19
Alt skrevet av toonwolf
Vil det være mulig å lage en HS plug-in for Wiz basert på dette? https://github.com/nmoschkin/WizLib - tenker ja, men krever at noen har kunnskap, tid og motivasjon for å lage det. Jeg har dessverre bare det siste 😉
Enig, de har mye å gå på med appen sin. Er vel en grunn til at den får "slakt" i Google Play. Fant også ut fremgangsmåten for å legge inn flere brukere som kan kontrollere samme varmepumpe ved å bruke oppskriften som jeg refererer til her https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4101-panasonic-comfort-cloud-integrasjon/?do=findComment&comment=83743
Wiz mener noe annet (så klart). De mener at teknologien fint kan brukes for store kommersielle installasjoner opp til 10.000 lys. Selv tester jeg nå Wiz som kom godt ut i en test i TEK.no før jeg bestemmer meg for hva jeg velger da jeg ønsker mulighet for talestyring av lys i huset. Så langt er jeg imponert over Wiz, mest over prisen på pærer. Du får WCA til 179,- Jeg mener Wiz og andre Wi-Fi systemer helt klart vil være et godt (billigere) alternativ til ZigBee om man har et eget WLAN og VLAN dedikert for dette formålet. De fleste av disse systemene krever uansett at du har 2,4Ghz nett. De fungerer også helt fint om nettet går ned ved å bruke eksisterende bryter. Du kan til og med bestemme hva som skal skje når du skrur av og på strømbryter: til siste modus eller to andre ferdig definerte modus. Ganske kjekt. Det å kunne bruke eksisterende brytere på vegg å slippe installasjon av ZigBee eller Z-wave "piller" er også en stor fordel. Så kan man så klart være skeptisk til at det er skybasert, men det toget har gått for lenge siden for min del. Når det gjelder integrasjon mot andre systemer er det ikke like god støtte som med ZigBee, men det finnes muligheter til lokal styring via JSON. Sikkerhet er også man kan stille seg spørsmål ved. Dette ble skrevet i 2019, mulig Wiz har forbedret sikkerheten selv om jeg tviler..
- 44 svar
Oppdaget tilfeldigvis at Panasonic har laget støtte for talestyring både for GH og Alexa og at det har vært tilgjengelig helt siden 2019! Grunnen til at jeg ikke tenkte på dette da jeg fikk @Guahtdim til å legge til støtte for talestyring i Daikinseer plugin var vel at jeg ikke hadde tatt i bruk stemmestyring da jeg først fikk min varmepumpe i 2019. Integrasjonen som Panasonic har laget er jo "rikere" enn den du får via HS. Du kan blant annet spørre om status, endre forskjellige modus osv. Mer info https://www.aircon.panasonic.eu/NO_no/blog/na-kan-du-styre-varmepumpen-med-stemmen/ og https://www.aircon.panasonic.eu/GB_en/happening/new-voice-control/
Flott takk nok en gang. Til dere andre som bruker Panasonic mot Daikinseer anbefaler jeg å opprette en egen bruker som du bruker til dette formålet. Om du ikke gjør det vil du bli logget ut av appen Comfort Cloud hver gang du bruker samme brukernavn/id for Daikinseer plug-in. Jeg fulgte denne oppskriften for å få til dette (det var ikke intuitivt) Panasonic har en jobb å gjøre når det gjelder brukervennlighet.
Om du kan legge versjonsnummer i configfil og samtidig legge ut URL for å søke opp repo med Panasonic som har endringer i løpet av de siste 48 timer hadde det vært knall. Da blir vi ikke så avhengig av deg for at dette skal fungere så får vi kanskje finne på en smart måte å løse dette etterhvert. Et annet alternativ vil kanskje å følge et repository som dette https://github.com/marc2016/panasonic-comfort-cloud-client/blob/master/package.json og få varsel på e-post når det blir lagt ut ny versjon?
Takk for superrask oppdatering @Guahtdim. Dette problemet vil jo dukke neste gang Panasonic oppdaterer versjonsnummer. Vet du om det er støtte for å hente ut gjeldende versjonsnummer i APIet deres? Om ja vil du kanskje kunne lage versjonsnummer i Daikinseer som kobler opp mot Panasonic som en variabel i stedet for hard-kodet slik det er nå?
