z-wave vannstopp
    Hei, Jeg kan på det varmeste anbefale "Aqua Xpress Vannstopp, OP" fra CTM Lyng. "OP" står for "Open Protocol", og innebærer at produktet kommer med Zigbee. (Ja, jeg vet at tråden handler om Z-Wave, men vil gjerne tipse om denne likevel. 😉) Denne koster noen kroner (ca. 5 000,-), men fordelen med en slik løsning fremfor noe "egenkomponerte greier", er at den har FG-godkjenning. Da får man gjerne 1 000,- til 1 500,- kr/år i rabatt på husforsikringen. For å oppfylle FG-kravet, må det være detektor i alle rom som ikke har sluk. For min del er dette kun under kjøkkenbenken. Så har jeg supplert med IKEA Badring under vaskemaskinen på vaskerommet og inni servantskapet på badet. Disse plassene renner det til sluk, og det er derfor ikke krav til en dyr FG-godkjent fuktføler. Men med IKEA sin "billigsensor" og en automasjon i Home Assistant, så er jeg likevel sikret til en viss grad, om noe skulle skje. 😊 EDIT: Også er magnetventilen bistabil. Det betyr at spolen ikke står konstant med strøm på, men at den får en "puls" som gjør at den veksler posisjon. Da står den ikke å "brenner opp" som beskrevet tidligere her i tråden, og den holder posisjonen sin ved strømbrudd. (Kan også programmeres til å åpne/lukke ved strømbrudd.) -MariusL
  8. Hei, Da tror jeg at dimmeren for min del er friskmeldt. Har gått et par uker nå med ny dimmer, og har ikke opplevd blinking. 🙂 -MariusL
  9. Hei, Samme her. Byttet til ny dimmer forrige helg. Foreløpig ser det veldig bra ut, men tenkte å drøye en liten uke til før jeg oppdaterte forumet - for å være helt sikker. 🙂 -MariusL
  10. Hei, Jeg har ikke hørt noe enda. Tenker jeg purrer igjen mot slutten av neste uke, hvis jeg ikke får noe tilbakemelding innen da. Sliter du med samme problem? -MariusL
  11. Hei, Mulig dette kan være noe? https://www.lastmile.no/milesight/116978/milesight-uc300-l05eu-iot-controller-4g-lte-rs232-485-4di-2do-4ai-2xpt100 Ellers er det sikkert ikke så vanskelig å DIY'e noe med en Arduino og et GSM-shield / GSM-modem. (4-20mA kan konverteres til 0-5V ved hjelp av en 250Ω motstand.) Siemens har også en kul sak som heter LOGO!, denne kan utvides med en CMR kommunikasjonsmodul til å sende SMS eller E-Post. https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10244228?activeTab=productinformation&regionUrl=WW Personlig hadde jeg kanskje gått for en LOGO!, da får du et veldig robust og skalerbart system basert på hyllevarekomponenter, som kan programmeres og utvides slik du vil. 🙂 -MariusL
  12. Har skrevet til Micro Matic support nå, og spurt om en bunnlast. Skal holde forumet oppdatert på resultatet. 🙂 EDIT (02.04.2024): Fikk svar fra Micro Matic nå, om at de muligens har funnet en feil på dimmeren og at de driver testing av denne. Jeg er lovet ny tilbakemelding om 1-2 uker. -MariusL
  13. Samme problem her! Har to stk. ZB250 i huset, som dimmer SG Zip spotskinne. Den ene har 6 spotter, den andre har 3. Den med 6 spotter fungerer knirkefritt, den med 3 har dette problemet som du beskriver over. Har reklamert på dimmeren og byttet den i en ny, men den nye har også samme problem. Skjer et par ganger i uken (som jeg legger merke til). Superirriterende.... 😖 -MariusL
