ketiljo
Alt skrevet av ketiljo
  1. Har en Dell R210 II server til overs etter oppgradering https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=300399993 Har kjørt Proxmox med Home Assistant i en virtuell maskin. Z-Wave og Zigbee dongler med "passthrough" til HA VM. Veldig praktisk å kunne ta backup av hele VM'et i fall man gjør noe feil eller en oppgradering som feiler. Masse kraft til å kjøre reverse proxy, Unifi controller og andre ting. iDrac fjernstyring via nettleser. Stillegående! Selges bare fordi jeg kom over en annen, litt nyere server.
  2. Hvis du ikke skal bruke den til noe annet så kan du like godt gå for Debian og docker (supervised). Men det er kjekt å ha muligheten til å kjøre noe annet også, VPN server f.eks. Kjør ev. VM på Proxmox, ikke Windows.
  3. De har det nå iallefall. Fikk en epost der de søkte etter betatestere. Regner med dette blir allment tilgjengelig etterhvert. Veldig lovende og kudos til Homely som gjør dette!
  4. Hadde helt klart gått for en NUC, mini-PC eller noe annet enn en Pi. Spesielt minnekort kan være et problem med sistnevnte er min erfaring. Jeg har vært igjennom hele regla fra Raspberry Pi, Athom mini-PC og har endt opp med Homeassistant som en virtuell maskin under Proxmox på en Dell 9020 mini. Veldig enkelt å ta backup av VM'en og være opp igjen på få minutter om noe skulle skje. Og så har man jo muligeheten til å kjøre opp andre ting også, som VPN-tunell hjemmefra mm.
  5. Jeg bruker et Supermicro server-hovedkort med KVM. Det har en egen nettverksport som brukes til fjernstyring. Har ingenting tilkoblet bortsett fra to nettverkskabler. Alt av VMer besøker jeg med remote desktop (windows), SSH (Linux) eller nettleser (unRaid, ESXi etc). Kjører ESXi. Trenger ikke å bruke fjernstyring over KVM til annet enn å sette opp ESXi samt å slå av/på power en skjelden gang. Støtter PFsense på egen maskin.
  6. Du trenger kanskje noe sånt istedet? http://www.fnky-tech.no/products/z-wave-me-veggmontert-kontroll-zme_wcd2
  7. Javel, da vet jeg iallefall hva jeg _ikke_ skal kjøpe. Noen som har andre tips? Lurer på enkleste løsning med releplugg og termostat med hjul for max temp i fall systemet henger
  8. Prøv å resette pære med å slå den av og på seks ganger. Pæra blinker litt etter siste gangen. Måtte prøve og søke et par ganger før det gikk. Jeg har den runde hub'en men tror ikke det har noe å si. Sent from my E5823 using Tapatalk
  9. Skjermbilde fra Hue-appen Sent from my E5823 using Tapatalk
  10. 1.2.217 mener jeg
  11. Bruker sånne med sikring , termosikring og en varistor. Da går iallefall sikringen i fall noe skjer. Se denne tråden. Pakket inn i krympestrømpe med ledningen ut fra hver ende.
  12. Kjører det meste virtuelt på ESXi, også Home Assistant. Lurte på å prøve det nye Hass.io på en Raspberry Pi3. Mest fordi da kan jeg erstatte Vera-boksen som nå er Z-wave slavekontroller med en Aeotch Z-wave USB-stick. Serveren står i kjelleren og jeg vil gjerne ha Z-wave stick'en i etasjen over. Skal ikke undervurdere å ha dedikert HW til systemer som helst skal være oppe. Litt kjedelig at kona ikke får på lyset i stua fordi man bare "skal oppgradere litt". Kjører pfsense på en Atom D525. Har bestillt en mini PC fra Qotom som erstatning siden Atom'en ikke er spesielt god på VPN. Denne vil sikkert fungere som en liten server også. Aner ikke hvor bra den er, men prisen er ok. Skjekk forøvring ut Docker også, greit alternativ til VM, for mindre applikasjoner.
  13. Prøvde her om dagen, funker utmerket. Må holde pæra (svært) nær HUE-hub'en.
