eivtress
Alt skrevet av eivtress
  1. Snakker om gratisversjonen ja. Det er et ganske omfattende dokument, under tools > help finner du sonos help.
  2. Sonos-plugin lager en device under floor: sonos room: master (i hvert fall hos meg). Den har en knapp som heter "control...". Under denne trykker du på BuildDB. Da henter den alt fra "Min Sonos" (i sonosappen) og legger inn i plugin. Jeg bruker ofte den funksjonen hvis jeg har laget en ny favoritt eller spilleliste jeg vil ha med i et event. Det er for øvrig mye pussig med den pluginen og ikke alt som funker som det skal, men hvem er vel perfekt?
  3. Har fått oppgradert RAM på Hometroller SEL fra 2 til 8 GB. Det var sårt tiltrengt da minneforbruket steg sakte men sikkert opp til 80% før homeseer kræsjet. Er ikke sikkert det løser problemet i lengden, men jeg har i hvert fall mye mer å gå på. Merker allerede at de største eventene går mye mer "snappy" enn før. Ganske bra oppgradering bare det. Kjøpte denne brikken.
  4. Det var som bare. Sånn ser det jo ikke ut hos meg.
  5. Hvordan fikk du homeseer inn i google home? Jeg finner ingen mulighet til å legge til noe annet enn chromecast.
  6. Er det noen med kamstrup-måler som har fått test_rx programmet til å virke? Eller noe som helst? Mitt nettselskap har bekreftet at porten er åpnet, men jeg får ikke ut noen ting. Noen tips til feilsøking?
  7. Uff da, det var ikke akkurat svaret jeg håpet på ?. Jeg kan nesten ingenting om koding så da er jeg litt hjelpeløs. Men kan polariteten inn på Mbus-usb enheten ha noe å si? Jeg har byttet en del fram og tilbake, men er det en fasit? Kan kodene ut fra min Kamstrupenhet være annerledes enn den som folk har hatt suksess med? Det er vel lite sannsynlig siden det ville gjort den berømte tredjepartsimplementeringen ganske håpløs.
  8. Ok nå skjer det ting. Men ikke så oppløftende, får ut Expected 126 as first byte Expected 126 as first byte Expected 126 as first byte Expected 126 as first byte Expected 126 as first byte Expected 126 as first byte Expected 126 as first byte 2018/06/22 13:38:23 [ERROR]: serial: timeout 2018/06/22 13:38:24 Closed connection! med parity E, og med N og O bare dette 2018/06/22 13:38:14 [ERROR]: serial: timeout 2018/06/22 13:38:15 Closed connection! og med -v sånn Expected 126 as first byte Read byte 00 00000000 Expected 126 as first byte Read byte 00 00000000 Expected 126 as first byte Read byte 00 00000000 Expected 126 as first byte Read byte 00 00000000 Expected 126 as first byte Read byte 00 00000000 Expected 126 as first byte 2018/06/22 13:41:23 [ERROR]: serial: timeout 2018/06/22 13:41:24 Closed connection! Men takk for hjelpen så langt.
  9. jepp, får ut dette pi@raspberrypi:~/src $ ls -l total 30796 -rw-r--r-- 1 pi pi 8427520 Aug 17 2017 han-2.tar drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Aug 30 2017 han-port drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 22 12:31 han-port-1.14 -rw-r--r-- 1 pi pi 8458240 Jun 22 12:23 han-port-1.14.tar drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Jun 22 12:22 han-port-1.15 -rw-r--r-- 1 pi pi 8458240 Jun 15 22:03 han-port-1.15.tar -rw-r--r-- 1 pi pi 3993600 Jun 5 2017 han.tar -rw-rw-rw- 1 pi pi 2180005 Jun 22 12:33 mbus.reader
  10. Det er det jeg har gjort, men får fortsatt command not found. Her ligger filen i src pi@raspberrypi:~/src $ sudo ./mbus.reader -a /dev/ttyUSB0 -p E sudo: ./mbus.reader: command not found
  11. Hei, nå trenger jeg hjelp. Har ordnet hele oppsettet som beskrevet i tråden og fått han-port åpnet av nettselskap. Men jeg får fortsatt ikke ut data. Når jeg kjører ./test_rx -n -d /dev/ttyUSB0 med han-port-1.15 skjer det ingenting. Hvis jeg gjør det samme med versjon 1.14 får jeg ut {"Date_Time":"", "Host_Time":1529663181.640, hvert 10. sekund. Å endre parity hjelper ikke i noen versjoner. Jeg prøvde "od -x < /dev/ttyUSB0" og det tikket ut masse rådata hvert 10. sekund, så jeg vet ikke om det sier noe om at jeg er på vei. Jeg prøvde å kjøre mbus.reader filen som er nevnt tidligere i tråden men får bare opp "command not found". Jeg vet ikke om jeg gjør det riktig, men jeg overførte bare filen rett til en mappe på pi'en navigerte i terminal til mappen og prøvde kommandoen "mbus.reader -a /dev/ttyUSB0 -p E". Måleren er Kamstrup og mbus til USB er denne. Håper på tips.
  12. Denne var interessant. Jeg har tidligere eksperimentert med noe lignende med en ESP32 da denne har bluetooth. Men jeg trodde at bluetooth-mac-adressen endret seg hele tida på android. Stemmer ikke dette? Det funka for øvrig bra som automatisk garasjeportåpner, putta bare inn macadressen til bilens bluetooth.
