toonwolf
Alt skrevet av toonwolf
  1. Dette er ikke noe "hast". Opprinnelig var tanken min å bruke et nummer som er registrert i "summary" i kalenderoppføringen til å generere kode som kun ville være gyldig i 15 min før og etter "avtalen". I stedet landet jeg på en enklere variant som trigger event(er) som slår av/på enten lys eller setter kodelås åpen/låser. Løsningen med å låse opp dører automatisk basert på din plug-in fungerer veldig bra, men er ikke like "sikker" siden du kan risikere at andre kan få tilgang. Med en kode er du sikret at kun de som skal ha tilgang faktisk låser seg inn. Men.. om du skulle ha litt ledig tid/inspirasjon ønsker jeg altså følgende: Kalenderoppføringen som det skal trigges på har formatet R[7 nummer] [Navn] Eksempel: R5463707 Luke Skywalker. For å trigge på dette kan du som du skriver lage en "light" versjon som trigger på R* (* må være wildcard for kun nummer og ikke bokstaver) Jeg ønsker å "gjenbruke" 4 siffer fra kalenderoppføringen til å opprette en kode i en lås. Det er vel her utfordringen ligger siden din plugin bruker "eventmotoren" til HS3 og ikke kjører på siden slik som BLGData. Han kan f.eks kjøre script som "trekker" ut tall og elementer fra kalenderoppføringen og lagrer det i variabler som gjør at du kan bruke det senere i eventen. Jeg er som sagt strålende fornøyd med GCalSeer slik det fungerer nå og plugin-en kvalifiserer til å være mer enn et "hobbyprosjekt" IMHO ?
  2. Da passer HS3 perfekt for deg!
  3. Dette er forresten "innebygget" i Rboy handler for ST. Om du er ute etter høy "WAF" og også å styre "alt" fra en app er det veien å gå @taktoktik. HomeSeer egner seg kanskje mest for de som ønsker seg "set and forget" og hvor du setter opp eventer og lar automatikken styre "alt". Jeg liker den tilnærmelsen til hjemmeautomasjon og det er grunnen til at HS3 er mitt "favorittsystem" ?
  4. Ja, om du bare er ute etter å fjernstyre låsen kan det enkelt gjøres fra Homeseer appen. Har ikke noen erfaring med å programmere koder da jeg alltid har gjort det fra web. Tror heller ikke det er mulig i appen heller.
  5. Det jeg ønsker er å "gjenbruke" summary i aktiviteten senere i eventet. F.eks noe så enkelt som så "flette" inn summary senere i en action eller å bruke tall fra summary til å opprette en kode. Se https://forums.homeseer.com/forum/ultilities-plug-ins/utilities-discussion/blgdata-blade/108479-use-variable-from-event-name-in-handler-commands Se https://forums.homeseer.com/forum/ultilities-plug-ins/utilities-discussion/blgdata-blade/108371-multiple-trigger-phrase-in-one-handler?p=1115109#post1115109 for eksempel på hva jeg er ute etter
  6. Funker helt glitrende @Guahtdim. Sliter med å finne ny funksjoner som du kan lage, eller jo.. Kan du få lagt inn støtte for regex slik at det er mulig å søke etter f.eks tekst eller nummer med bestemte tegn eller tall og også "wildcards". Vil gjøre det ganske "kraftig" med mange muligheter. Kunne også tenkt meg å ta "vare på " summary i aktiviteten som trigget eventen for å kunne bruke den senere i eventen. Er det mulig? En liten detalj: kalenderne er sortert litt rart, er det mulig å vise de alfabetisk?
  7. Oppdatering til versjon 3.0.0.500 dukket plutselig opp som tilgjengelig for oppdatering etter en omstart. Se HS3 Relase Notes
  8. toonwolf
    ID-Lock V2
    Har aldri hatt et slikt problem som du beskriver og har 3 ID Lock 150 låser. # 4 skal monteres til våren. Anbefaler deg som sagt å ta kontakt med support hos ID Lock. Dette høres ut som en reklamasjons-sak IMHO.
  9. toonwolf
    ID-Lock V2
    Du har vel ikke glemt å fjerne plastfolien som beskytter touch-displayet? Om ikke ville jeg tatt kontakt med ID Lock support
  10. toonwolf
    ID-Lock V2
    Dette fungerer helt fint i HS3 og SmartThings (som jeg har erfaring med)
  11. toonwolf
    ID-Lock V2
    @Mastiff sorry leste feil. HS3 kan programmere koder, men eneste måten å fjerne de på er å lage en event og slette de. Se pkt 4 her Delete this Pin Code" does not work in Z-wave plug-in and Lock Management for this Lock.
  12. toonwolf
    ID-Lock V2
    Har på følelsen av at mange som følger denne tråden og har en liten antydning til treg lås kommer til å stikke innom nærmeste Clas/jula/Biltema/osv i morgen for å kjøpe litt smøring ?
