19
Alt skrevet av toonwolf
Det går bra, er slått ut av influensa og ting går i "rykk og napp". Skal teste litt mer, men som nevnt tidligere plager det meg litt at den mister autentisering mot Google. Det gjør det litt mer kronglete å teste da jeg ikke kan være sikker på om jeg kan helt stole på resultatet av testing. Skyldes det problemer med autentisering eller logikk i plug-in?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
"Can not connect to Google due to missing authorization" som sagt er det vanskelig å teste når denne ikke funker som den skal. MS kalender er ikke et alternativ selv om jeg skjønner det fungerer bedre på dette punktet.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Da har jeg fått testet litt mer og laget en ekstra device som setter status og som jeg bruker for å sjekke om "lyset" er på eller av. Det ser ut til å fungere som det skal, men skjønner ikke helt hvorfor? Grunnen til det er at mine aktiviteter er "adjacent" og ikke "overlapping". Dvs den ene aktiviteten starter rett etter den andre. Det jeg ikke ønsker er at et lys skal tennes eller slukkes i tidsrommet til en annen aktivitet. Jeg fikk det ikke til å fungere med "Do not trigger if overlapping events" men slik ser altså mine to eventer ut Lys på Lys av Jeg må gjøre noen flere tester for å se om dette faktisk fungerer slik det skal. Opplevde også at GCalSeer mistet autentisering mot Google og at jeg måtte inn i Config for å aktivere det igjen.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ok ser umiddelbart et problem som oppstår om du har en aktivitet som har en varighet på feks 10 min så vil eventen trigges "hele tiden" om og om igjen. Er det noen måte å unngå dette på eller må du bygge inn logikk for å håndtere dette? Mine avtaler varer typisk 1 time og når jeg testet dette med 1 min offset trigger den hele tiden eventen
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Oppdatert til siste versjon og kjører "stresstest" i hele natt med push-varsling (blir lite søvn på meg, men det får vi tåle). Neida har mobilen på stille ?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Denne er nå å få kjøpt i norske nettbutikker. Er det noen som har erfaring med den og da gjerne sammen med Homeseer? "Mrhappy" har jo laget en plug-in for denne til HS3, og det er fristende å kjøpe en slik klokke, men så var det prisen da. Billigste jeg har sett fra en norsk butikk er 1899,- fra Dustin Da kunne det vært interessant å se på muligheten for å få til en plug-in for Divoom Timebox som du faktisk kan få kjøpt så billig som kr 299 fra nettbutikken til Telia. Jeg har googlet for å se om noen har laget noe til Homeseer, men det eneste jeg finner som kan ligne er at noen har laget noe som fungerer for HASS? Er det mulig å gjenbruke dette for å lage noe tilsvarende til Homeseer?
Har det blitt gjort noe i den nye versjonen med timeout som kommer ved kobling mot Google kalender? Mistet litt motivasjonen til å teste når den hele tiden måtte autentisere på nytt...
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Installerte plug-in i går ettermiddag rundt kl 16:00. Første gang den rapporterte om problemer var i går kl 1615 deretter kl 2331 og igjen kl 0820 i dag tidlig. Tidspunktene matcher når jeg logget meg på HS for å sjekke status. Jeg har ikke aktivert noen eventer ennå, kun opprettet en som ble trigget hele tiden og som jeg deaktiverte. Jeg er vant til å bruke BLGData hvor "handlerne" (eventer) lever sitt eget "liv" utenfor "eventmotoren" til HS. Der kan du blant annet sette opp regler for hva som skal skje før og etter en aktivitet i en og samme regel. Slik jeg forstår det så vil ikke dette kunne gjøres i GCalSeer hvor du må ha en event for hva som skal skje ved start av aktivitet og en annen for slutt?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Foreløpig test av 0.0.0.5: Fortsatt problemer med at plug-in mister autentisering mot Google (Win10) Jeg satte opp en enkel event som sjekket i en kalender A calendar event occurs in the calendar (Test) and the summary text contains 'Test' Eventen ble trigget flere ganger på rad selv om "Time between triggering if true: " var satt til 59 min. Kan du forklare tanken bak denne innstillingen? Hadde det ikke vært bedre å lage en logikk som sier at det skal kun trigges enten ved start eller slutt av aktivitet eller x min. før eller etter (offset) . Kommer med mer etterhvert som jeg får testet
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Ja det fungerer som det skal når jeg tester med Telnet både lokalt og fra andre enheter PC i samme nett, men Sensio har ikke klart å få det til og de vet heller ikke hvorfor. De har gitt beskjed om at vi må installere en ny kontroller som har støtte for å sende push- get-kommandoer via http. Det jeg ønsker å oppnå kan også løses av GCalSeer selv om det ikke blir helt nøyaktig så vil det være "godt nok". GCalSeer vil også brukes i mange andre sammenhenger så da velger jeg heller å hjelpe deg med å teste den for å gjøre den så god som mulig.
- 18 svar
Lastet ned og installert, førsteinntrykket ser bra ut. Her blir det en del å teste ja! Offset funksjonen må testes ? Gir deg tilbakemelding på det jeg finner av evt bugs.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Det jeg lurer litt på er hvordan "Aldo" som har registeret at han bor i "Massachusetts" og er "Super Seer" har fått tak i ID Lock 150? Trodde den kun var til salgs i nordiske land. Han lurer på hvordan man kan få oppdatert firmware "where did you get the firmware? That link shows the updates they made but not the firmware file. I'm looking for the US firmware." Synes det var litt snodig..
