19
Alt skrevet av toonwolf
Dette høres ut som om noe man kan kose seg med når "roen har senket seg i romjula ja.. Har ikke drevet noe særlig med koding, men det er vel aldri for sent å lære seg om interessen er der?
Fikk installert en ny Panasonic varmepumpe i høst med innebygget WLAN som er koblet til Panasonic Comfort Cloud og hvor du kan styre pumpa med app. Så langt alt vel. Problemet er at appen suger og mangler mange muligheter/valg og jeg ønsker integrasjon mot andre tjenester som gjør at jeg kan sette regler om at hvis temperaturen er x skal pumpa settes på y innstillinger. Kan ikke se at de tilbyr noen som helst som feks IFTTT. Kom over noe som ser ut som et C# API library på Github som vel kan brukes for å lage den type integrasjon. Hadde vært konge om det kunne vært laget en Homeseer plug-in av dette. Hva tror dere om dette @Moskus og @Guahtdim ?
Ok da ser jeg jo poenget med det. Venter fortsatt at Sensio skal få testet dette. Har ikke tilgang til å gjøre endringer på Sensio kontrolleren. Håper de får gjort det i begynnelsen av neste uke. Gir beskjed så snart det er testet ok
Hva kan jeg si annet enn at dette ser veldig lovende ut ? Gleder meg til å teste første versjon som har denne funksjonaliteten. Julekvelden kommer tidlig i år ?
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Selv om det sikkert er fristende å gjøre dette vil ikke det være litt "perler for svin"? Jeg mener hvor mange er det som har behov for akkurat denne funksjonaliteten? Innbiller meg at de fleste som har behov for å benytte seg av JSON api'et til HS vil bruke web push. Det må være i mangel på støtte fra klienten som sender fra seg kommandoen som gjør at dette blir nødvendig. Da vil jeg heller at du skal bruke tid på å utvikle GCalseer som ser veldig lovende ut!
- 18 svar
Det gjorde susen, nå funker det som det skal. Lager en windows service av exe fila med f.eks NSSM (the non-sucking service manager), burde funke så kan den tusle og gå i bakgrunnen. Takk for hjelpen @Guahtdim, skal få Sensio til å teste dette for å se om det går nå også.
Takk for det Testet med å starte consollappen din på port 11000 som det er satt opp at JSON skal lytte på i HS på denne måten C:\Data\ConSocketServer>ConSocketServer.exe 11000 http://192.168.1.51/json? starting server with port 11000 and resendUrl http://192.168.1.51/json? Waiting for a connection... Forsøker å telnette meg fra samme PC men får følgende feilmelding C:\WINDOWS\system32>telnet 192.168.1.51 11000 Kobler til 192.168.1.51...Kan ikke åpne en tilkobling til vert, på port 11000 : Kan ikke koble til. Alt av brannmur i windows er deaktivert.
Topp, jeg er klar!
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Fikk svar fra Sensio nå på det du/dere forslår: Med vår nye controller har vi full kontroll på requesten. Den gamle sender også GET, men det er uten headere, tipper det er derfor Homeseer klager. Løsningen på dette problemet er altså å installere en ny Sensio kontroller som vil være hovedkontroller og gjøre den gamle som ikke sender headere til "slave". Synes å være litt tungvint og litt dyrere enn jeg hadde tenkt meg også siden jeg har en HomeSeer installasjon/lisens hvor "alt" unntatt lys-styring til hallen kjører. Før jeg går for en slik løsning vil jeg prøve å bruke BLGData som jeg allerede har lisens på og hente aktiviteter fra samme Google Kalender som Sensio-kontrolleren bruker. Det vil ikke bli like bra som om Sensio-kontrolleren hadde sendt kommandoer, men vil være "godt nok". Problemet med BLGData er at det enda ikke er laget støtte for at tilstøtende aktiviteter blir håndtert som en enkelt aktivitet eller at "offset" (starte x minutter før og etter) ikke kolliderer med andre hendelser. Jeg blir dermed nødt til å trigge på start/slutt tidspunkt. I Sensio sin kontroller er det støtte for nettopp dette og det var grunnen til at jeg ønsket å styre noder i HomeSeer fra Sensio-kontrolleren. I Sensio-kontrolleren er det satt opp en regel som sier at 5 min før/etter at aktiviteten starter/slutter skal lyset skrus på/av. Om det eksisterer tilstøtende aktiviteter (booking) i kalenderen blir de håndtert som en enkelt hendelse. Dermed unngår du problemet med tilstøtende hendelser som går over i hverandre. Her er et eksempel på hvordan aktiviteten ligger i Google Kalenderen og hvordan Sensio kontrolleren "ser de". Sensio kontrolleren øverst, Google kalender nederst. De tre aktivitetene fra kl 1600-1900 har blitt slått sammen til en aktivitet og "avreise" og tilbake er satt til 5 minutter før og etter.