  13. Da prøver jeg meg. 1. Det er så lav spenning så det går nok fint. Har noen helt eksponerte cob leds over platetoppen. De er jo varme så det kondenserer ikke noe særlig på dem.
  14. Jeg er veldig interessert i å lage noe lignende men er avhengig av å modde eksisterende sketcher for å få til noe. Har du lyst til å legge ved noen linker til delene du har brukt og laste opp sketchen? Jeg bruker selv homeseer så jeg burde klare å tilpasse det til mitt oppsett.
  15. Jeg har brukt imperihome i over et år nå og er ganske fornøyd. Etter at jeg hadde fått homeseer opp å gå var jeg så lei av knoting at brukervennligheten til Imperihome var veldig velkommen. Veldig enkelt å sette opp med imperihome-plugin i homeseer. Alle nevner imperihomes begrensninger og de er reelle, men her kommer det vel veldig an på ambisjonene. Alt i alt er det veldig stabilt og enkelt, og det kan man lære seg å sette pris på. Det eneste jeg er litt misfornøyd med er ikonene som følger med. De aller fleste gir ingen mening, og de som er bra har dårlig oppløsning. Man kan laste inn sine egne, men da er det litt mer stress igjen.
  16. Dette har jeg hatt lyst på lenge, men jeg kan ingenting om scripting. Kan jeg få litt flere hint om hvor jeg skal redigere og putte inn mine device-ref og hva parametrene er for noe?
  17. Z-wave er IKKE billig.
  18. Må slenge inn at man også kan fikse det ved å sette AND IF Lamp is OFF som vilkår.
  19. Jeg har noen fibaro-moduler på kaldloft og de har fungert i to år. Sikkert vært -10 der oppe. Har også noen qubino-moduler i vantette koblingsbokser ute. Det går nok bra så lenge de er tørre.
  20. Dimmes med Fibaro rgbw ja. Qubino har også en led-stripe dimmer nå. De kanalene kjøpte jeg fra ebay siden de var så dyre fra norske forhandlere. Men til andre prosjekter har jeg brukt aluminiumslister man får på byggevarebutikker. De har masse på bauhaus og maxbo vet jeg. Det er måten å gjøre det på. Bare husk litt tverrsnitt på kabelen siden det er litt strøm som skal igjennom. 0,75mm burde holde hvis det ikke er så mange meterne med led-stripe etter skjøten.
  21. Her ser dere litt bilder av hybridstripa til Yuji-led i aksjon. Noen bilder med bare 2700k diodene og noen med både 2700k og 5000k diodene. Stripa er montert i aluminiumskanaler som henger i klips skrudd fast under skapene. Da kommer det luft mellom kanal og skap og det gir enda bedre kjøling. I flexit-ventilatoren satt det 2 stk E27-pærer, disse har jeg byttet ut med 2x 8W Cob-led fra ebay montert på kjøleribber. Disse gir sykt mye lys, men jeg tenker å bytte dem ut med noe cree-greier med høyere cri. Her skimtes elkobryteren jeg bytter mellom fargetemp med. Ganske primitivt i denne kretsen.
  22. Jeg bruker 24v der jeg kan for å minimere spenningsfallet man får ved lange strekk. Med 12v kan stripen bli litt mørkere i enden som er lengst fra strømforsyningen, ved 5 meter lange strekk eller mer. PS som yuji-led selger står sikkert i stil til stripene de selger, så de er vel av akseptabel kvalitet. De har også innebygget spenningsdimming som gir en jevnere og mer flimmerfri dimming enn PWM. Jeg har riktignok ikke flimmer med pwm-dimming før nivået er så lavt at stripen nesten slukker. Jeg merker at pwm-dimming også gir en svak høyfrekvent pipelyd fra PS. Dette kan være et problem hvis du f.eks. har PS rett ved der du sover. Men ellers går det fint i de fleste sammenhenger. Den fra Yuji-led har også bare 48w utgangseffekt, som jo bare holder til 2,5m med nevnte stripe. Jeg pleier å kjøpe mean well PS fra denne ebay-forhandleren. De har også bra priser på mean wells HLG-serie for dem som er interessert i å bygge lamper med heftige COBs.
  23. Det er snakk om 1200 lumen per meter når både de varme og kalde diodene er på. Stripen gir alt lys du kan drømme om. Har hatt mine i over 2 år og de lyser selvfølgelig like fint enda. Jeg har en bryter på 2700k og en på de resterende 5000k som gjør at alle er på. Vurderer og oppgradere til en fibaro rgbw for å justere mellom dem trinnløst, men ser egentlig ikke poenget. Det blir til at bare 2700k er på 99% av tiden og så skrur jeg inn full guffe for å imponere andre led-nerder. Men de er dyre, og frakten er veldig dyr (DHL), men den kommer over natta. Så i forhold til andre løsninger er kanskje ikke prisen så ille. Jeg skal se om jeg gidder å knipse noen bilder for dem som er interessert.
  24. Hva er grunnen til at du ikke ville brukt reléet til 230V? Er det isolasjon mellom lavspent- og høyspentdelen du tror er dårlig? Har du noe forslag til et relé du ville brukt?
  25. Det er faktisk nevnt i bunnen av produktbeskrivelsen at den driveren dimmer med fibaro dimmer 2. Jeg vet at han som driver Elby tester alle mulige pære/driver/dimmer-kombinasjoner før han skriver noe om hva som funker. Du kan jo sende mail å spørre om det er helt problemfritt eller med litt flimring på lave nivåer (som er dødsirriterende).
