zephyr
4
Alt skrevet av zephyr
Heatit Z-TRM3 Status for settpunkt varme blir "Unknown" etter en stund
zephyr publiserte et emne i Klimakontroll
Det høres jo veldig bra ut. Da er det bare å vente på varer fra Kina 😁
Da har jeg fått kikket litt på videoer og Google masse så da tror jeg at jeg er litt nærmere. Jeg tror jeg prøver meg på en 1-kanals gateway laget av en slik https://banggood.app.link/bDwqxJVTI9 med denne her installert https://github.com/things4u/ESP-1ch-Gateway Test-noden blir samme kortet. Så kjører jeg Mosquitto som broker. Da burde det vel være mulig å få dette inn i HS via mcsMQTT. Men jeg trenger vel en lora-server av en eller annen type oppi alt det her?
Siden jeg har en postkasse som står i felles stativ et stykke unna huset tenkte jeg å bruke LoRa til den. Det er bare et par ting jeg lurer på. Jeg kan vel lage en enkel point-to-point tilkobling med to noder f.eks https://banggood.app.link/5iF8QX6dI9? Siden jeg vil ha LoRa og ikke LoRaWan trenger jeg en måte å få dette over i Homeseer på. Det høres ut som om mqtt er veien å gå. Jeg har ikke sett på det enda, men regner med at det ordner seg. Noen som har gjort dette allerede? Hvis jeg senere vil ha en node til, hva gjør jeg da? Må man ha gateway så fort det er flere noder? Sikkert mye dumme spørsmål, men det er ikke så mye jeg har funnet på nett som er enkelt å skjønne 😁
Jeg skulle gjerne hatt en noe mer intelligent styring av min også. Synes jeg må regulere min for mye manuelt. Trenger noe som tar hensyn til utetemp og trend tror jeg. Har sensibo på pumpen og netatmo ute så burde være noe å gjøre med det.
Fant ut i går at det ikke var helt på stell så måtte ordne det først. Her er da sånn grafene ser ut hos meg. Bare et testoppsett enda for å vise grafene. Dette ser mye bedre ut enn varianten med .png siden de er dynamiske. Png bilder fra Grafana har også mye forsinkelse og har dårligere bildekvalitet så tror dette er en bedre løsning. Jeg kan ikke filla om css og lignende, så dette er nok ikke den peneste løsningen Hvis noen har ideer om forbedringer så bare si ifra! Jeg regner med at en installasjon med InfluxDB og Grafana allerede er oppe å går. WARNING: Dette kommer til å få Grafana til å se ganske snodig ut i nettleseren. Vi endrer bare deler av et theme her. Jeg bruker Grafana kun til å holde endel grafer til HSTouch så da gjør det ingenting. Får å få til det her må man da gjøre; 1: Rediger index.html i mappen \GrafanaLabs\grafana\public\views. Legg til <link rel="stylesheet" href="public/sass/hstouch.css" type="text/css"> under Title. Lag en fil i /public/sass som heter hstouch.css (eller hva du vil) og kopier inn følgende; @charset "UTF-8"; .panel-container { background-color: #78797d !important; border: 0px solid #78797d !important; } .dashboard-container { background-color: #78797d !important; border: 0px solid #78797d !important; } Endre fargekoder til hva du vil. Sett samme fargekoder på alle siden det er avrundede hjørner på containeren og bakgrunnen vil da synes. Siden alt har !important tag vil da disse overstyre eksisterende css. Etter endringer er gjort i hstouch.css måtte jeg bruke hard-refresh (shift-F5) for å få vist endringene. Voila! Ny bakgrunnsfarge på grafer. For å få det her inn i HSTouch gjør man da; 1: Gå til din Grafana installasjon og klikk på header til en graf sånn at du får frem menylinjen. Klikk på "View" 2: Velg tidsområde for grafen i øvre høyre hjørne og oppdateringsfrekvens 3: Kopier linken i adresselinjen. Du skal bruke den og ikke den du får fra "Share" funksjonen. 4: Gå inn i HSTouch og legg til et nytt "Text" element. Endre følgende: - Sett IsHTML til "True" 5: Lim inn linken du har fra Grafana i "Text"-feltet. Endre ip-adresse hvis Grafana-server er på annen maskin. - Legg til &kiosk på slutten av link. Det burde da se noe slik ut: http://grafana-server:3000/d/uPW1yGoWk/new-dashboard-copy?orgId=1&refresh=5s&from=now-3h&to=now&theme=dark&panelId=6&fullscreen&kiosk 6: TADAA!!
