Dabis1705
Alt skrevet av Dabis1705
Hvordan senke utgifter ved lengre borteperioder ?
Dabis1705 publiserte et emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
O store orakler! Jeg har en teori jeg lurer på om bare er tøv eller mulig fakta basert på diverse faktorer.. Jeg har lengre borteperioder og prøver å få ned strømforbruket under disse periodene. Mitt tilfelle er at jeg har en enebolig med ca 160 kvadratmeter over 2 plan huset er fra 1988 og har 20cm i veggene og 25 i tak til kaldtloft. Har en del kvadrat vinduer som er fra byggeår kun dobbeltglass. Varmekabler i underetasje og nyinstallert Varmepumpe oppe. Tanken er at den skal holde en lunk i hele øvre etasje når jeg er bortreist. Nå har jeg normalt satt pumpen på 17 grader (ja det er litt høyt skal kjører lavere neste gang) å ser på forbruksmåleren at den jobber å holder relativt jevn temp i hele etasjen. Varierer mellom trekk på 250W ved ute temp på 8 Grader til 1200W ved -6 Grader. Ca forbruk per døgn er mellom 5 og 10 Kwh. Den har hvert rundt 7,2Kwh den siste uka ved en innetemp på konstant 17 Grader og varierende utetemp. Så i mitt hode et varmetap på i hvert fall 7Kwh i døgnet muligvis høyere da jeg ikke har tatt med varmekablene. Totalt forbruk i huset er opp mot 40Kwh i døgnet. Så kommer teorien min. Jeg vurderer å programmere opp slik at ved + grader så vil tempen sette opp slik at huset brukes som et varmemagasin utover kvelden. Altså jeg vil høste varme når varmepumpen har størst effekt ideelt over 0 grader. Pumpen har en SCOP på 5,0 ved +7 Grader og 2,41 ved -7 Grader. En Toshiba Daiseikai 9. 35. Noen flere som har erfaring med dette å prøvd det? Vil det bare skape mer slitasje på pumpe en det vil gi meg sparte kilowatt? Om dere har en matteformel som kan regnes på så hadde det vært artig!- 5 svar
- varmepumpe
- ltl
(og 3 andre)
Aeon energy meter 3-fas 400V - koble?
Dabis1705 svarte på Andreaz sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Takk for svar! Nå ser jeg på den jeg har bestilt å der står det svært lite info om hva det er jeg får. Utenom bildet så ser det ut som jeg får den nederste versjonen sgrerett å får vente i spenning om ikke så har man jo alltid 14 dager angrerett. Leser på et annet forum at ingen av Aerotec sine målere funker på norskt IT nett. Noen som eventuelt har noen andre løsninger? Sitter i dag med en Efergy pulsmåler som har en feilrate på 20% pga den ikke måler volten da den må mates inn manuelt på en fast volt. Min varierer fra 220V-235V. Z-Wave snakker den heller ikke. Noen forslag til løsning? -
Huff nå trodde jeg at jeg hadde tunga rett i munnen men sliter med å bli 100% sikker på hva det er jeg trenger. Bestilte denne til røverpris: Aeotec 3 fas 60A Men sitter nå med spørsmålet om dette er riktig. Jeg bor i et hus fra 1988 i Vestfold og fikk opplyst av nettleverandør (Skagerak) at jeg er tilkoblet 230V IT nett, 3 faset. Noe som gjør meg usikker når jeg studerer tegningene til Aeotec. For trenger jeg da type 3 fas med 4 kabler eller 3 fas med 3 kabler. eller 3 fas med 3 kabler? Menes "Neutral" som Jord? for begge Sikringsskapene" er tegnet inn med 4 kabler inn i skapet. Så den jeg eventuelt har bestilt kobles til L1 L2 L3 med klemmer og kabler ned inn Voltkablenes (de som gjøres av elektriker) ene ende i L1 L2 L3 og de tre siste i Jord? Uansett om jeg kjøper en av de så står det tegnet opp at jeg må koble meg til Nøytral noe jeg ikke har i mitt IT 230V Nett. -
Forstått det til at for at målingene skal være korrekte så må det kobles kobber til på anvist måte for å vå ut Volt/Spenningen i anlegget. EKS: har du 240V i stikket ditt så blir 10A. 2400W. Har du bare 220V (som jeg har) så har du et forbruk på 2200W på 10A belastning. (elektrikere får korrigere meg om jeg har feil) -
Jeg kjøpte en å er forsåvidt fornøyd. Om den sier pang i det den settes i veggen for første gang så høres det ut som at QC på fabrikken har tatt seg en tissepause i det den gikk forbi på samlebåndet. Så sant den ikke smeller i det den settes i stikket så er man et stykke på vei jeg tok selv å stresstestet den under kontrolerte forhold ved å plugge i en 2500W ovn for å se om det gikk noe varmgang. Sto på i ca 3 timer uten problem. Men som nevnt dette er jo et kinaprodukt som alle andre å vi vil alltid oppleve feil. Min plan er å bruke den til lave laster som tak lyset i garasjen plugger ikke denne i elbilen med det første. Men om skrekken er et faktum vil husforsikringen dekke det? Dette er jo et produkt som ikke er CE merket eller noe slikt.
Er det gevinst på luft-til-vann varmepumpe?