  14. Hei dere, Jeg ser at Sonoff er en produsent som har en del spennende smarthusprodukter. Så ser jeg også at dette lukter Kina lang vei, og at det ikke akkurat er anerkjente elektrogrossister som forhandler dette utstyret i Norge. Produktene jeg spesifikt tenker på, er disse: https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/4chr3-4chpror3/ https://sonoff.tech/product/diy-smart-switches/powr3/ Utstyret er rett nok CE-merket, og bør i så måte oppfylle alle relevante krav for bruk i EØS og Norge: https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2021/07/SONOFF_4CHR3_Cert.pdf https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2021/07/SONOFF_4CHPROR3_Cert.pdf https://sonoff.tech/wp-content/uploads/2023/10/SONOFF_POWR3_CE_DoC-1.pdf (For meg ser det ut som disse samsvarserklæringene kun gjelder radio-delen av produktet. Eller misforstår jeg?) Norsk "Forskrift om elektrisk utstyr" er i alle fall tydelige på at hvis utstyret har CE-merke, så har produsenten "gått god" for hele produktet. Og CE-merke har produktet, i all sin prakt. Da er vi vel "home free"? Hva tenker folket om disse produktene? Får man en trikker til å sette navnet sitt på en installasjon der disse komponentene inngår? -MariusL
  15. Ja - det stemmer. Jeg kan varmt anbefale denne fremgangsmåten. Da eliminerer du mange potensielle feilkilder, og bygger et smarthus som fortsatt fungerer som hus selv om "smart" tar seg en feriedag. Elektroimportøren har en rekke spotter for innfelling med dim-to-warm: https://www.elektroimportoren.no/?query=warmdim Lykke til! -MariusL
  16. Hei, Her kjører jeg "Micro Matic Zigbee MicroDim 250" dimmer mot "SG Zip" spotter som har dim-to-warm lyspærer. https://efobasen.no/produkt/1477777 https://efobasen.no/produkt/3200980 Et lite kompromiss på dette med fargestyring, men det har jeg heller aldri savnet. Blir et meget behagelig og varmt lys når man dimmer ned lysstyrken om kvelden. Så er dette et system som har fungert dønn stabilt mot "Home Assistant ZHA" og "Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle" siden jeg tok det i bruk for et par år siden. Og hvis (når...) Home Assistant eller Zigbee eller noe annet smarthusrelatert havarerer, så har du alltid den fysiske skruknappen bortpå veggen som fungerer like godt som en god gammeldags "dum" dimmer. -MariusL
  17. Aha - da skjønner jeg. Z-Wave er uten noen form for tilbakemelding på om kommandoen faktisk har kommet frem, og har følgelig heller ingen feilkorreksjon. Dette må altså i så fall løses i overordnet system, som sjekker status med jevne mellomrom. Det var en viktig detalj å være klar over, tusen takk. Kan det da være et alternativ med Zigbee, eller fungerer den på samme måte? Kjenner du til andre protokoller eller løsninger som kan være egnet? - MariusL
  18. MariusL
    Matter er her!
    Får håpe vi ikke havner her, da... 😅 Kilde: xkcd
  19. Hei Olav, Takk for forslaget, men det er nok ikke et alternativ å bytte ovner. De jeg har er ganske nye, og er litt spesielle i form av at de er "lukket" for ikke å brenne støv. https://www.gkp.se/sv/sortiment/oljeradiatorer/oljeradiator-med-elektronisk-termostat-och-konvektor/ Men - interessant det du sier om assosiasjoner på Z-Wave. Jeg trodde at dette skulle være dønn stabilt. Kan du utdype litt mer hvilke erfaringer du har her? Er dette en oppfatning som flere deler, at assosiasjoner generelt er upålitelig? - MariusL
  20. Godtfolk, Er det noen her som har prøvd å sette opp assosiasjon mellom Namron termostat og relé, slik at termostaten styrer reléet direkte over Z-Wave? Namron Termostat, elnummer 4512757 (LINK) Namron relé, elnummer 4512746 (LINK) Dette slår meg som en forholdsvis kostnadseffektiv løsning for styring av panelovner. Monterer en termostat i ei dobbeltramme med påveggskappe sammen med lysbryteren, og smetter et relé inn i panelovnen(e) som henger under vindu på motsatt side av rommet. Alternativet er Z-TRM3 og ZM 16A fra Heatit (som jeg vet fungerer med assosiasjon), men prisforskjellen blir fort noen tusenlapper når det er snakk om fire-fem soverom, kontor og div. oppholdsrom. Tips og erfaringer med disse to produktene fra Namron, mottas med takk. 😊 - MariusL