- 18 svar
- 5
Kan se på det etterpå. Står på flyplassen på vei hjem fra jobb ? Hvis det ikke kommer noe i kveld så skal jeg ordne det i morgen formiddag
- 18 svar
Fikk det til ved å legge inn en egen css fil som endret bakgrunnen. På gauge måtte jeg også inn i en js fil å endre litt siden bakgrunnen på "visern" er definert der
Jaggu fikk jeg satt opp InfluxDB og Grafana i dag. Alt fungerer strålende, men jeg skulle så gjerne hatt grafer med transparent eller en spesifikt farget bakgrunn. Også som er mulig å få tak i med anonym tilgang. Er det mulig? Jeg har prøvd å Google meg frem til noe, men det er et kaos der ute så finner ikke noe fornuftig
NodeMCU prosjekt : Dobbel garasjeportåpner Fikk til slutt fullført garasjeportene. Styres av en NodeMCU med et slaverelè i åpner nummer 2. Tilbakemelding kommer fra reed-switcher på skinnene i taket. NodeMCU'en har fått en boks midt i taket. Ikke direkte pent inni, men det funker Måtte også fikse ekstern antenne siden det var litt for dårlig dekning i garasjen. Gikk fra å koble fra hele tiden til å være tilkoblet i 3 uker nå. Ser mye bedre ut med lokk på. Det hele styres av en gjeng med eventer. Som igjen oppdaterer noen VD'er.
- 3 309 svar
- 13
Da funka den her i alle fall
- 80 svar
Da fikk jeg til noe som virker. Bare 11 små eventer og en av termostatene er i boks ? Det eneste jeg ikke finner ut av hvordan fjerne knapper når status er AV. Takker for hjelpen. Skal legge ut litt løsninger hvis andre er interressert også. Må bare få det opp å gå skikkelig først.
Heisann. Jeg holder på lage meg nye skjermbilder i HS3Touch og har kommet borti et problem. Her er et eksempel på hva jeg vil oppnå. Dette er allerede lagd i hstouch. Flammene (eller varme om du vil), er en knapp som veksler termostat mellom komfort, nattsenk og av. Problemet er jo at gradene (som bare ligger i en textbox med status tracking) selvfølgelig IKKE forandrer seg. Ønsket her er da følgende; - Ved komfortmodus vises settpunkt for dette. - Ved nattsenk vises settpunkt for dette. - Ved av vises AV Knapper på siden er +/- 1 grad (easytrigger event). - Ved komfortmodus justeres settpunkt for dette. - Ved nattsenk justeres settpunkt for dette. - Ved av forsvinner knapper Mulig???
Hadde vært flott med data fra Pulse i plugin. Hvis det er mulig så kunne det jo være interessant med devices for totalt forbruk siste 5min/15min/time og døgn. Håper dette kommer ?
Jeg har lett etter det samme, men finner ingen måte å endre dette på. Hadde vært fint om det kom i en senere oppdatering. Trenger jo tross alt ikke å vite om den trekker 0,2 eller 0,4 watt.
24 er jo grei. Den justerer tid imellom rapporter, men jeg skulle gjerne kun ha trigget rapporter på endring over 100w. 25 tror jeg er sammenlagt brukt effekt, derav kWh. Kanskje ta kontakt med Heatit/Thermo Floor?
Kanskje ikke helt i samsvar med topic, men hvordan kan man få roet ned rapporter? Får veldig mye i loggen fra disse. Den trenger jo kun å sende rapport når den går over/under si 100w. Ganske uinteressant om den trekker 0,1 eller 0,05w. Har ikke funnet noe som ser logisk ut i parametere.
Jeg kjørte .190 da jeg lastet inn så det burde fungere. EDIT: Sånn ser det ut når jeg oppdaterer. Kjører fortsatt på .190 Velg fil. Klikk start. Count teller opp til 91320 rimelig sakte. Tok vel ca 12 minutter. Ferdig!!
Hex filen fungerte ikke for meg. Fikk at den var tom for minne?? .otz filen fungerte fint og jeg har nå en på 2.9 EDIT: Jeg trengte ikke å trykke på noe på termostaten. Det kom opp en melding om det, men den lukket seg etter ca 1 sekund.
Skal se om jeg kan få sendt inn en melding i løpet av dagen.
Hmm.. Jeg prøvde meg på 3.0.1.223 nå og da fikk jeg feilmeldinger igjen.
Da nedgraderte jeg til .190 og da var liksom alt plutselig greit Takker for mye god hjelp. Da er det bare å sjekke om Aeotec HDS'en fungerer da hvis det var gjort noen endringer i beta