Android versjonen av Comfort Cloud har også blitt oppdatert for 2 dager siden, her lukter det en sammenheng ja @Olex. Om de som bruker DaikinSeer til Daikin VP ikke har tilsvarende problemer så bør det være et greit å starte @Guahtdim
I går fikk jeg problemer med Daikinseer plugin i HS3. Den står til "Critical: plugin has disconnected". Omstart av PC hjelper ikke. Det har ikke vært installert noen ny programvare på PC. Den siste windows oppdateringen var 13.1. Mener jeg har vært borte i akkurat dette problemet tidligere, men husker ikke hva som ble løsningen annet enn at det fungerte etter noen omstarter. I Event loggen ser jeg noe mer info som kanskje kan hjelpe i feilsøking @Guahtdim? Første innslag er en .net feilmelding Application: HSPI_DaikinSeer.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.ArgumentNullException at Hanssens.Net.LocalStorage.Store[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.String, System.__Canon) at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.SetToken(System.String) at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.ValidateAndSetTokenForManager() at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.TryLogonThenGetDeviceInfo(System.String) at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.GetInfoForDevices(System.String) at DaikinSeer.MainPlugin.DaikinPlugin.StartCheckHeatPumpThread() at DaikinSeer.MainPlugin.DaikinPlugin.<CheckAllHeatPumps>b__24_0() at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(System.Object) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() Deretter en application feil Programnavn med feil: HSPI_DaikinSeer.exe, versjon: 0.0.5.3, tidsangivelse: 0x5ffeb384 Modulnavn med feil: KERNELBASE.dll, versjon: 10.0.19041.746, tidsangivelse: 0x197b16c5 Unntakskode: 0xe0434352 Feilforskyvning: 0x0012a842 Feil prosess-ID: 0x19fc Feil starttid for program: 0x01d6f09191cd6ae3 Feil programbane: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\HSPI_DaikinSeer.exe Feil modulbane: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll Rapport-ID: 150978ac-b9ba-41b7-b8cf-5aa5882f6f70 Fullstendig navn på feilpakke: Relativ program-ID for feilpakke: Til slutt Feil-bucket 1958766111060903606, type 5 Hendelsesnavn: CLR20r3 Svar: Ikke tilgjengelig Cab-ID: 0 Problemsignatur: P1: HSPI_DaikinSeer.exe P2: 0.0.5.3 P3: 5ffeb384 P4: LocalStorage P5: 2.0.0.0 P6: dfd1ab54 P7: 18 P8: 25 P9: System.ArgumentNullException P10: Vedlagte filer: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9831.tmp.dmp \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER99F7.tmp.WERInternalMetadata.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9A17.tmp.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9A15.tmp.csv \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9A35.tmp.txt Disse filene er kanskje tilgjengelige her: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_HSPI_DaikinSeer._2f779d58824211ba15b236787656f28a709224e_27ba5c7a_77e6fe64-4bfe-4084-952d-52892e68b54d Analysesymbol: Leter etter løsning en gang til: 0 Rapport-ID: 150978ac-b9ba-41b7-b8cf-5aa5882f6f70 Rapportstatus: 268435456 Hashet bucket: a8fdbaf7d09998253b2eef6667dbc6b6 Cab-Guid: 0 Gi beskjed om du trenger noe mer info/loggfiler
Liten bug mot Panasonic VP. Testet nå alle nivåene av viftehastighet og "Silent" fungerer ikke. Får følgende feil i loggen jan-17 16:40:30 DaikinSeer-Errorcontrolling a device failed! jan-17 16:40:30 DaikinSeer-ErrorGot HTTP BadRequest: {"message":"Bad request","code":4008} Auto, Step 1, 2, 3, 4 og 5 fungerer som det skal
Testet ny versjon i 1 1/2 time nå uten feil. Ser bra ut! Takk nok en gang @Guahtdim du er rå på "support" 😉
- 36 svar
Du kan bruke min konto, har ikke endret passord siden sist gang du lånte den. Jeg har ikke installert appen da jeg hater den intenst. Så dårlig er den faktisk...