  13. Så en slik en https://www.intin.no/produkt/eufix-med-knapp-single-switch-2/ sammen med denne https://www.intin.no/produkt/fibaro-single-switch-2/ burde passe?
  14. Svar fra trikker: "Mellom Sensiokontrolleren og kontaktorene er det montert et «styrestrømsrele» som tar kun noen få watt, så det er ingen belastning å snakke om." Det betyr vel at jeg kan bruke "hva som helst" også denne fra Qubino som kan monteres i skap
  15. Det er jo det jeg ikke vet, men elektriker vet sikkert dette. Skal sjekke det opp. Jeg kom uansett over denne https://www.intin.no/produkt/heatit-z-relay/ "(NB:Heatit Z-Relay er beregnet på store laster (25A, 6000W). Strømmåling vil være noe unøyaktig ved bruk på lave laster." Det betyr vel at den sannsynligvis vil passe? Reléet skal brukes til å skru lys av og på i en tennishall. Husk lys og anlegget er fra 1989 og det er ikke snakk om LED-belysning...
  16. Hva med denne, vil den passe? Bare sånn at det er sagt. Jeg er ikke trikker og ville aldri våget meg på å montere denne selv! Bare forsøker å finne ut av hva som evt. må bestilles. Eller
  17. Vet du om noen som kan passe? Må kunne styre 3, 4 kontaktorer
  18. Snakk om flaks, kontrolleren fra Sensio er montert rett til venstre for der hvor det brant. Brannårsaken i følge elektriker var varmgang i 2 kontaktorer og som forårsaket branntilløp i fordelingen. Kontaktorene er fra 1989 og har vært "moden" for utskiftning leeenge.. Trist at det må brenne før de byttes ut
  19. Sorry at jeg "hi-jacker" denne tråden, men tror at dere som følger denne har kompetanse til å svare på dette spørsmålet. Vi har hatt brann i sikringsskapet i dag som styrer lys (releer) til 3 baner i tennishallen og selv om dagens kontroller fra Sensio har klart seg er den VELDIG gammel og er kanskje moden for utskiftning. Lurer på hvilken z-wave kontroller som vil egne seg til dette formålet. Har IKKE peiling på hva slags type releer som er koblet til kontrolleren i dag. Kan man bruke en av Fibaro sine kontrollere f.eks? Her er bilde av Sensio kontrolleren fra sikringsskapet før brannen.
  20. toonwolf
    ID-Lock V2
    Har 2 låser hvor innedel er montert "varmt" og 1 lås hvor innedel er "kald" (ikke oppvarmet, temp i dag inne viser -10 C) og har ikke merket noe forskjell på batteribruk etter at jeg oppdaterte firmware på låsene til versjon 1.0.5. Før det måtte jeg bytte batteri ofte. Her på Hedmarken har det vært god norsk vinter en stund nå med mange blå. Bruker både HomeSeer og SmartThings og har ikke gjort noen som helst endringer i f.eks polling.
  21. RFID UHF har visstnok rekkevidde på 40-50 m. under optimale forhold. Må nok lese meg opp litt på dette. Nå gjelder det bare å finne riktig utstyr. Tror jeg også skal spørre på https://forums.homeseer.com/forum/rfid-plug-ins/rfid-discussion
  22. toonwolf
    ID-Lock V2
    Har 3 stk. ID Lock 150 og aldri opplevd tilsvarende. Nå skal det sies at jeg har brukt litt tid for å tilpasse sluttstykket til låsene og dette kommer av at dørene som låsene har blitt montert i alle er gamle og/eller har vært montert med "dårlig" håndverk som har gjort at de er skjeve. Den døra som fungerer best er faktisk den som er mest i bruk og som jeg også har montert en dørpumpe fra Jula som fungerer overraskende bra til den prisen. Den lukker seg hvert gang. De eneste gangene jeg har hatt problem er når noen bruker "vrideren" fra innsiden for å låse opp døra istedet for "knappen", da har det hendt at fallen stopper låsing av døra. Mitt inntrykk er at de som er "ukjent" med kodelåsen og ikke er "venn" med den/forstår hvordan den fungerer har oftere problemer. De som bruker låsen ofte/hver dag blir vant til låsen og har sjelden problemer. De vet f.eks hvor lenge de må vente før de kan åpne døra etter å ha tastet koden og kjenner igjen lydsignalene fra døra.
  23. Denne så fin ut https://shop.homeseer.com/products/rfid-plug-in-for-hs3 noen som har erfaring?
  24. Ønsker tips til hva som kan brukes for å tyverimerking. Merkingen bør helst være så minimal som mulig og må være mulig å lime fast med sterkt lim. Ser for meg en type klistremerke. Bonus om det kan printes på tekst også. Det jeg er ute etter er å merke utstyr, om utstyret fjernes fra et område (passerer en sensor) skal dette trigge en alarm. Det er ikke nødvendig med GPS sporing. Har HomeSeer, så en fordel om det er løsning som er mulig å bruke der.