Dabis1705 svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Godt poeng jeg har normalt sett fyrt jevnt å trutt så lenge jeg har vært hjemme. Men ja som du påpeker så kan jo uregelmessigheter føre til utslag på strømforbruket. Jeg følge med videre på forbruket de neste månedene så ser jeg om det gir utslag på strømregningen i forhold til tidligere år. -
Det du tar opp her er noe jeg også har fundert mye på. Jeg har selv frem til forrige uke kun hatt elektrisk oppvarming i form av panelovner og varmekabler. på toppen av det har jeg fyrt som en gal. Men nå forrige fredag fikk jeg montert meg en varmepumpe for å få lavere utgifter og bedre inneklima. Men effekten av å gå fra panelovner til varmepumpe ser per nå ut til å ikke gi noe spart effekt. La meg forklare. Oppgitt i Kilowatt Døgn uke Måned Soverom ovn 1,93 13,53 54,12 Kontor ovn 0,73 5,11 20,44 Kjøkken ovn 3,16 22,17 88,68 Totalt 5,82 40,81 163,24 ________________________________________________________________________________________________ Varmepumpe 6,25 43,75 175 Her er mitt forbruk oppmålt via fibaro wall stick. Ovnene var programmert opp til dag og nattsenking for å minske forbruket. Etter en uke ser jeg at varmepumpen som også er programmert opp til dag å nattsenking. Per nå ligger varmepumpa på et gjennomsnittlig forbruk på 6,25 kilowatt per døgn så det er en økning for min del på nesten 0,5 Kwh i døgnet. Noe som ikke hører mye ut men det blir for kilowatt av dette i løpet av en vintersessong. Det har vært kun 1 grad forskjell på gjennomsnittlig utetemperatur uken før og uken etter montering. Pumpen jeg har fått montert er en Toshiba Daiseikai 9. 35. Den skal yte opp til 7,7 Kwh men Nominell effekt ligger på 4 Kwh. med en årsfaktor på SCOP 5,1. Så jeg skal følge med videre for å se om det forandrer seg men foreløpig konklusjon er at det for min del gir økt forbruk noe som ikke forsvarer innsparingen jeg har blitt lovet. At Luft til vann eller Vann til Vann pumper gir mer effekt en min Luft til luft skal man ikke se bort i fra. Men det er vell vanskeligere å måle i en riktig form? Jeg lurer også på om det å holde en jevn temperatur i huset vil gi bedre effekt en å ha nattsenking å dagsenking. Noen som har data/erfaring på dette? -
Hvilken kode brukte du i interfacet til ZXT-120? og Hvilken pumpe har du fra Toshiba?
Noen som har erfaring med denne måleren? Kan jeg montere den opp til å måle hovedsikringen min på 63A? Eller er det mer ment opp mot enkeltkurser på 10A 16A og 32A? qubino-smart-meter-energimaaler-z-wave
Har en sensative stripe som har stått og fungert i 6 måneder uten problemer. Plutselig så sluttet den å fungere og det viser seg at det er en for for kommunikasjonsproblemer da den ikke under noen omstendighet sender status til telldus live. Noen flere som har lignende problemer?
Ja løsningen min ble å justere parlamentet under Advance "Polling time interval" til "Device exclude from pulling".
- 15 svar
- z-wave
- everspring
(og 3 andre)
J
Jeg har gått igjennom eksakt det samme. Startet med Telldus kun 433 og så over på 433 + z-wave. Fant ut det ikke var "nok" for meg. Jeg hoppet på Fibaro Home Center lite å lurer sterkt på å hoppe over på HC2 men lurer veldig på hva mer jeg får ut av den vs lite.
Trenger inputt til løsning. Jeg har programert opp hcl min til å sende meg notification via Block scenes der hver "dør" skal sende notification når døren blir "breach" og eller "safe". Det er en Block scene av hvert event. en for åpne og en for lukke. Det jeg ønsker er å få muligheten til å skru av og på alle disse senen samtidig helst via app. Noen som forstår å kan hjelpe?
Noen som har erfaring med HANK Tech produkter? De har noen veldig nette å små multisensorer på z-wave og ser de har en programmerbar IR sender. http://www.hank-tech.com/product.aspx?cid=3&pid=1&Mark=Z-Wave
Hei Noen som vet den faktiske forskjellen på Fibaro sine røykvarslere. Jeg har kjøpt mine brukt 4 "gamle" og 3 "nye" å sitter inne med to typer en som heter FGSS-001 og den nye som heter FGSS-002. 2 eren lager litt annen sirene en 1 eren. 1 eren har også mulighet til å koble på ekstern strømforsyning. Neon som vet noe om godkjenning FG osv? Hørte noen fortalte at man måtte ha FGSS-002 men uten noe forklaring på hvorfor.
Sitter å klør meg i hode. Jeg sitter per i dag inne med to systemer da jeg tidligere startet med Telldus Znet med 433 og nå er i en overgangsperiode for å imigrere til z-Wave og fibaro. Har flyttet alle mine dørsensorer, brytere og røykvarslere over men sitter igjen med spørsmålet om mine temp/fuktighets målere, Da de er på 433Mhz. Det jeg da funderte på var om jeg kunne legge til min Telldus znet boks som en del av mitt Fibaro z-wave "nett". Å ja det fungerte til en viss grad da et par av mine z-waveenheter (nexa dimmer og en av/på bryter) som fortsatt var koblet til telldus dukket opp i mitt fibaro interface. Men dette fungerte ikke ideelt da det ble kommunikasjonsproblemer på både fibaro og telldus interfacene. Men det jeg ønsker er at temp/fukt målerne mine skal overføre data/logg til mitt fiarosystem så jeg slipper å kjøpe inn over 10 nye enheter som snakker z-wave. Noen som i det hele tatt forsto problemstillingen? eller har tilsvarende utfordring eller har erfaring med dett? Hilsen en hobby+ automatiker.
Jeg opplever samme problemet. Jeg oppdaget i tillegg dette litt sent og alle notification ene fikk min HC Lite til å knele. Fant du ut av problemet eventuelt en løsning?
- 15 svar
- z-wave
- everspring
(og 3 andre)
