5
Alt skrevet av eivtress
Dette var spennende. Litt OT, men kan du dele mer om denne roboten? Eller komme tilbake til den når den tar form?
Dette var rart. Har du nyeste versjon av z-wave plugin? Kanskje det hjelper med litt svenske-metoder som å disable og enable tilbake plugin, og eksluder og inkluder nodene på nytt. Denne gang på riktig lokasjon.
Real-time solar data without any hardware sensor
eivtress svarte på DiderikFrom sitt emne i Klimakontroll
Jeezes. Jeg hadde fjernet haken på "No Password Required for Local/Same Network Login" under setup. Når jeg huket av så fungerte alt. ? Jeg får i hvertfall oppdatert sun azimuth og altitude. Jeg regner med mer data når det er sol. ? Det er liksom alltid en sånn liten fisefeil som kan ødelegge dagen.- 232 svar
Takk for all hjelp så langt. Skal prøve mer av dette i morgen. Er for trøtt til å knote mer i kveld. -
Som en kommando i terminalen? Ingenting. Men jeg fant ut at JSON.lua scriptet ikke hadde tillatelse til å kjøre, men når jeg endret tillatelsen kom dette opp: ./JSON.lua: line 1: --: command not found ./JSON.lua: line 2: --: command not found ./JSON.lua: line 3: --: command not found ./JSON.lua: line 4: --: command not found ./JSON.lua: line 5: --: command not found ./JSON.lua: line 6: --: command not found ./JSON.lua: line 7: --: command not found ./JSON.lua: line 8: --: command not found ./JSON.lua: line 9: --: command not found ./JSON.lua: line 10: --: command not found ./JSON.lua: line 11: --: command not found ./JSON.lua: line 12: --: command not found ./JSON.lua: line 13: syntax error near unexpected token `)' ./JSON.lua: line 13: `-- 1) the copyright notice above is maintained' Tyder dette på at den ikke skjønner hva som er kommentarer og ikke? -
json = (loadfile "/usr/local/HomeSeer/scripts/solar/JSON.lua")() -- Changed. For this install -- EDITED Kjører Hometroller SEL med linux -
Jeg vil så gjerne at banen skal være feil, men jeg klarer ikke finne noen. Jeg kan ingenting om lua, eller noe særlig om koding i det hele tatt. Så her står jeg virkelig fast. -
Ja den er aktivert. Bruker masse JSON calls med tasker. Jeg har sjekket id uendelig mange ganger nå. Også prøvd å sette en annen verdi. Når jeg gjør json-requestet på octadevicen manuelt funker det fint i nettleseren og... -
Det var rart. Når jeg kjører scriptet får jeg opp: Har kun redigert den øverste seksjonen i scriptet og endret bane til json.lua Ingen av devicene mine endrer seg. Noen som skjønner hva som går galt? -
Jeg vil også ha! Dette ser dødsbra ut. -
Jeg har vært bortreist, men fikk endelig løst det nå. Jeg måtte oppdatere HS før det gikk an å laste opp backupfilen i setup-fanen. Alt så bra ut helt til jeg sjekket zwave-pluginen. Der var nettverket ikke lastet opp. Jeg prøvde import node information from interface og da fikk jeg opp en haug med tomme noder i node information. Prøvde full rescan av alle noder, men da dukket de opp som nye devicer i stedet for å bli linket sammen med mine eksisterende. Etter mye krøll, byttet jeg til slutt ut zwave.db filen i homeseer/data/zwave mappa ut med filen fra backupen via ftp. Altså uten å gå via noen form for "restore-funksjon". Dette gjorde susen. Alle de gamle devicene fungerte som før og jeg kunne puste lettet ut igjen. Dette beviser vel igjen at disse hjemmeautomasjonsgreiene fortsatt er forbeholdt svært dedikerte nerder som finner en sadistisk glede i kontinuerlig feilsøking. Men jeg må si HS fikk seg en stygg ripe i lakken for min del, etter et tilsynelatende uprovosert sammenbrudd.