  21. Hei Ruben, Interessant problemstilling! Da jeg leste innlegget ditt, så kom jeg til å tenke på denne: Usikker på om den er direkte relevant for akkurat det du lurer på, men interessant var det i alle fall. 🙂
  22. I første omgang vil jeg jo oppnå "smartifisering" på hardwarenivå. Altså at jeg får en måling, og at jeg får mulighet til å styre tanken. Hvordan dette skal/kan programmeres, finner jeg sikkert ut av etterpå. https://xkcd.com/644/ -MariusL
  23. Godtfolk, Jeg har en eldre Lauguna varmtvannstank (2kW) som jeg kunne tenke meg å smartifisere. La oss ta en rent hypotetisk og teoretisk diskusjon rundet dette, uten å tenke så hardt på om man har fagbrev som hverken elektriker, rørlegger, eller pyrotekniker for den del. 😉 Jeg ser at et stadig tilbakevendende scenario når det diskuteres smart styring av varmtvannstank, er at noen først nevner Aeotec Heavy Duty Smart Switch, før noen andre klasker legionellakortet i bordet fordi denne ikke måler og tar hensyn til temperaturen i tanken. Også stopper det liksom der, hvis man vil kjøpe en ferdig løsning som tar seg av denne jobben - og som samtidig måler temperaturen i tanken. Diverse stilige løsninger i kategorien hjemmemekk finnes det mange av, men jeg hadde håpet at det eksisterte en ferdig enhet med Z-Wave, som både måler temperatur, slår av og på en last, og gjerne måler strømtrekket til lasten også. Enheten må gjerne ha et lite display, slik at man kan sette- og lese av temperaturer lokalt dersom (når...) smartsystemet er "nede for vedlikehold" (les: fikla i stykker av undertegnede 😁). Men vent nå litt... En slik "enhet" høres jo egentlig ut som noe jeg har sett før...? 🤔 Faktisk er det jo akkurat en slik "enhet" som styrer varmekablene på badet, en Heatit Z-TRM3. Denne fungerer utmerket! Rent konseptuelt er det jo ingen forskjell mellom det å holde temperaturen i badegulvet på et gitt settpunkt, og det å holde temperaturen i varmtvannstanken på et gitt settpunkt. "Gulvføleren" til termostaten kan da monteres i tanken, slik at den regulerer denne i stedet for badegulvet. Ellers er vel forskjellen bare at varmtvannstanken er noen grader varmere enn badegulvet? Dessverre er det på akkurat dette siste punktet om "noen grader varmere" at streken kommer i regninga. De smarte gulvvarmetermostatene jeg finner, lar deg ikke angi et settpunkt over 40°C. Det blir litt i underkant for meg også, selv på en dag med dyr strøm... 🥶 Jeg har spekulert på om dette kan trikses til med en motstand eller et potmeter i serie/parallell med termistoren, som gir en fast offset på f.eks. 40°C. Slik at når termostaten tror det er 35°C i tanken, så er det egentlig 75°C. Men dette har jeg egentlig ikke lyst til å gjøre... For det første er det fint at verdiene som måles og vises i displayet faktisk stemmer. Også er vel NTC-termistorer som brukes med slike termostater ikke særlig lineære, og det å forskyve arbeidsområdet på denne måten blir sikkert en feilkilde. En annen vesentlig forskjell mellom varmekablene i badegulvet og varmtvannstanken, er at dersom elektronikken i termostaten skulle feile (sammen med diverse andre sikkerhetsmekanismer på tanken), så får man en ganske grei audiovisuell feedback på dette. Som nevnt innledningsvis så har jeg altså ikke fagbrev innen pyroteknikk, og slike ting må derfor unngås. Planen er da å koble en slik gulvvarmetermostat i serie med den termostaten som varmtvannstanken er levert med fra fabrikk. Den originale termostaten kan da settes på f.eks. 90°C som en sikkerhetstermostat, og den smarte gulvvarmetermostaten regulerer tanken inntil denne temperaturen som en arbeidstermostat. Hva tenker dere om dette? Eksisterer det noen Z-Wave gulvvarmetermostater som kan måle og regulere opp til f.eks. 85°C - enten rett ut av boksen, eller ved å tweake litt på noen parametre i selve termostaten? - MariusL
