zephyr
4
zephyr vant dagen sist 13. september 2024
zephyr hadde mest likt innhold!
System
Annet
1 742 profilvisninger
zephyr sine prestasjoner
zephyr begynte å følge iPad: Client dropped connection , Gratis HS4 STD , Downlights i hall og 3 andre
Homeseer deler ut HS4 Std hvis man fullfører en undersøkelse. Jeg fikk den på mail, men for de som ikke har den mistenker jeg at coupon koden virker for alle. Prøv "HS4SURVEY100"
- 3 svar
Ingen som har noen gode ideer her 😄
Heisann. Ser fra andre poster her at det er folk med god peiling på hvordan man burde plassere downlights. Her kommer et litt vanskelig rom. Det ser da sånn ca slik ut hvis man klarer å se hvordan det henger sammen. Jeg har prøvd masse forskjellige varianter på plasseringer nå, så da slettet jeg alt og håper på en vennlig sjel som kan gi noen ideer her 😄
EDIT: Var allerede tatt i versjon 0034.
- 932 svar
Oi, det er nok folk her inne som har mye mer peiling på det her enn meg, men here goes: - Når det er overproduksjon vil man vel egentlig presse så mye forbruk inn man kan? Da er det elbil-lading, VVT, varmekabler osv for å magasinere effekt der man kan. - Burde også ta hensyn til spotpris (Kanskje det er billigere/tjenes mer på å selge overproduksjon og heller flytte forbruk til billigere timer? - Ellers så er jo mye på plass i PI allerede tror jeg Man kan jo dra det så langt man vil med prediksjon på produksjon og forbruk (som allerede er på plass?) Håper noen med skikkelig peiling her kan gi et innspill 😄
Heisann! Ser ut som en fantastisk plugin som jeg må sette meg inn i. Spørsmålet er om den støtter/tar hensyn til produsert strøm? Det er jo flere og flere som får solceller og da forandrer jo forbruksmønsteret seg ganske mye. Egentlig hele styringen forandrer seg jo ved at man vil dytte forbruk inn i timer med mye produksjon. Tror ikke dette er på plass, men man kan jo krysse fingrene for en ny versjon i løpet av året? 😄
Oppdaterer ikke når det er negativ pris nei. Har det samme problemet med forbruk nå etter jeg fikk solcellene i gang. Når jeg har negativt forbruk klikker TibberSeer og oppdaterer ikke forbruket. Tibber appen viser riktig med minusforbruk.
Kom en ny og spennende feilmelding i dag. TibberRealtime, UpdateDevicesThread: Nullable object must have a value. Har de endret noe igjen?
Smarte strømleverandører og løsninger
zephyr svarte på eisa01 sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Har byttet over til Vibb i dag, men kommer jo til å savne strømpriser og andre funksjoner rett i Homeseer. Noen som har tanker om å lage en "VibbSeer" plugin her? De skal jo ha et åpent API virker det som. -
Da har jeg endelig fått sjekket det her. Det som kommer opp er dette. "etag": "7ebe84d0fe55b1ccd8678828a9a6f808", "hascolor": false, "lastannounced": "2021-08-30T14:11:05Z", "lastseen": "2021-08-30T20:31Z", "manufacturername": "Develco Products A/S", "modelid": null, "name": "On/Off output 26", "state": { "alert": "none", "on": false, "reachable": true }, "swversion": null, "type": "On/Off output", "uniqueid": "00:15:bc:00:42:00:01:4d-74" Og det her. "etag": "07eb36e81fa2ebda6f0e3fc717f3d8a5", "hascolor": false, "lastannounced": "2021-08-30T14:11:05Z", "lastseen": "2021-08-30T20:31Z", "manufacturername": "Develco Products A/S", "modelid": null, "name": "On/Off output 27", "state": { "alert": "none", "on": false, "reachable": true }, "swversion": null, "type": "On/Off output", "uniqueid": "00:15:bc:00:42:00:01:4d-75" Det er jo da en "light" per output, men finner ikke noen innganger så da er nok ikke den her fullt støttet i deConz enda.