Jeg prøvde å laste opp en tidligere backup. Og jeg var nok dum nok til å slette log-filene. Men hvordan oppdaterer jeg til en spesifikk versjon?
Jeg har hatt en irriterende dag uten automasjon og med masse feilsøking uten resultater. Noe har skjedd i natt som har fått HS til å kræsje. Det er natt til søndag backup skjer, så dette kan være årsaken. Når jeg skal inn på web-interfacet gjennom lokal ip får jeg ikke kontakt. Men hvis jeg skriver lokal ip:911 får jeg opp noen valg hvor jeg kan slette innstillinger eller installere hs på nytt. Disse gav ingen resultater. Dette er altså på en hometroller SEL, linux er oppe å kjører og jeg får kontakt både med ssh og ftp, men hs vil ikke starte. Jeg endte opp med å ta en factory reset på hele linuxboksen så jeg startet med blanke ark. Så langt alt vel. Jeg byttet så ut alt innholdet i mappa usr/local/homeseer med innholdet fra en tidligere backup. Samme feil igjen, ikke noe interface. Jeg resatte igjen og prøvde å laste opp backupconfig.zip filen i setup delen av hs. Her står det at den skal laste opp og restarte automatisk. Den lastet opp men restartet ikke. Etter en manuell restart var det samme feil igjen. Ingen kontakt via webbrowser. Etter dette trengte jeg en timeout og har stort sett brukt dagen på å skru av og på lys, og ødelagt ryggen på å bøye meg ned for å skru på stereoanlegget. Noen som vet hva som kan ha skjedd? Hvordan gjenoppretter jeg hs med mine backupfiler? PS: Jeg oppdaterte til nyeste versjon av HS for et par dager siden.
Har du satt vilkåret til å være "changes and becomes"? Da trigges eventet bare ved en endring fra sensoren.
Jeg tør påstå at svaret er: ikke uten videre. Du kan kanskje klare det med scripting. At en dimmesyklus startes ved "device set to on" og stoppes med samme kommando.
Rehab av hus. hva skal jeg putte i veggen og taket?
eivtress svarte på Beerpal sitt spørsmål i Nybegynner
x2 på å ikke kjøre med raspberry og razberry. I hvert fall ikke når du sikter såpass høyt fra starten. Mange, inkludert meg selv starter med en pi, men når man er bitt strekker den ikke til, og man må ut å handle igjen. Dessuten er det mange begrensninger med homeseer på en pi. Jeg gikk for Hometroller SEL siden jeg ikke har noen server stående. Fornøyd med den. Men angående rehabilitering så gjør som folk sier, og trekk nok rør. Spesielt til hjørner hvor det er praktisk med sensorer. Da kan du gjemme en 5V forsyning i en stor veggboks, og trekke usb-kabel ut til sensoren. Aeotec har sensorer som går på usb-strøm. Tenk også igjennom om du vil ha tablets hengende på vegger rundt omkring. Da vil du gjerne ha samme opplegg med 5V ut av veggen, så slipper du stygge kabler som dingler. Ellers er det z wave som gjelder for lysstyring, apparatstyring og lås. I motsetning til "smarte" lyspærer blir selve lyspunktet smart, og du kan bruke vanlige lyspærer og lysbrytere. Mer fleksibel og strømlinjeformet løsning syntes jeg.- 26 svar
Jeg skjønner. Jeg tenkte det kanskje gikk an å ha den mellom tommel og pekefinger som du har, men injisere den fra undersiden, sånn at man kan holde hånda flatt mot sensorer. Ikke at det er så utrolig slitsomt og vende hånda, men dog.
Haha, der så det blodferskt ut. Er det det eneste stedet i hånda man får satt den? Ser ut som det hadde vært enda mer praktisk inni håndflaten.
What what!? Implantat i hånda? Det er future shit. Kudos.