Det har ikke kommet noen ny app fra Panasonic (dessverre da den de har suger skikkelig balle). Siste oppdatering på Panasonic Comfort Cloud Android appen var 19.11.2020, endringen som de har gjort må være "server side"... Har også problemer med å styre min Panasonic pumpe. Får følgende feilmeldinger i loggen jan-13 08:50:16 DaikinSeer-Error login failed! jan-13 08:50:16 DaikinSeer-Error Got HTTP Unauthorized: {"message":"New version app has been published","code":4106} jan-13 08:50:16 DaikinSeer-Error getting device status failed! jan-13 08:50:16 DaikinSeer-Error Got HTTP Unauthorized: {"message":"New version app has been published","code":4106}
Enig med deg i din konklusjon her. Grunnen til at jeg ønsket å kunne styre vifte hastighet var for å kunne guffe på ved høye verdier av CO2. Har vært opp i 1700 ppm, men ligger nå på litt over 1100 med laveste viftehastighet. Grunnen til at jeg valgte akkurat denne modellen fra Mitsubishi var mest fordi den er tilnærmet lydløs. Andre varmevekslere av keramikk snur luftstrømmen og bruker kun 1 rør og vil lage en klikkelyd når de gjør dette. Flere som har sagt at de ikke ønsker de på soverom av den grunn. Denne modellen gjør ikke det siden den har 2 separate kanaler for hver retning av lufta. Tror jeg lar den være slik den er. Altså konstant på laveste hastighet.
Fikk svar fra Gorm Lenes i https://www.gcmm.no/ hjelper fint lite. Ser ut som man er stuck med snorbryter. Fjernkontroll kan kanskje fungere med Sensibo?
Hvilken Z-wave bryter kan brukes for dette (finnes det?)
Vil det fungere å koble opp andre fukt/tempsensorer til GW1000 så lenge de har samme frekvens? Har noen gamle Esic WT450H kjøpt på Clas for noen år siden som er 433Mhz. Må det være Fine Offset "klone"?
Oisann, her har jeg gjort for dårlig research ja. Da blir det den versjonen neste gang jeg skal kjøpe. For min del er ikke behovet for styring veldig stort. Den går konstant på laveste hastighet på soverom til sønnen min og sørger for godt inneklima uten at den høres. Fikk høre en kommentar "dette var den beste julegaven som jeg kunne fått" selv om det faktisk ikke var en julegave.
Kom aldri så langt at jeg fikk undersøkt skikkelig. Startet med å demontere vifta, men fant ut at det bør gjøres av en elektriker som har erfaring og som kan gjøre modifisering skikkelig. Her er bildet som viser hvor strøm er koblet inn. Jeg tror også som du at smart implant vil være den beste løsningen siden du kan beholde snorbryter som den er, men også kan velge å styre med smart implant om du ønsker det. Kan da også montere en Z-wave dimmer/veggbryter som kan styre den og også trigge andre scenarioer.
Kjenner en elektriker som liker kreative løsninger på problemer og har erfaring med Smarthus. Neste vifte som jeg monterer skal han få den først slik at han kan se om det er mulig å finne en smart løsning som erstatter snorbryter.
Og da har jeg lært meg noe nytt i dag også... Mange med god kompetanse her.
Da har jeg fått montert en VL-50 med snorbryter (av/lav vifte hastighet/høy vifte hastighet). Førsteinntrykk er veldig bra. Mye bedre luft på soverom og det er umulig å høre den på laveste hastighet. Har i utgangspunktet tenkt å kun kjøre den på laveste hastighet kontinuerlig, men hadde vært fint å kunne guffe opp ved behov. Ønsker en Z-wave bryter som også kan brukes fysisk for å regulere vifta som erstatter snorbryter. Skal monteres over dimmebryter til lys (som jeg også ønsker å bytte ut med Z-wave dimmer). Se video https://drive.google.com/file/d/1OKLKXIJoReXTe89VYn5Y3c_Tr6Bl-WKC/view?usp=drivesdk
Det betyr at også denne type utstyr som opererer på 868Mhz også er enveis slik @Moskus skriver om i "En av de store til 433MHz-protokollene er at de er kun enveis."
