eivtress
Alt skrevet av eivtress
  1. Hometroller SEL er linuxbasert, så det viste seg at det var denne mappa jeg må lagre /usr/local/HomeSeer
  2. Jeg har nettopp satt opp en Hometroller SEL. Vet dere adressen til mappa jeg burde ta backup av, og en passende mappe og lagre det i? Jeg får ikke til å bruke ssh eller ftp, og det er skikkelig hassel hver gang jeg må koble den til monitor og tastatur. Så jeg har liksom ikke filstrukturen foran meg.
  3. Du kan jo kjøpe en vanlig 230v magnetventil som styres av et Z-wave relé, som igjen styres av en Z-wave fuktsensor. Da får du maks fleksibilitet, men sikkert ingen fg-godkjenning.
  4. Driver å isolerer garasjen om dagen så da blir det en smart-garasje. Har kjøpt følgende til styring av lys, port og vifte: Aeotec MultiSensor 6 × 1 Recessor for MultiSensor 6 × 1 Aeotec Garasjeport kontroller GEN5 × 1 Qubino 2-kanals aktuator × 2 Trakk opp ledninger bak gipsplatene som skal forsyne sensorer med 5v, men man klarer virkelig ikke å tenke gjennom alt som hadde vært lurt, før tak og vegger er kledd igjen. ? Mottok en strømforsyning som skal være voksen nok til å forsyne en del meter ledstriper også. 18,8A Må alltid dissekere en ny PS. Japanske kondensatorer og flere temp-sensorer. Bra med sikring i en rimelig PS. Jeg tror Mean Well er veien å gå. Bestilte også en Hometroller SEL, så nå blir jeg HS-gutt jeg og. ? Domoticz/Raspberry/SD-kort kræsja for n'te gang i helga, så det var egentlig dråpen. Det beste med å ha en dedikert smarthusserver satt sammen av HS blir at alt krøll som måtte oppstå blir en garantisak.
  5. Det varierer men stort sett fra ebay eller mouser electronics. Det er visst et populært merke å kopiere, men de jeg har kjøpt fra ebay har vært rimelige, ikke utrolig billig. Og de ser ekte ut i mine øyne og gjør jobben. MeanWell har for øvrig power supplys i flere kvalitetsklasser.
  6. Godt spørsmål, og det finnes like mange svar som det finnes "eksperter" på dette feltet. Jeg går selv utelukkende for strømforsyninger fra MeanWell, da disse har en akseptabel kvalitet uten å være latterlig dyre og "over engineered". Jeg har prøvd de superbillige fra ebay også, og da hadde jeg jordfeil på en 24v 300w forsyning. Det kan være skummelt hvis man har et gammelt elektrisk anlegg uten sikkerhet i jordfeilbryter. Når det gjelder dimming kan alle LED i utgangspunktet dimmes. Det er gjerne driveren som ikke kan dimmes. Det enkleste er å dimme med PWM mellom strømforsyning og led-stripa. Man kan sikkert dimme enda bedre ved å regulere spenningen, men PWM-dimmere er lettere å oppdrive. Her bruker jeg det billigste ebay har å by på, og det funker fint helt ned til det aller laveste nivået. Da kan det begynne å flimre. For oss som driver med hjemmeautomasjon er jo Fibaro sin RGBW-modul et must. Den går på 12 eller 24v og bruker pwm-dimming i 4 kanaler. Med den kan man gjøre utrolig mye kult.
  7. Jeg har samme kit fra m.nu med to rullegardiner ved siden av hverandre. Jeg gjorde kalibreringen i selve motoren og det tror jeg fungerer best siden motorene har litt forskjellig hastighet. Så hvis jeg hadde gjort kalibreringen på tid i microcontrolleren hadde de aldri havnet på samme sted. Qubino-modulen har en autokalibrering som merker når det sluttes å trekke strøm, og dermed skjønner at gardinene har stoppet i enten øvre eller nedre posisjon. Etter denne kalibreringen kan man styre gardinenes åpning prosentvis. Det hjelper kanskje ikke deg i ditt tilfelle. Du virker litt fucked hvis du ikke kommer inn i programmeringsmodus igjen. ?