- 14 svar
Wow. Det er raskt. Jeg har riktignok en liten, kanskje underdimensjonert pumpe med nominell varmeeffekt på 2,4 kw. Den varmer opp hele øverste etasje på ca 55 kvm. Det tar tid å få opp varmen, men når den er oppe går det lite strøm. Jeg har denne jula-pumpa. Kosta 6000 kroner på tilbud. Man kan montere den selv ulovlig siden den har hurtigkobling på gassslangene. Med en så lav pris blir mer enn 4 års levetid bare en bonus.
Som regel rundt 17 grader. Tilluft-temperaturen fra ventilasjonen er satt til 16-17 grader så det stabiliserer seg der.
Jeg har en inverter-pumpe og når innetempen har nådd setpunktet sitt skrur kompressoren seg helt av i rundt 5 minutter. I -10 vil jo kompressoren bli temmelig kald på 5 minutter. Dette er dog en billig modell så jeg vet ikke hva de dyrere gjør. Jeg har min satt til 20 grader, da opprettholder den innetemp på rund 22 grader. Den cruiser da på 550w i 5 min og er av i 5 min når temp er nådd og så på igjen. Dette gir jo et forbruk på ca. 275 Wh. Jeg må skru den helt av om natta siden den henger på utsiden av soveromsveggen og min samboer hører den visst veldig godt (jeg hører selvfølgelig ingenting). Når den da startes om morgenen trekker den 1200W i rundt to timer før den begynner å cruise igjen. Den er av i 9 timer: 0,275*9 = 2,475 Kwh spart Så kaldstart: 1,2*2 = 2,4 - (2*0,275) = 1,85 Kwh ekstra brukt for å få opp tempen 2,475-1,85 = 0,625 Kwh spart totalt på å skru av om natta per døgn. Hurra 50 øre! Penger tapt på å slite ut en varmepumpe på 5 år = - $$$$$ Konklusjon: norsk strøm er billig og relativt ren. Varmepumpe er dyrt men digg!
Bør man bruke en spesiell batteritype til ID Lock?
eivtress svarte på Mastiff sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg har hatt låsen siden april og Z-wavemodulen siden den ble lansert. Har enda ikke byttet batterier, så her er det forskjellige erfaringer ja. Og sikkert forskjellig bruk. Jeg bruker vanlige ikeabatterier. Vi har stort sett låsen åpen når vi er hjemme og låser kun om natta og når vi forlater huset, så det blir sjelden mer enn 8 motorsykluser i løpet av en dag tipper jeg. Har heller ikke polling på noen devicer da de rapporterer status uansett. Bortsett fra batteristatus, den står fortsatt på 100%. -
Alex Jones sin Infowars-kanal er for øvrig en glimrende kilde https://www.youtube.com/watch?v=4fuui9qICYg Videoen du linker til var selvfølgelig mer moderat. Men når man ser disse arkivklippene og leser tidligere uttalelser og setter det opp mot hvordan han har oppført seg gjennom hele valgkampen, og igjen sammenligner det med hvordan han plutselig er blitt VELDIG "presidential" de siste dagene, kan man jo begynne å lure på om han bare har gjort seg til. Jeg har vippet mange ganger frem og tilbake mellom å anse han som et mediegeni til en farlig idiot og tilbake til geni. Han har tidligere sagt at hvis han skulle gå til valg ville han gjort det som republikaner, fordi republikanere er dummere og lette å manipulere. Noen år senere lanserer han seg selv som "alle" republikaneres (inkludert partiets) våteste drøm og "sier det som det er". Han trykker på alle de rette knappene for å gjøre et brakvalg. Ingen tvil om at han er en idiot på mange måter, med sin "locker room talk" osv. Men jeg har fått en rar følelse av at dette kanskje ikke går SÅ galt. Det blir utrolig interessant å følge med framover i hvert fall. Utrolig mange valgløfter må brytes, og hva skjer egentlig med den muren som Mexico skal kjøpe?
- 901 svar
- 3
