Bart
Alt skrevet av Bart
  1. Dette er støttet direkte i Yale-appen. Her er et eksempel som lager en notifikasjon med navnet (ligger i taggen "Source") til den som låser opp:
  2. Du kan selv forsøke å endre på tekststørrelse i de ulike seksjonene ved å endre i koden. Det er relativt enkelt å finne ut av. Se eksempelet under, der jeg har søkt etter ordet "font" i koden og funnet steder der jeg kan endre på både skrifttypen og -størrelsen (i parantes). Jeg har gjort en del endringer i koden selv for å få widget-ene mer slik jeg vil ha dem. Gjør man noe feil, kan man alltids gå tilbake til original kode ved å kopiere den på nytt herfra. 🙂
  3. Det ligger veldig få script tilgjengelig i galleriet der, så jeg vil nesten anta at utvikleren bare blir glad for å få inn flere. Spesielt når kvaliteten og nytteverdien er såpass høy som i dette tilfellet. Terskelen vil da bli mye lavere for at flere (ikke-tekniske) Tibber-kunder kan ta det i bruk. Kjenner ikke til Scriptable fra før jeg fant denne tråden - er det mulig å lagre informasjon mellom sesjoner? Kunne det i så fall være en ide å ha en dialog for innstillinger, der bruker kan angi API-token i stedet for å redigere i selve scriptet?
  4. Takk for glimrende widget! Du har virkelig gitt Tibber noe å strekke seg etter. Er det noen grunn for at den ikke bør legges inn i galleriet til Scriptable? Det er lite grann møysommelig å kopiere scriptene herfra og inn i appen ved hver oppdatering. 🙂