Har forsøkt å styre en enhet i HomeSeer via JSON API ved å bruke følgende kommando: http://[IPADRESSETILHS3]/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=543&value=100 Requesten som sender "web push" er en veldig gammel Sensio kontroller som brukes for å styre lys og i loggen sier den følgende: Web Server Got data but was not PUT or GET, from: [IPADRESSE] Data: request=controldevicebyvalue&ref=543&value=0 HTTP/1.1 I nettleser fra andre PC'er på samme subnett fungerer samme URL uten problemer. Sensio ønsker å forsøke seg med socket mot HomeSeer for å sende enkle kommandoer da det sannsynligvis er det som vil fungere, men jeg har ikke vært borte i dette før. Noen som har kjennskap til om dette er mulig med HomeSeer? Litt googling og jeg finner info om hvordan det er mulig å sende kommandoer FRA HS til andre enheter men ikke andre veien. Altså styre HS3 enheter eller eventer ved å koble opp via socket.
@Guahtdim kanskje du kan kikke litt på hvordan autentisering mot Google gjøres i BLGData for å få noen tips? Vet ikke om det er hva du er ute etter eller om det hjelper...
- 328 svar
- google calendar
- homeseer
- (og 5 andre)
Er det mulig å deaktivere/aktivere touch-panelet til ID Lock 150 via Z-wave slik at det ikke er mulig å bruke det? Har problem med at døra blir låst når den egentlig skal være åpen fordi du ved å legge hånda på touch-panelet når den er ulåst manuelt låser den. Ser at det finnes noe i Rboy handler for SmartThings som heter "Code entry on/off". Har ikke testet det enda, kanskje @cscheiene kjenner til dette? Finner heller ikke noe i Z-wave manualen til ID Lock 150 som nevner noe om dette.
49% på Telldus Plug-in mottaker Av/På Z-Wave+ for 2300W til kr 179,- og gratis frakt hos eldirekte.no - Denne får du normalt til kr 299,- hos Jula osv så dette er et godt kjøp! Har bestilt 2 stk.
Enig, dette fungerer i SmartThings, men ikke i HomeSeer. Meldt inn dette til @INTIN RuneV , ID Lock og HS support som en av tilsammen tre feil/mangler som jeg har oppdaget så langt
Godt vi har valget ja. Om jeg hadde vært ID Lock hadde jeg brukt dette salgsargumentet i større grad. De skriver jo bare "Modulen installeres enkelt på innside-enheten, og inkluderes i valgfri smarthusløsning." De som er ute etter en kodelås ser ofte bare tilbud på Coop OBS som pusher Yale og Easy Access for alt det er verdt ? De fleste er nok kanskje ikke ute etter å integrere den i en smarthusløsning, men dumt å måtte gifte seg med vaktselskapet om du ønsker å gjøre dette.
Nettopp, får en litt ekkel eple-smak i munnen. Dette er vanlig å gjøre for griske eiere som er ute etter mest mulig profitt på det de selger.
Jeg har ikke funnet noen offisiell dokumentasjon fra Fibaro på dette. Fant det her: https://community.home-assistant.io/t/fibaro-rgbw-predefined-programs/37235
Da har jeg fått ut finger'n og lastet ned de forskjellige setningene. Deretter redigert de/lagt inn mellomrom der hvor det er behov for det for å få en litt mer naturlig tale. Det gjør det mye lettere å forstå hva som blir sagt. Eksempel vedlagt. Takk for tipset! du_har_laast_dora_ikke_laas_den.wav
Jeg har også logget en sak hos HS Support hvor jeg beskriver hvilke feil/mangler som så langt har blitt rapportert. Her er det jeg sendte inn: Hi, The ID Lock 150 lock together with their z-wave module was approved by the Z-Wave alliance in April this year: https://products.z-wavealliance.org/products/2780 -Unfortunately there are a couple of features of this lock that does not play nice with HomeSeer: Recognize who unlocked the lock. It is possible to add status text for each code, but why not use information already available in HomeSeer? "Access Control Notification" is not always reported to HomeSeer when someone unlock the door, only when someone lock it. Make "Door Lock Mode" and "Door Condition" available as "Child Device's" so they can be used in events. Reference the ID Lock 150 z-wave manual page 23 I have another installation with SmartThings and the Rboy handler, and all the above is working without any problems with the ID Lock 150. This means that the lock itself is sending the necessary information, but for some reason Homeseer is not seeing it. The Manufacturer of ID Lock has been in contact with you, and according to them you responded that fixing these problems are not at the top of your priority list but that it will be done eventually. Saken er registrert med #33500
Guide - ID Lock 150 og SmartThings med Rboy Lock User Management
toonwolf svarte på toonwolf sitt emne i SmartThings
målgruppen for akkurat dette "prosjektet" var "mest sexy og brukervennlig" + koder måtte kunne administreres fra app. SmartThings med Rboy handler var akkurat det jeg så etter. Bonus var også at med denne handleren fungerer alt mot ID Lock 150, og det gjør det jo ikke PT mot HomeSeer ?- 4 svar
- rboy
- smartthings
(og 1 andre)