  8. Superzite, nå har jeg fått lagt inn xml-filen du skrev og fått opp litt parametere. Som du sa er det bare endring av autolåsing og away-mode som virker. Dog er "labelen" til disse verdiene litt merkelige, men jeg ser du har kopiert fra IDlocks egen manual. Her er det framgang skritt for skritt og det er bra. I manualen til z-wave-modulen står det om all informasjonen man kan motta. F.eks. hvilken rfid-brikke som brukes og om noen prøver seg med feil kode osv. Har du kompetanse til å hente disse verdiene til domoticz?
  9. Led-striper er et fag jeg er lidenskapelig opptatt av, så mitt umiddelbare råd er at du vil angre på å kjøpe noe billige greier à la Jula/Chlas. Personlig har jeg vært i gjennom det meste av billige greier fra ebay og lignende. Saken med ebay-striper er at alt handler om "super bright". For det er nemlig svært billig å lage ganske lyse striper. Det handler om fosforbelegget som ligger oppå selve chippen. Man bruker en blå chip, og legger et gult belegg som igjen gir et hvitt lys. Det var dette som var gjennombruddet for noen år siden når hvite og varmhvite led begynte å dukke opp. Ved å bruke et billig belegg kan man slippe gjennom masse lysenergi, men lyset vil da ha en svært ubalansert fargegjengivelse. Da snakker man om CRI. En glødepære har cri på 100, dette er maksreferansen. Ebay-striper har en cri på typisk 60-80. Det jeg har erfart er at lyset ofte har et grønnskjær og svært dårlig gjengivelse av rødtoner. På en kjøkkenbenk som stort sett brukes til matlaging og presentasjon syntes jeg det er viktig med god fargegjengivelse. Tomater ser friske og røde ut og salaten grønn og fristende. Det må nevnes at CRI-skalaen ikke er perfekt, og at man kan oppnå en høy score med veldig høye rødverdier og lavt på andre farger. Det er også utført en del testing hvor det kommer fram at folk flest faktisk ikke foretrekker en CRI på 100 men kanskje 85. Men fargene på en stripe med 85 er ikke de samme som en annen på 85. Tallet er et snitt. Men inntil videre er det skalaen vi har, så det høyeste tallet er å foretrekke. Selv har jeg landet på en slags led-stripenes rolls royce fra Yuji LED. Dette er en hybridstripe med to sett chipper. En varmhvit og en kaldhvit. Jeg har satt den opp sånn at lyset vanligvis skrus på med kun de varme chippene og når jeg vil ha ekstra arbeidslys kobler jeg inn de kalde også. Da får jeg et sinnsykt kraftig lys på rundt 4000k. Jeg har ikke automatisert dette, kun en vanlig elkobryter skjult under et skap. Bortsett fra Yuji LED har jeg funnet en bra butikk på AliExpress Colordiode Technology. Disse er rimeligere og jeg er også veldig fornøyd 2835-stripene herfra. Mitt siste tips er å kjøpe 24v-striper da disser går kjøligere grunnet halvert ampere og at det er mindre spenningsfall ved lange strekk. LED RULER!
  10. Jeg har sett den tråden og følger spent med på om det kommer en komplett og fungerende fil der etterhvert ;). Jeg sammenlignet den gamle xml-filen med den du lager og så det var noen forandringer. Har du fått noen flere funksjoner til å virke? Bare det at jeg nå kan låse huset via z-wave er veldig bra, men for at det skal bli virkelig bra vil jeg ha muligheten til å skru av og på autolåsing, og kunne endre servicekoden. Jeg setter pris på at du legger ned arbeidet her, jeg er ikke særlig glad i programmering. ? Ja det med inverted ikon er litt irriterende, kanskje noen på domoticz-forumet vil hjelpe til med akkurat den.
  11. Dette lagde jeg nettopp et event på. Jeg har laget en lampe med en qi-lader integrert i sokkelen, og når jeg legger mobilen til lading på den lyser lampa opp. Når mobilen er fullada dimmer lampa opp og ned tre ganger. Dritkult ? Du bare lager en profil basert på state - power - power - sett source til wireless. Samme med fulladet bare at da legger du også til event - power - battery full Siden dette foreløpig er husets eneste qi-lader virker det perfekt, men når det kommer flere må man ha nfc-tag i tillegg.