Liker "formatet" ditt ja ? https://forums.homeseer.com/forum/security-systems-plug-ins/security-system-discussion/bllock-blade/75430-lock-information-needed-bllock-for-hs3?p=1266048#post1266048 - bra jobbet (selv om jeg ikke har 101)
Følg oppskriften som han har lagt ut på forumet til HS. Det gjorde jeg. Viktig at du presiserer hvilken versjon av ID Lock det gjelder slik at det ikke blir "miks" ?
Beklager men alle RFID brikkene ligger å støver ned i en skuff. Bruker kun koder. Det som kan være interessant er om @cscheiene eller noen andre som har SmartThings og bruker RFID kan teste dette og se hvilken status som rapporteres da ST har en av de "beste" integrasjonene jeg så langt har sett mot ID Lock låsen via RBoy handleren. Har selv en ID Lock 150 koblet opp mot ST, men bruker altså ikke RFID brikker og litt vanskelig å få testet dette nå.
"Kryss-poster" litt da jeg lurer på om det er andre som kjører HomeSeer og ID Lock 150 som nå erfarer det samme som meg at "Access Control Notification" nå rapporterer riktig hvilken kode som har blitt brukt når døra blir låst opp (krever minst versjon 3.0.1.249 av Z-wave plugin-in og enten "Rescan" av root node eller fjerne og legge til låsen på nytt). Se mer info i denne tråden
Det ser fortsatt lovende ut med å rapportere hvilken kode som har blitt brukt. NB: Jeg kjører versjon 3.0.1.249 av Z-wave plug-in som jeg har funnet ut fungerer best og rapporterer riktig. Jeg kommer til å gi det noen dager til før jeg kan "friskmelde" dette. Noen andre som har samme erfaring(er) som meg? Altså positive ?
Venter i spenning på neste versjon
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Da har jeg "fått ut finger'n" og installert GCalSeer i et test-miljø med Win10. Har problemer med at den "mister" kobling til Google/autentisering ikke lenger fungerer. Dette er vel en kjent sak, men tenkte jeg skulle si ifra.
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Dette ser lovende ut. Vil gjøre noen flere tester, men nå kommer "Number" i varsler altså hvilket kodenummer som har blitt bruk (ikke navn eller selv pinkoden). Nå gjenstår det mulighet til å få ut navnet som koden er registrert på slik som jeg f.eks får om jeg viser "Lock Activity Log" i BLLock. Skjermdumper fra BLLock. Her oversikt over brukere. Number "60" som tilsvarer ID Lock kode 6060. Name kan du sette inn navn til personen som har koden og "Code" er selve pin-koden Her vises Activity Log. Nederst vises User Code Entered: [Name] altså navn på personen som har koden. Legg merke til at den henter status fra "Root". Vet ikke om det har noe å si?
I dag har jeg fjernet og lagt til ID Lock 150 låsen etter oppgradering til versjon 3.0.1.251 av Z-Wave plugin-in. Etter ny inkludering ser jeg at den legger til range value 6000-6040 i Access Control Notification og "Status Graphics". Dette blir da ikke helt riktig i og med at brukerkodene til ID Lock starter på 6060 og går til 6084 (låsen har nå støtte for 25 brukerkoder som kom med versjon 1.0.5). Ved å endre den til å gå til 6084 rapporterer den riktig, men jeg ønsker å vite hvilken bruker som har låst opp (User) slik at jeg kan få en melding som "Lars Kåre har låst opp døra". Det å legge til enkeltrader med statustekst er mulig, men det må da vedlikeholdes og bør være unødvendig siden denne informasjonen allerede er tilgjengelig i HS3 i Z-wave og Lock Management. Jeg må forresten teste at status på Access Control Notification fungerer som det skal da det etter en tids bruk slutter å fungere. Mulig dette har blitt bedre med ny versjon av Z-wave. Det som også er "kjipt" er at for å kunne administrere kodene i låsen via Z-wave igjen etter å ha fjernet og lagt den inn i HomeSeer må du manuelt fjerne eksisterende koder for kunne administrere de i HS igjen enten via Lock Management i Z-wave plug-in eller i andre plug-in som f.eks BLLock. Det vises i hvertfall ikke noe i loggen og ved spørring via Z-wave vises samme informasjon. Den eneste måten jeg har funnet som fungerer å fjerne koder via Z-wave er å lage en event som fjerner koden (Then -> Z-Wave Actions - [DITT Z-WAVE NETTVERK] -> "Remove a Security User Code" [DIN LÅS] og [DITT KODENUMMER]. Dette er ganske så "buggy" og vil bli rapportert til HomeSeer support som en funksjon som ikke fungerer sammen med de andre funksjonene som jeg har funnet ut ikke fungerer (se første post i denne tråden) Når du går inn på "Entry Control" (root) og velger Z-wave og Settings og "Choose the user code location to work with rapporterer den User Code XXXX User: Det å trykke "Remove" fungerer ikke.
Det var dette jeg lurte på om en "Rescan" vil gjøre samme nytten, men da fikk jeg svar på dette. Jeg har BETA versjon av Z-wave 3.0.1.248 installert, men ser at det rapporteres om at BETA 3.0.1.251 er tilgjengelig. HS3 Z-Wave Plug-In Release Notes har ikke blitt oppdatert siden 3.0.1.248. Kan du høre om "sjefen sjøl" eller noen andre kan oppdatere slik at det er mulig å se hva som har blitt endret?
Siste oppdatering fra Matt på supporten hos HS: "There is a new version of the Z-Wave plugin, which I recommend installing. Once you are on the latest version, try removing and re-adding your lock. If it is still not working correctly, I will pass this along to an engineer for further review!" Hvordan fungerer dette med Z-wave @Moskus ? (mention deg siden du vet mye om dette emnet) Er det slik at man må fjerne en node og inkludere dem på nytt for å kunne ta i bruk nye funksjoner i en ny versjon av Z-wave? Synes det virker litt merkelig.