Siden jeg har hatt litt problemer med en hjemmesnekret garasjeportåpner basert på en NodeMCU og reed switcher har jeg lett etter en annen smart mulighet til å få denne smart. Fant så denne her til slutt. Passer jo perfekt! 4 innganger til reed switcher og to rele-utganger. Fikk hentet den i dag og regnet vel ikke med at den skulle fungere rett ut av boksen, men lurer litt på veien videre. Jeg får inkludert den i Phoscon som Light og da dukker det opp to "lys" som jeg kan styre. Innganger kommer ikke opp. Jeg tenkte da at det her er sikkert ikke støttet i deConz enda så la inn en forespørsel der. Fikk tilbakemelding på at det burde fungere. I Jowihue får jeg feilmeldinger. Hvor går veien videre for å få denne dingsen til å fungere? Kjenner jeg trenger litt hjelp her
Det er nok når appen lukker seg ja. Nei, jeg bruker ikke speech, men jeg trodde at jeg hadde deaktivert det som kan deaktiveres. For moro skyld, hvor deaktiverer jeg det?
Jeg har hatt det her problemet en stund, men jeg synes det har blitt oftere i det siste så nå må jeg prøve å løse det. Jeg har da en iPad 2019 som står alltid på med HsTouch, men den lukker seg med ujevne mellomrom. Det er ikke noe logikk i loggen om det er noe som gjør dette. mar-27 08.26.50 Speaker Speaker host added, Name: HomeSeerServer Instance: iPad IP address: 10.0.0.211 mar-27 08.26.50 HSTouch Server Connecting speaker client to HomeSeer IP 10.0.0.40 mar-27 08.26.50 HSTouch Server Client iPad (10.0.0.211/49169) named iPad has CONNECTED. mar-27 08.26.50 Z-Wave Device: 2 etg Jakob TV Wallplug - Watt Set to 0,5 (W) mar-27 08.26.49 HSTouch Server Client iPad named iPad has DISCONNECTED. mar-27 08.26.49 HSTouch Server Opening connection from:10.0.0.211/49169 mar-27 08.26.49 ASR Speaker Client speech recognition stopped mar-27 08.26.49 Speaker Speaker host disconnected, Name: HOMESEERSERVER IP address: 10.0.0.211 mar-27 08.26.49 HSTouch Server Client iPad:iPad (10.0.0.211/49168) has raised LineDisconnected or was forced closed. mar-27 08.26.49 HSTouch Server Warning Client dropped connection 10.0.0.211/49168 mar-27 08.26.49 Speaker Speaker host added, Name: HomeSeerServer Instance: iPad IP address: 10.0.0.211 mar-27 08.26.49 HSTouch Server Connecting speaker client to HomeSeer IP 10.0.0.40 mar-27 08.26.49 HSTouch Server Client iPad (10.0.0.211/49168) named iPad has CONNECTED. mar-27 08.03.25 HSTouch Server Opening connection from:10.0.0.211/49168 mar-27 08.03.25 HSTouch Server Client iPad named iPad has DISCONNECTED. mar-27 08.03.24 ASR Speaker Client speech recognition stopped mar-27 08.03.24 Speaker Speaker host disconnected, Name: HOMESEERSERVER IP address: 10.0.0.211 mar-27 08.03.24 HSTouch Server Client iPad:iPad (10.0.0.211/49167) has raised LineDisconnected or was forced closed. mar-27 08.03.24 HSTouch Server Warning Client dropped connection 10.0.0.211/49167 mar-27 08.03.23 Speaker Speaker host added, Name: HomeSeerServer Instance: iPad IP address: 10.0.0.211 mar-27 08.03.23 ASR Speaker Client speech recognition stopped mar-27 08.03.23 HSTouch Server Connecting speaker client to HomeSeer IP 10.0.0.40 mar-27 08.03.23 HSTouch Server Client iPad (10.0.0.211/49167) named iPad has CONNECTED. mar-27 08.03.21 Z-Wave Device: 2 etg Stue Varmepumpe - HDS - Ampere Set to 3,187 (3,187 Amperes) mar-27 08.03.20 Z-Wave Device: 2 etg Jakob TV Wallplug - Watt Set to 0,6 (W) mar-27 08.03.17 Speaker Speaker host added, Name: HomeSeerServer Instance: iPad IP address: 10.0.0.211 mar-27 08.03.17 HSTouch Server Connecting speaker client to HomeSeer IP 10.0.0.40 mar-27 08.03.17 HSTouch Server Client iPad (10.0.0.211/49167) named iPad has CONNECTED. mar-27 08.03.16 HSTouch Server Opening connection from:10.0.0.211/49167 Noen som har det samme eller har noen ideer her?