  12. Selvfølgelig! Jeg glemte helt at hver av inngangene har sin egen device. ? Verre var det ikke.
  13. Det var lurt. Jeg har flere qubino-dimmere, de har to inputer men jeg finner ingen parametere hvor jeg kan konfigurere hva de styrer. I manualen ser det ut som at man kun kan bruke assosiering basert på input fra I2. Hvordan kan jeg assosiere en virtual switch til denne inputen da tro?
  14. Men hva er det som styrer dummy switchen? Hva er det som får den til å være i AV eller AUTO?
  15. Jeg skjønner fortsatt ikke helt. Hvordan skal jeg få dummy switch til å gå i av ved at jeg skrur av lyset manuelt?
  16. Jeg vil tro at dette er et spørsmål som er aktuelt innen alle former for automatisering og plattformer. I mitt tilfelle som domoticzbruker sliter jeg med å finne en løsning på hvordan man f. eks kan slå av et lys, selv om et event kjører og insisterer på å skru det på. Jeg lager gjerne regler som IF klokka er mer enn 08:00 og mindre enn 16:00 og lys stue er av og det er bevegelse i stue THEN skru på lys stue ELSE IF Ingen bevegelse og lys stue er på THEN skru av lys stue Hvis jeg da vil skru av lyset i dette tidsrommet slås det bare på igjen umiddelbart, naturlig nok. Jeg har løst det i noen rom ved å bruke assosiering, men det er jo ikke alle rom det er optimalt med det. Finnes det en måte i f.eks. blockly og si "IF manuell bryter aktiveres"?
  17. Takk for guide! Jeg likte virkelig ikke widgetene til Domoticz-appen så dette var helt perfekt. Har du flere forslag til finurlige måter å trigge scener med tasker? A la når man setter mobilen til lading.
  18. Nå har jeg fulgt prosedyren i linken til iblis og faktisk hatt litt framgang. Jeg har nå fått opp devicene Emergency, Burglar, Access Control, Alarm level og en unknown switch som faktisk låser døra. Den sier dog at døra er låst når den egentlig er åpen og vice versa. Jeg har i ihvertfall kontakt, så nå gjenstår vel kodingen. Jeg tenkte å prøve å redigere en .xml til en annen lås jeg finner configuration-mappa og bytte ut data med det som står i manualen til idlock z-wave-modulen. Men det hadde selvfølgelig vært deilig hvis noen med peiling på dette kunne gjort pionerarbeidet. ?
  19. Jeg er ikke helt sikker på forskjellen mellom sikker og usikker inkludering. Jeg trodde alle z-wave-pakker var kryptert. Men mener du at jeg kan få kontakt med låsen hvis jeg følger prosedyren beskrevet i linken over? Selv om jeg ikke får noen konfigurasjonsmuligheter når jeg inkluderer på vanlig måte. Vil alt dukke opp som det skal hvis jeg inkluderer i sikker modus? Jeg ser at andre domoticz-brukere som sliter med å få noder til å virke som de skal, redigerer .xml filer og putter inn data fra produsenten. Dette er foreløpig litt "beyond" mitt kunnskapsnivå, så jeg måtte hatt en steg for steg forklaring for å få til noe sånt. Hvis dette i det hele tatt er mulig da. Det ser jo ikke ut som modulen er lisensbelagt basert på dette sitatet fra Idlock sin hjemmeside:
  20. Pokker ta hvis hvis det ikke virker med domoticz. Har svidd av mye på den låsen nå og fantasert lenge om alle scenene jeg skulle trigge med den. ? Hvis jeg har nådd flaskehalsen til domoticz allerede må jeg vel bare gå over til homeseer. Jeg er helt nødt til å ha z wave på dørlåsen (dere vet hva jeg snakker om). Fungerer HS bra på en Raspberry da?
  21. Hadde gledet meg veldig til denne, men etter og ha mottatt og installert den i dag oppdaget jeg til min skuffelse at den ikke er særlig kompatibel med domoticz. Den inkluderte, men fikk et kryptisk navn og ingen konfigurasjonsmuligheter. Det dukket opp en bryter under devices men denne gjorde ingenting. Fant også denne tråden om emne, men det var en blindvei og det var en del jeg ikke forstod. Vet noen hvordan man kan gjøre låsen kompatibel med domoticz?
