BalleClorin
Alt skrevet av BalleClorin
  1. Jeg bøyer meg i takknemlighet! 👍
  2. Samme her. Gjelder både frittstående docker-container og HA-tillegg. Oppdaget det ved en tilfeldighet fordi jeg tenkte å teste HA-tillegget etter å ha kjørt frittstående docker i lang tid. Fikk ikke førstnevnte til å fungere pga. nevnte feil, og nå skjer det samme i min gamle docker-instans. 😞
  3. Ligger faktisk "invalid user credentials". Hmmm, det forstår jeg ikke helt, men kan forsøke å sette opp alt på nytt. [15:46:01.235] INFO (1): Starting service [15:46:01.464] FATAL (1): message: "Error: Homely replied with error code 401: Unauthorized" result: { "statusCode": 401, "message": "Invalid user credentials" } Flaut!!! Lå en feil i passordet, gitt. Spratt rett opp nå.
  4. Haha, er vel ingen som forventer at du overvåker forumet og plukker opp alt som dukker opp. Ei heller leverer 5 minutters-fixer på påskeaften. Tusen takk! 🙂 Under kommer den egentlige årsaken til feilen. Tolker det slik at token tilhører "gammel" økt/container? [15:40:15.449] ERROR (1): body used already for: https://sdk.iotiliti.cloud/homely/oauth/token err: { "type": "TypeError", "message": "body used already for: https://sdk.iotiliti.cloud/homely/oauth/token", "stack": TypeError: body used already for: https://sdk.iotiliti.cloud/homely/oauth/token at Response.consumeBody (/app/node_modules/node-fetch/lib/index.js:344:30) at Response.json (/app/node_modules/node-fetch/lib/index.js:269:22) at Authentication.<anonymous> (/app/dist/homely/auth.js:62:36) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/app/dist/homely/auth.js:5:58) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) }
  5. @Ronniehl, kanskje du har en formening om hva som skjer her? 🙂 Jeg får altså følgende feilmelding når jeg forsøker å kjøre i gang en container i Portainer på en annen maskin enn den fungerende containeren i Unraid (som fungerer som en drøm): [13:20:19.173] ERROR (1): Invalid time value err: { "type": "RangeError", "message": "Invalid time value", "stack": RangeError: Invalid time value at Date.toISOString (<anonymous>) at Authentication.<anonymous> (/app/dist/homely/auth.js:39:94) at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/app/dist/homely/auth.js:5:58) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
  6. @gert, jeg sliter med "invalid time value" som du tidligere opplevde. Dette skjer når jeg gjør et forsøk på å spinne opp en docker-container på en annen server enn min opprinnelige (fungerende) Unraid-container. Forstod du hvorfor du fikk denne meldingen?
  7. Samme her... 😞
  8. Stemmer. @SumMarius, under er config for min container som fungerer utmerket i Unraid. MQTT_HOST er en Mosquitto-instans som jeg har gående som plugin i HA. I tillegg har jeg en fil "default.yaml" som ligger i appdata/homely-mqtt med følgende innhold: database: logLevel: debug reset: true connection: username: user password: password storage: ./__data/db.sqlite host: localhost dialect: sqlite mqtt: enabled: true qos: 1 host: mqtt://192.168.2.12:1883 user: xxxxx homely: host: sdk.iotiliti.cloud # One of: error, warn, info, verbose, debug, silly. Defaults to info if not provided. logLevel: debug polling: # Crontab schedule for polling via rest. Websocket is always connected, so this is just meant as a fallback. # If not specified, defaults to every 30 minutes schedule: "*/5 * * * *"
  9. Har ikke satt meg inn i temaet, men jeg bare ignorerer denne feilen inntil videre. Ta en titt her: https://community.home-assistant.io/t/psa-mqtt-name-changes-in-2023-8/598099
  10. @quackyo, jeg finner ingen ny oppdatering når jeg søker i Z2M. Hvilken FW-versjon har du? Eller vent nå litt; du bruker kanskje ZHA, du...? Og har kun hentet FW fra Z2M-repoet?
  11. Jepp, latest. Sendt DM.
  12. Jeg ser at enheten "Gateway" finnes i HA, men den oppdaterer seg ikke til tross for at HA ser en payload med f.eks. "disarmed". Slettet den derfor i håp om at den automagisk skulle gjenoppstå, men dengang ei. Noen tips for å få denne på plass igjen?
  13. Min har gått stabilt i 5 dager nå og sensorer oppdaterer seg fortsatt lynraskt i HA. Imponert!
  14. Oppgradert til latest nå. Oppdatering av status i HA fungerer lynraskt - tilnærmet sanntid. 🙂 En liten ting: Det kan se ut til at internett har vært litt spotty i natt, og da kræsjet containeren med websocket error. Jeg løser automatisk restart med et parameter i Docker, men dette er kanskje noe du ønsker å håndtere internt?
  15. Fabelaktig! Da er jeg et skritt videre - tusen takk!
  16. Hei @Ronniehl, Dette er antageligvis relatert til min (mangelfulle) kunnskap om oppsett av containers i Unraid, men sier denne feilen deg noe? /app/node_modules/pino/lib/tools.js:71 this[writeSym](null, format(msg, n, this[formatOptsSym]), level) ^ TypeError: this[writeSym] is not a function at MqttClient.LOG [as log] (/app/node_modules/pino/lib/tools.js:71:21) at new MqttClient (/app/node_modules/mqtt/build/src/lib/client.js:87:14) at connect (/app/node_modules/mqtt/build/src/lib/connect/index.js:129:20) at Object.<anonymous> (/app/dist/utils/mqtt.js:35:58) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1198:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1252:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1076:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:911:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1100:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18) Alt fungerer når jeg setter mqtt enabled til false i config-filen, så jeg forutsetter at dette har noe med oppkoblingen til Mosquitto-pluginen i HA. Kan for øvrig koble til med MQTT Explorer med samme credentials.
  17. Aha, det forklarer jo. Uansett, jeg sitter klar til testing når ting løsner. 🙂
  18. Dette er jo fantastisk, @Ronniehl! Mange takk! Jeg har forsøkt å fyre opp en container i Unraid, men får følgende feilmelding ved start. Noen idé om hva det kan være? (node:1) [DEP0005] DeprecationWarning: Buffer() is deprecated due to security and usability issues. Please use the Buffer.alloc(), Buffer.allocUnsafe(), or Buffer.from() methods instead. (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created) /app/dist/index.js:90 for (const location of homes) { ^ TypeError: homes is not iterable at /app/dist/index.js:90:32 at Generator.next (<anonymous>) at fulfilled (/app/dist/index.js:5:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) [01:25:17.433] INFO (1): Starting service [01:25:17.746] INFO (1): Authenticated. Token expires at 2023-08-08T08:55:17.746Z [01:25:32.848] INFO (1): Loaded undefined homes
  19. Har sendt @kolaf en dump av mine devices.
  20. Unknown device: 'Alarm Entry Sensor 2' Unknown device: 'Alarm Motion Sensor 2'
  21. Kjører også 0.1.5 og det ser ut til å fungere bra. Har fått tilsendt v2 av flere av Homelys komponenter. Integrasjonen finner ikke disse, men jeg kan få sendt over output fra homelypy om ikke lenge. Tusen takk for innsatsen, Kolaf!!!
  22. Jeg har nylig koblet opp tre ESH-termostater mot Z2M og det fungerer utmerket. Jeg har imidlertid observert at termostatene er veldig "pratsomme" og sender meldinger til Z2M flere ganger i sekundet - vesentlig oftere en andre enheter. Flere som opplever dette?
